Intake System ST/RS
7 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
706,6K
7,1K
VIKMIR
7 May 2008
santana75
А принцип работы какой.
santana75
7 May 2008
VIKMIR
Блок ECU изнутри оребрён для охлаждения
Рёбра охлаждения находяться внутри короба впускной системы и создают сопротивление для поступающего в двигатель воздуха
Устанавливая эту проставку - увеличиваем проходное сечение, убираем сопротивление на впуске
Больше воздуха - больше мощность, быстрее отклики на педаль, лучше ускорение
Как то так в теории
VIKMIR
7 May 2008
santana75
Понятно. Михаила из МВ-Арта знаешь. Я с ним попробую поговорить. Может сделает. Из какого материала должна быть изготовлена проставка.
santana75
7 May 2008
VIKMIR
Оригинал из РОМ-пластика (не знаю что это)
ИМХО материал не принципиален, давления там нет, термостойкость разве что градусов до 100 макс
Главное геометрические размеры - паралельность плоскостей соблюсти, чтоб была герметичность
Aleksei T
7 May 2008
Раз такая канитель, то может и все патрубки гармошечные заменить на гладкостенные??? А то гофропрофиль тоже создает дополнительное сопротивление...
А есть результаты замеров реального прироста? Имхо это проставка не должна давать особого прироста.
Может проще ребра сточить на ECU ??? )))
Schumi
7 May 2008
POM есть это:
ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД (полиметиленоксид, полиоксиметилен) - [-CH2O-]n, синтетический полимер, продукт полимеризации формальдегида; твердое вещество белого цвета. Отличается большой жесткостью, усталостной прочностью, малой усадкой при переработке, низкой ползучестью; износо- и влагостоек, устойчив к щелочам, растворителям. Применяется главным образом вместо цветных металлов и сплавов в производстве конструкционных деталей, а также для изготовления пленки и технического волокна.
Joule
7 May 2008
santana75:
VIKMIR
Надо всё-же подумать из какого материала можно сделать(заменить этот РОМ)...какие нагрузки она может нести???
Schumi
7 May 2008
Может есть смысл вырезать из алюминия?
santana75
7 May 2008
Schumi
ИМХО дороже чем оригинал будет, расход материала большой
Да и плиту алюминиевую толщиной 2 см ещё поискать, либо наборную по толщине делать, но тогда очень дорогая мехобработка получиться
Я поискал в Питере - лазером режут оргстекло и некоторые пластики до 20 мм толщиной
Стоимость смешная - 80 рублей/метр погонный реза, ну может накинут за сложность формы
А вот материал - проблема
Оргстекло 20 мм - лист 1,5 х 3,0 метра вроде - 25.000 рублей
Продают от пол листа, пластики ещё дороже да и вналичии нет, под заказ
Мехобработка (на фрезерном станке) говорят тоже будет дорого очень
7 May 2008
Вот вас расколбасило-то!
Если уж хотите оставить стоковую коробку, поставьте туда нулевик за 3 копейки и отдача будет точно такой же
Там дело не в ограничении ECU, а в конструкции коробки: переход от круглого впуска к прямоугольному отверстию фильтра, потом расширение резонатора, также через прямоугольное отверстие, потом МАФ в гофре...
Витёк
21 July 2008
Ну что всё испугались Андрея и забили на проставку?
Нулевик за 3 копейки + проставка должны дать неплохой результат за свои деньги. Никто в векторе ещё не отрисовал?
Нашёл на кухне у мамы пластиковую доску для резки, по размерам как раз можно вырезать. Правда ширина всего 18мм, а не 20. Мама сказала доску не даст.
Витёк
29 July 2008
Так, ладно. Проехали про проставку.
Чем это http://www.teamtorquesteer.co.uk/air-filte...uction-kit.html отличается от этого http://www.grahamgoode.com/website/parts.p...=83&item=GGF512 ?
Ответ "Ценой" не принимается.
