Архив общения с РОЛЬФ
Beztuzev:
Warranty Engineer:
1. неисправность только при работе по датчику дождя? как надолго зависают дворники? как часто это происходит?
2. дата приобретения автомобиля?
3. пробег, км по одометру? Какой расход, при каких циклах, средняя скорость, состояние дорожного покрытия?
А вот что меньше, скорее, исключение из правил...
1. Пока заметил только при работе по датчику дождя, хотя могу и ошибаться. При "зависании" первая реакция это выключить и снова включить "дворники", хотя один раз после паузы где-то 10сек они вернулись обратно в правильное положение т.е. в прав. ниж. часть лоб. стекла.
2. дата приобретения 03.02.2007
3. пробег 4380 км., расход 12/12.5 литров в городском цикле, причём машина экспл. в "щедящем" режиме, вне зоны пробок и по нормальным дорожным покрытиям т.к. есть служебные машины. Из потребителей только скандинавкий бл. свет, который горит на 90% и климатом пользуюсь крайне редко. Бензин хороший. Причём расход проверяю ещё по одометру и чеку помимо инфо-центра от заправки до заправки обнуляю ср. скорость, пробег и ср. расход. Стиль езды "интеллигентный"
1. В идеале, "поймать" этот момент у нас, менее проходной вариант - попробовать подключиться и возможно, что-то из ошибок осталось...
Только, пожалуйста, не затруднитесь сообщить заранее...
2. Эмблема - в таких сроках - гарантия, проблема довольно распостраненная,
сделать можно по записи в слесарном участке.. Однако, мне нужно будет либо посмотреть, либо можно скинуть мне на почту фото...
3. По расходу - он выше заявленных в паспорте - могу согласиться, однако эти данные (как кратко описано в промо-журнале Focus2006) сняты в соответствии с директивой EEC93/116/EC которая является расчетным инструментом - набором формул , причем эта директива для ВСЕХ производителей автомобилей, именно поэтому расход и получается практически одинаковым у разных брэндов с двигателями одного класса объемности и мощности, что совсем не гарантирует действительно одинаковым такового в релиях...
Фраза из журнала - "полученные в ходе тестов величины выбросов CO2 и расходов топлива, представленных в таблице, не гарантируют, что автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели..."
По сути, данная Директива имеет алгоритм вычисления параметров с заданными константами, далекими от истинных условий эксплуатации, что и подтверждается в предыдущей фразе. К примеру, максимальная скорость - 50 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4км, делается все это на полигоне...
На реальный расход имеют влияние множество факторов очевидных на первый взгляд и невидимых вовсе...как я убедился сам - у многих коллег с двигателем 2.0 расход на 2 литра меньше моего 1.8...
Пока, видимо, производители не будут торопиться принимать другие директивы для измерений, а владельцам остается либо мириться с "повышенным" расходом топлива, либо бить тревогу если он будет существенно выше, т.е. совсем выше причем проверить это стоило бы выехав на загородную трассу, обнулив счетчик расхода и заметить существенны ли расхождения по загородному циклу - то что они будут, скорее всего, вопрос сколько. И какая у вас средняя скорость по БК в городе я не нашел... Сравните, насколько она тождественна используемой в формуле величине - 19км/ч...
Warranty Engineer
5 October 2007
101,5K
5,3K
Pavel_ROLF_OKT
28 April 2008
цитата (ЮГ® @ Apr 26 2008, 11:02)
Павел , а не подскажете на двигателе 1,6 100 лс кратковременный звук детонации при резком нажатии на педаль газа - это нормально ? Раньше я не замечал этого , но тут проехался на машине с выключенной музыкой и услышал . Кроме того имеется в наличии довольно громкое постукивание (клапана ? ) на холодном двигателе , при прогреве пропадает . На 1,6/100 есть гидрокомпенсаторы ?
Это нормальное явление, для волнения нет причин. На двигателе применяется привод клапанов роликовыми клапанными рычагами с гидравлической компенсацией клапанных зазоров.
-Geo-
28 April 2008
KB :
подскажите, а как-нить регулируется усилие на ГРУе?
Просто у меня такое впечатление, что он после замены стал крутиться тяжелее..
Сорри что вмещиваюсь, но есть же 3 режима (если склероз не врет - cпорт, cтандарт и комфорт). Мобыть после замены установился режим Спорт?
Это на электро-гидроуселителях на 1,8 и 2,0 двигателях...
а у меня 1,6 гидро..
Злой Пионер
28 April 2008
Pavel_ROLF_OKT
Спасибо
-Geo-
28 April 2008
Pavel_ROLF_OKT:
-Geo-
Я видел машину в Европе - выглядит и внутри, и снаружи просто потрясающе. Цена пока неизвестна - даже ориентировочная.
Раз видели, расскажите, выглядит также как накартинках?
Жаль, что цена не извесна...
