Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
konssam
15 June 2008
народ не сочтите за наглость, всю тему не осилить, подскажите где искать провода на динамики в задние двери, машина без радиопакета, передние в двери протянута а задние слышал где то в районе стойки центральной , кто сталкивался не сочтите за труд дайте разъяснение, заране благодарен
DionnissS
15 June 2008
межблоки сделал и проложил, слева. Миш, там гемор конечно есть с протяжкой, но доцарапав руки до конца протянул таки. Еще раз огромнейшее спасибо тебе.
Из проводов остались только для мидрейнжев и ВЧ, завтра сутра прокладываю, ставлю кросоверы и закрываю салон.
DionnissS
15 June 2008
да, люди, если снимаете бардачок и у вас внешняя сигналка, то ставьте его на место на ночь, иначе сигналка орет. Лучше ставьте, а не на скотч крепите, все равно скотч отлепится.
Анатолий13
15 June 2008
konssam
В двери или в стойке, скорей всего в двери. Как начнете разбирать все ясно станет
Skarface
16 June 2008
dirty alexFazer
У этого чела на серебристой октавии, корпуса сабов полностью из МДФ, да как и всё в багажнике, кроме подзвучки. (каркас из МДФ + стеклоткань + полиэфирка)
-helloweeN-
16 June 2008
tihiy
Миш, спасибо большое за помощь. Настроил вроде задержки, уффф. На неделе с посижу эквалайзер покручу.
Анатолий13
Толя, я тебе достану чернов референсе на прослушку. чтобы не покупать=)
-Sanyok-
16 June 2008
Ребята, наверное уже обсуждалось но все же. Хотел межблоки вчера по центральному тоннелю пустить, сиденья снял, а вот саму эту балду пластиковую которая этот тоннель прикрывает на которой бардачек снять не могу, подскажите пожалста как это сделать если можно то с фото??? Пластик над кпп и над ручником отщелкнул
Сволочь
16 June 2008
-Sanyok-:
А зачем его снимать?... Я и так все хорошо пропихнул!
Сзади только подлокотник открутил, что бы его можно было приподнять. Но там болты на самом виду.
nik04
16 June 2008
-Sanyok-
откручиваешь 2 болта в районе прикуривателя, 4 болта сзади (за задней пепельницей), потом ОЧЕНЬ сильно затягиваешь ручник и снимаешь
-Sanyok-
16 June 2008
nik04
4 болта за пепельницей видел. А 2 болта в районе прикуривателя это под резинкой где то чтоли? А ручник где затягивать и зачем???
Anikiy
16 June 2008
nik04:
-Sanyok-
Ручник лучше ослабить до последнего витка резьбы, а потом поднять. Тоннель реально снять, если ручник стоит почти вертикально, иначе нае... намучаешься
Realpc
16 June 2008
я ничего не ослаблял, ручник реально пришлось подымать, Тонель снялся на ура, а вот с одеванием немного поплясать пришлось, но неочень долго
DionnissS
16 June 2008
-Sanyok-
пластик вокруг ручника сдергивается вместе с кожзамом. начинай тянуть со стороны подлокотника.
к\з стягиваешь с ручника вместе с пластиком.
Сегодня собрал салон кстати и сделал подиумы для дверей.
кстати тоннель снял и поставил без проблем. запар был как раз с козой на ручнике. ручник не ослаблял.
Stranger
17 June 2008
DionnissS
так держать. фотоотчеты будут?
kishanya
17 June 2008
К
Константин83:
kishanya
стили слушаю в основном рок, иногда блюзовые композиции и по настроению клубняк
насчет подсказки саба спасибо!!! скорее всего беру аудио арт РВ12!!!
P.S.Какой объем для него рекомендуют??? расширять ящик или хватит 23 литра???
Посчитай в спикершопе... Впринципи обьём нормальный т.к. если добавить пару литров потребуется это можно и синтепоном сделать ну а убавить сам понимаеш.
По 3-полоске задумка такая: к имеющемуся комплекту DLS R6A добавляю серединки DLS UR2.5. Играть будет так: ВЧ(из комплекта DLS R6A)+ СЧ DLS UR2.5 играют через кроссоверы DLS R6A (частота раздела 4,5 КГц) от одной пары каналов уся DLS MA41, Нч звено DLS R6A играют от другой пары каналов уся DLS MA41. на усе частота раздела СЧ+ВЧ и НЧ звена будет в районе 700-800Гц.
Тут незабывай что засада будет в уровнях между СЧ и ВЧ как их регулировать ???Даже если есть атеньюатор или джамперы не факт что и х хватит т.к. там как правило просто фиксировано +3 0 -3 -6 Дб сам понимаеш этого мало. При перемене характиристик например по сопративлению может гулять и частота среза про фазы ваапще молчу, ну и соответственно про раздел с 4,5 а ты уверен что в этих кросах он на 4,5 Нz??? Про срез нижний тоже засада т.к. у тебя уже крос режет низ допустим на 60 определёным парядком + ты его ещо режиш с уся а соответственно что при использовании таких качель не факт что с фазой ничего не произойдёт... Поэтому данный вариант подключение ну совсем неайс... Но думать тебе...