Витёк
29 July 2008
- 147 -
Андрей, совершенно случайно, ты не знаешь каталожный номер фильтра (K&N конического), который установлен в системе GGR?
acid_mikhalych
29 July 2008
Витёк кста, видел в инете гдето полный комплект,как утверждалось,холодного впуска от K&N для СТ . .и стоил дешевле GGR овского. ну и что что там трубки не цветные?! я смотрю на полный он чет не тянет..или я смотрю не так?
мне просто интересно айс или неа?
Витёк
29 July 2008
acid_mikhalych
Не айс, ибо воздух берётся около колеса. Опасно мне кажется это... В лужу большую неудачно заедешь и кирдык.
А системы, описаные выше, с улицы, в штатный заборник.
http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=57I-2503 Вот, Андрей на второй странице выкладывал.
ORK
29 July 2008
acid_mikhalych
Разные системы.
Это холодный впуск...воздух берется из под капота.
А ГГРовский индукционный кит...воздух берется и нагнетается на ходу из вне.
Угадай от какого приходу больше?
acid_mikhalych
29 July 2008
нее под колесо не айс совсем. .я по лесу лублу ездить,да на природу .. а по лужам страсть как пабрызгать хоцца (на умеренной скорости канеш)
кароче все ясно . .
Валерыч
10 August 2008
Господа, кому из Вас придет в ближайшее время интеркулер GGR просьба снять его размеры и по возможности кинуть в форум... Заранее благодарен...
VIKMIR
26 August 2008
Недавно столкнулся вот с таким вандальным, но в тоже время действенным тюнингом впуска. Один знакомый провел со своей машинкой вот такую операцию.
1) Удалил бублик (просто разломал плоскогубцами), который стоит сразу за мозгами. Его местоположение указано стрелкой №1.
2) Удалил перегородку в самом начале впуска, указана стрелкой №2.
Вот так выглядит этот вредоносный бублик.
http://s47.radikal.ru/i116/0808/35/ee177fb4ff1f.jpg
Я очень удивлён, как наша машинка едет с таким задушенным впуском.
з.ы. Если честно он и на моей машинке проделал тоже. Приход я вам скажу ощутился сразу . Правда это всё временно. В скором времени поставлю GGR впуск.
Aleksei T
27 August 2008
А я решил поставить вот такой впуск.
GTS
27 August 2008
Вообщето этот "бублик" сглаживает поток воздуха на впуске и его разлом никоем образом не делает лучше работу впуска, скорее только хуже.
ShortyEVO
27 August 2008
Aleksei T
Когда заказывать будешь? Я тоже хочу. Предупреди меня. Деньги перечислю.
стигор
27 August 2008
А я поставил капот с дырами и впуск от GGR думал больше для понта как в помощь а оказалось даже капот почувствовал температура под капотом упала турбинка веселей начала работать а впуск поставил вообще поперла:) на конец то! особенно на трассе чувствуется после 100 км.ч и по трассе расход упал ощутимо Теперь 260 в лет разгоняется!!! уже не терпится выпуск поставить думаю еще больше эффект будет:)
Schumi
27 August 2008
стигор
Поосторожней, так и Вейрон пролетит мимо, как телеграфные столбы мимо поезда
Jekey
1 September 2008
Неполенился, прочитал всю тему, я так понял тюнинг требует жертв, и всё эти мозги, которые так весело на приборке горят
Alexx-a
22 September 2008
На European-parts появилась 60мм дроссельная заслонка.
Кто-нить уже заказал себе такую?
Какого размера стоковый дроссель?
Yaro
22 September 2008
а можно поинтересоваться, а зачем она такая нужна ? Разве на СТ дроссель является "узким местом" ?
Alexx-a
23 September 2008
Yaro
дык, и я бы хотел узнать нужен ли такой девайс
Aleksei T
23 September 2008
Alexx-a:
У стокового 70 мм
grinaldi
23 September 2008
народ скажите где в питере можно тюнинг на ст купить и поставить?))
Второе предупреждение
Прежде чем создавать отдельный топик посмотрите, возможно ответы на Ваши вопросы есть в уже созданных темах.
Читайте правила и пользуйтесь поиском
Правила пункт b.2
Повторные нарушения будут наказываться!
