Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
198,8K
4K
30 June 2008
это опять, я со своим центральным замком.
У меня он собирался из америкосовских зап частей, а на разборке только от наших замки с активаторами, но эт фигня. Как оказалось на моем замке есть контакты для электрического соединения, но проводов для подлключения в двери нет.
В связи с этим у меня два вопроса:
1) хочу проверить работает ли активатор на замке, кто-нибудь знает какое напряжение и ток на него надо подавать? с аккумулятора подаю не фурычит ни купленный на разборке ни мой старый.
2) кто-нибудь знает от куда надо провода на него бросать и как?
За ранее благодарен
Попробуйте воспользоваться "Поиском", найти нужную Вам тему про замки и задать вопросы в ней.
asswer
28 June 2008
Как заблокировать шкив коленвала для того ,чтобы отвернуть болт ,фиксирующий его на торце коленвала . Это необходимо для замены ремня ГРМ.
Двигатель с АКПП Split Port . Возможно ли заблокировать коленвал нажатием педали тормоза --- рычаг АКПП при этом в положении ,, Parking ,, ( напарник в это время подрывает фиксирующий болт коленвала ???)
Лёххо.фокусник))
28 June 2008
asswer
на ручник и на Паркинг. По идее можно одному будет справиться.
asswer
28 June 2008
Вообще ,мы владельцы FF 1 со Split Port,ом , являемся в клубе какими то изгоями ------- нет помощи от владельцев сайта !!! Выкручивайтесь мол сами cо смоим движком . А он не так уж и плох как его малюют.Я с этим ремнем ГРМ неделю жду дельного совета. Мне нужен дельный совет а не предположения. Извините никого не хотел обидеть !!!
serkiz-937
28 June 2008
Снимите стартер и вставьте между зубцами венца стартера и корпусом картера маховика монтировку или еще какую крепкую железяку. А дальше,один поддерживает монтировку,а другой срывает болт. При наличии газовой горелки, можно нагреть болт, -помогает.
asswer
28 June 2008
Спасибо --- не пойдет !!! Сервисмены говорят ----в этом случае можно зуб сломать со всеми вытекающими...
serkiz-937
29 June 2008
Ну тогда,пусть сервисмэны и откручивают!
Roma83
29 June 2008
Купил фф1, вот вопрос, что за кнопка на ключе зажигания?
pabliksol
29 June 2008
Roma83
Фонарик.
На будущее - давайте к таким вопросам фото, т.к. у фокуса три вида ключей!
Andrey2106
29 June 2008
Roma83
еще про ключи можно почитать В FAQ
Danily4a
30 June 2008
Приветствую!
а можно ли по номеру машины найти здесь пользователя?
я думаю он здесь должен быть, т.к. на машине эмблема ffcluba )
BorisMan
30 June 2008
Danily4a
Вряд-ли, если бы ник знать, а такт олько фото и если сам откликнится.
Danily4a
30 June 2008
я бы ник и хотел найти...
просто несколько раз в одно и тоже время ехали вместе по пробке )
Ладно в след раз на дороге встречу - свои контакты дам )
ещё вопрос:
есть ли какой-нибудь поиск по пользователям и личным данным?
Okey!
30 June 2008
Danily4a:
ещё вопрос:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Members
внизу страницы есть форма посика по личным данным(по всем как я понял а не только по тем что выводятся в общем списке)
Danily4a
30 June 2008
medmax
30 June 2008
Подскажите пожалуста что можно сделать. У меня универсал после 60 км\ч гудит задняя подвеска и проподает на 80 км\ч. Задняя часть не битая это я знаю точно, могут это быть подшипники ступицы или надо просто делать шумоизоляцию. Заранее благодарю за ответ .
Okey!