DionnissS:
Динь ну как вариант его не ставить но прикрутить обратно петлю проверенно
Пропихнуть не проблема а если человеку нужно закрепить???
kishanya
17 June 2008
Анатолий13:
Послушал чуток проводов вчера(межблоки)
Имеем тракт:
ГУ Nakamichi CD 700 II
Усилитель Beat Sonic
Провода акустические Супра ( луженая медь )
Акустика MB Qart PSD 316 подключено би-вайрингом (2,5 полосы)
Толь а с акустическими мутить не собираешся???
slavik797
17 June 2008
Значит что имелось на начальном этапе:
Голова пионер 88
Впереди кикс,сзади флай.
было куплено:
Усилитель PRO-Line Challenger CHA 75.4
Усилитель PRO-Line Challenger CHA 150.2
Сабвуфер MAX LINE 12WB Challenger
Автомобильный конденсатор 1 FARAD Challenger
ну и кабели акустич той же марки.
паралельно делалась шумка
Были сделаны подиумы в перед из 18мм фанеры в 2 кольца
назад в 1 кольцоп ока установили 1 усь 4-х канальник (на спинку сиденья)+ конденсатор (около ниши правого крыла)
осталось установить 2-х канальный усь в нишу правого крыла,сабик в нишу левого крыла
LutZ
17 June 2008
L
LutZ:
Ребят как вот этот аппарат? Challenger DVA-9758
в замену штатной 6000CD и не более)
http://www.techhome.ru/catalog/auto/EBF02639_1.htm
kishanya
17 June 2008
LutZ
Апарат мультимедийный поэтому есть смысл спрашивать в ветке про мультимедию: ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн
Здесь народ по звуку заморачивается
LutZ
17 June 2008
kishanya
спасибо)
Анатолий13
17 June 2008
kishanya
Собираюсь, но вот где их взять??? кусков ни у кого нет, а покупать по 4 метра послушать...
Поступлю банально, с межблоками определюсь, а акустику возьму тогоже производителя
Что бы если косяк проводов то хоть один, однохарактерный так сказать
Пока Чернов и супра одинаково, ЭОС еще погрею,
но проблема в том что в свободной продаже у нас нетути, а ждать я задолбался, хочу машину доделать
DionnissS
17 June 2008
-Stranger-
отчеты будут конечно. с жопореза проблематично фотки выкладывать.
-Sanyok-
17 June 2008
Всем спасибо за ответы, там все легко снимается, задние 4 болта открутил, передние нашел но не открутил т.к. головки подходящей не оказалось, завтра доделаю.
Stranger
17 June 2008
DionnissS
ааа) ты на даче небось
У меня такой вопросик, у кого штатная рамка, ни у кого она не поскрипывает? особенно после холодного утра
Как лечить?)
DionnissS
17 June 2008
-Sanyok-
там на 10 кажись.
-Stranger-
да, на даче.
ты имеешь ввиду 2 в 1 дин? у меня вообще болтается. напихал битопласта.
поставил подиумы в передние двери. 8 саморезов. ступил и между собой ни чем не проложил. Обмазал акриловой шпатлевкой, она воды не боится. Посадил на дверь через силиконовый герметик. дины пока не ставил...
ааа, да. подиумы сделаны из фанеры 21мм, в 2 слоя, т.е. 42мм. не знаю много или мало, посмотрим когда обшивку прилеплю завтра.
kishanya
17 June 2008
DionnissS
42 самый раз то что доктор прописал...
Анатолий13:
Чиста майо ИМХО всётаки ненадо тебе лужёный... Хотя супру эту незнаю и слышал (если это можно назвать слышал) только у тебя
Stranger
18 June 2008
DionnissS
да, родная рамка переходник 2->1DIN с комврим которая еще...
надо мне тоже чем то внутри обклеить
ostap009
18 June 2008
НАРОД, ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ ПРОВОДОВ У МАГНИТОЛЫ СД6000. КАКОЙ ЦВЕТ КУДА ИДЕТ. ХОТЕЛ СТАВИТЬ НОВУЮ А КАК ЗАЛЕЗ ЧУТЬ ГЛАЗА НЕ ВЫПАЛИ. ПОИСК НИЧЕГО НЕ ДАЕТ . ПОЖАЛУЙСТО ПОМОГИТЕ!!!
tihiy
18 June 2008
ostap009
Смотрите например тути здесь и еще раньше каждые 20 страниц
И пожалуйста не пишите все большими буквами
AlpinFF2
18 June 2008
мафон+саб фотки спецом не делал
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
