довольно интересная проблема: в пробке двигатель перегреватся, соответсвенно не работает кондей (печка только жару поддает...), гудит вентилятор, пытаясь хоть как то охладить двигатель -это проблема более или менее понятная- скорее всего забит радиатор, но при этом пропадают ТОРМОЗА, работали как при не работающим двигателе. приехал на сервис, пока сами не знают, завтра диагностика. сам ломаю голову, может кто с таким встречался? какие есть предположения?
asml
1 July 2008
проблема с тормозами...в пробке
asml:
довольно интересная проблема: в пробке двигатель перегреватся, соответсвенно не работает кондей (печка только жару поддает...), гудит вентилятор, пытаясь хоть как то охладить двигатель -это проблема более или менее понятная- скорее всего забит радиатор, но при этом пропадают ТОРМОЗА, работали как при не работающим двигателе. приехал на сервис, пока сами не знают, завтра диагностика. сам ломаю голову, может кто с таким встречался? какие есть предположения? |
т.е. грубо говоря ход педали тормоза маленький?
asml
Промой, прочисть радиатор, чтобы двигатель не перегревался, непонятка с тормозами, педаль "колом" или что???
Насколько я знаю, кондей как-то связан с вакуумным усилителем тормозов. я вот всегда замечаю, что при включенном кондиционере тонмозит хуже (продавливать педаль приходится сильнее).
Live Lens
согласен, когда отключаю кондишн в момент нажатого тормоза (отключаю на светофоре недалеко от стоянки - сушу его) педаль сама продавливается вниз. Значит связан.
Соглашусь с высказываниями Live Lens и
Alex_VM
Давно заметил сию странность при включённом кондее. Думаю так у всех.
-RNG-
ход педали минимален, эффективность тормозов приближен к нулю!!! затормозить машину на автомате в режиме Drive на небольшом уклоне почти не реально (благо есть ручник и нейтраль).
насчет связи кондея с вакуумником- спорно, ибо не вижу связи, т.к. получается, что при выключено кондеи тормоза не должны работать, а все пишут, что эффективность увеличивается...
При перегреве двигателя отлючаются два цилиндра, естественно вакумник и пропадают тормоза. Вот тема:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...егрев+двигателя
asml
Педаль тормоза не проваливается, встаёт "колом", значит дело в вакумнике, а вот почему он не работает надо смотреть на месте.
Alex_VM
Тоже сегодня заметил такое. С вкл кондеем педалька туже становится как будто воздух в системе и плавно тормозить с непривычки не получается в пробках.
Ребят, может кто подскажет. вчера ехал по дороге, решил затормозить -порезще, педаль стала ватная, шум-треск (как будто что то отвалилось спереди справа от водителя), и тормозит еле еле. А потом все нормально стало, пробывал еще порезще затормозить, больше не повторялось. кто знает что такое??? Сам грешу - может АБС???
poll199АБС, все в норме.
asmlУ меня при включении кондея педаль тормоза колом не встает, но... при отключении на холостых ощущается небольшой провал педали тормоза. Примерно так же, как при заводе движка. Т.е. какая-то связь есть между кондеем и вакуумником есть, но, видимо, опосредованная и явно проявляется при забитом радиаторе. Возможно, почистишь, и все пройдет.
Прошу есиче не пинать, эт ток моё предположение.
Я вот думаю при включении кондиционера часть мощности двигателя сразу уходит на привод компрессора и это при холостых оборотах сказывается на эффективности усилителя тормозов.
Ромка F2 Trend
17 July 2008
цитата (poll199 @ Вчера в 10:21) |
Ребят, может кто подскажет. вчера ехал по дороге, решил затормозить -порезще, педаль стала ватная, шум-треск (как будто что то отвалилось спереди справа от водителя), и тормозит еле еле. А потом все нормально стало, пробывал еще порезще затормозить, больше не повторялось. кто знает что такое??? Сам грешу - может АБС??? |
Попробуй еще пару раз на пустой дороге, если повторится езжай к дилеру.
Ромка F2 Trendцитата: |
Попробуй еще пару раз на пустой дороге, если повторится езжай к дилеру. |
Попробовать еще раз и съездить к дилеру, конечно, не вредно, если много свободного времени. Но здесь все более менее ясно. При резком торможении "педаль ватная" - сработала система Break Assist (помощи при экстренном торможении), "шум-треск" - сработала ABS. Возможно, тормозил на скользкой дороге. Ну, а во второй раз системе ABS срабатывать не было нужды.
Ромка F2 Trend
блин пробывал больше такого нет, что несомненно радует))) машина тормозитна отлично, хотя взади стоят барабаны. работа абс удручает, хотя при треске я блин успел и ручником тормозить стремно блин стало. от своего федора такого неожидал. А жена вообще думала что врезались куда то))) раньше здил на авто с абс, но все было значительно проще...