30 June 2008
medmax:
Так это резина скорей всего. Хотя странно что только задняя ось. Возможно на задней оси развал-схождение уже не к черту, пожрало резину и начались «песни» на определенной скорости. У меня такое было. Сразу после привоза с пендосии. Поменял резину, сделал развал схождение. Честно говоря офигел от состояния резины старой – убитая какимто извращенным способом. Потом офигел мастер на развал-схождении от «углов» которые были на «осях».
Okey!
30 June 2008
Попробуйте колеса зад с передом поменять, посмотрите что будет. Точне послушайте.
ringzero
30 June 2008
Подскажите пожалуйста, как лучше избавиться от чужой краски на собственном ЛКП, что б не повредить ЛКП?
medmax
30 June 2008
Колеса только поменял до этого зимняя стояла от старого хозяина досталась думал из за нее зад шумит окозалось что нет
попробую ващему совету прислушаться сездить на сход развал. Спасибо за совет !
serkiz-937
30 June 2008
"Подскажите пожалуйста, как лучше избавиться от чужой краски на собственном ЛКП, что б не повредить ЛКП? "
А вот не надо чужие машины рихтовать! А краску чужую,ободранную, можно смыть хорошо промоченной в бензине тряпочкой. Но риски на собственном ЛКП все-равно могут остаться, но если неглубокие,то их можно полиролью обработать.
Leksandr
30 June 2008
привет!
После замены ступичного подшипника (левого переднего) появилась вибрация.Хелп!
ringzero
30 June 2008
serkiz-937:
Дык, это первый хозяин, точнее хозяйка, рихтовала! а я не такой
спасибо за совет
matt
1 July 2008
подскажите на счет катушки зажигания..может ли ее так пробить что она перестанет пускать ток на 1 из высоковольтников? а то выдали мне такое в сервисе и чет я не уверен..
Hoop44
1 July 2008
matt:
Может или нет точно не скажу, помоему может. Но катушку покупать не торописть...
Если мотор у тебя под капотом 1,6(115) то вероятнее это не катушка, а разъём подающий напряжение к ней, тот что не высоковольтный, а такой с несколькими тонкими проводами.
У этих моторов это слабое место.
Если всё так и есть, то штекер купить отдельно нельзя, а вся связка проводов и работа обойдётся некисло.
Вобщем я нашёл электрика, который мне всё окуратненько припаял на место.
И всё работает! Тьфу Тьфу Тфу
matt
1 July 2008
Hoop44
у меня федя первый с цепным 1,6(100) катушка зажигания 4,5р. встала, по мне так тоже не кисло, вот понять не могу только чешут меня или нет, поеду позже в сервис разбираться/ругаться пусть пока делаю..
просто по ощущениям поломка была в высоковльтнике 1 или 2х, т.к. явно двигатель ехал на 2-3 цилиндрах, это я и без всякой диагностики им сказал вот схему катушки найти не могу что бы точно понять может так случиться что она пробилась и высоковольтник только 1 спалила, а на остальные нормальное распределяет и подает ток
vector1975
1 July 2008
matt
Я тоже только из сервиса.
Выдали список на замену- 2,4 свеча, 2, 4 провод и катушку.
Я так их понял типа поменяй все в чем нибудь да проблема.
Заказал MotorCraft'овские свечи. Буду менять . Там посмотрим.
1 July 2008
Стоит ли покупать Ford Focus дизель из Германии? Есть ли проблемы с топливной аппаратурой в России?
Chily
1 July 2008
Leksandr
Скорее всего дело в колесе. Когда меняли подшипник, колесо снимали, бросали. Отвалился кусок налипшей грязи, колесико разбалансировалось, сними и посмотри Желательно посмотреть все.
Leksandr
1 July 2008
Колеса проверял,состояние идеальное,перекинули на всякий случай.Вибрация не ушла.При разгоне,уже на 50км/ч,появляется,аж педаль газа вибрирует,на руле вроде не заметно.
Менял подшипник не у официалов,сейчас жалею...
Есть ли какие нюансы при замене подшипника?Может стойку могли не так поставить?(меняли на подьёмнике)...
Подвеска на ФФ3