Ford Fiesta будет представлена в России на Московском автосалоне в конце августа. Примерный срок начала продаж - декабрь 2008.
Записаться в очередь уже можно?
Shark
28 April 2008
-Geo- не парь мозг людям иди изучай... http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=45091&st=80
Презентация машины уже была... Ford представил новую Fiesta
-Geo-
28 April 2008
-AsPilot-
спс
просто интересно, дизайн остался такой же как на протатипах и картинках?...
Pavel_ROLF_OKT
28 April 2008
-Geo-
Дизайн остался почти такой же. Отказались от хромированной рамки, которая обрамляла на концепте боковое окно, и слегка увеличили заднюю часть кузова ради объема багажника и ряда инженерных соображений.
Фото мировой премьеры новой Ford Fiesta см. здесь!
-Geo-
28 April 2008
Pavel_ROLF_OKT
будем изучать вопрос!
Очень уж она нравится!
Shark
28 April 2008
Pavel_ROLF_OKT спасибо... очень выручил
IVSideleva
29 April 2008
KeYNe:
Вопрос к уважаемым представителям Рольфа: есть ли в салоне свободные фокусы 2008г.в.? Интересуют старшие комплектации, а то моя все задерживается и задерживается
Здравствуйте!
В салоне РОЛЬФ Октябрьская есть в наличии свободные Фокусы, в том числе комплектации Ghia. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону 635-55-55.
С уважением,
Ирина Сиделева
Старший продавец-консультант
Отдел продаж Форд
Рольф Октябрьская
т. (812) 635-55-55, доб. 52131
моб. 8-911-926-98-63
"Отличная компания для отличных людей"
Serg78
29 April 2008
Pavel_ROLF_OKT
Павел, а есть ли в "РО" на ФФ2 угольный салонный фильтр? И если есть , то какая разница в цене по сравнению с обычным?
h0use
29 April 2008
С грустью обнаружил, что не проехав и 10 тыщ в движке масла стало по минимальную риску. ТО пока не планирую, возможно ли сегодня купить доливку в салоне? что характерно два месяца назад там было по максимальную риску, т.е. за какие-то 1500 км у меня сожрало кучу масла. Причем днище смотрел, все нормально нигде не течет.
РОМУЛ
29 April 2008
h0use
Это нормальное явление, не беспокойся. В салоне доливка есть. Причём её можно купить со скидкой по клубной карте.
Pavel_ROLF_OKT
29 April 2008
h0use
Конечно, можно. Масла у нас сколько угодно - и синтетического, и полусинтетического. Тара - канистры по 1 л и по 5 л.
Serg78
Конечно, есть.
Цена угольного салонного фильтра 1354953 (он же фильтр устранения запаха и частиц) - 851 рубль, а простого, бумажного 1354952 - тоже 851 рубль.
Вот такое у ФМК интересное ценообразование.
Для тех, кто особо заботится о воздухе в салоне, есть финис-код 1452346, Фильтр салона"Ford Oudor Filter Plus" (Экологический фильтр повышенной эффективности).
Он стоит в розницу 1248 рублей.
Цены указаны без учета скидки для ФФ Клуба.
h0use
29 April 2008
Pavel_ROLF_OKT
Т.е. реально заехать и взять...только я не знаю какое у Мондео заливается на заводе в двухлитровые движки
Denisca
29 April 2008
Pavel_ROLF_OKT:
Pavel_ROLF_OKT
Павел, а какой салонный фильтр ставят при прохождении ТО при том, что "Вот такое у ФМК интересное ценообразование" и замена фильтра входит в ТО?
Хотя... подозреваю ответ.
Serg78
29 April 2008
Pavel_ROLF_OKT
А чем отличается "Экологический фильтр повышенной эффективности" от угольного салонного фильтра 1354953 (он же фильтр устранения запаха и частиц)?
А, какие кто в "РО" может дать вразумительный и конкретный ответ по поводу продления гарантии "ФСК"? Что входит, что не входит, чем отличаются планы, условия?
Девочек из сервис бюро не предлагать! Уже общались.
И не распространяется ли (совершенно случайно ) скидка по карте ФФклуба на покупку "ФСК"?
РОМУЛ
29 April 2008
h0use
Не переживай. В салоне знают какое с завода масло. Продадут то что надо.
Denisca
При ТО теперь в обязаловку меняют все фильтра. Про салонник спрашивают какой хочешь либо обычный, либо угольный.
Pavel_ROLF_OKT
сорри, решил помочь с ответами...
007rio
29 April 2008
Подскажите плжл, собираемся брать в семью еще один авто, С MAX... Это будет третья машина купленная, возможно, в РОЛЬФе за полгода... Есть ли, какие то поощрения/подарки? На что можно "расчитывать" ?
BigManchik
29 April 2008
РОМУЛ:
h0use
И чо тут нормального? Ну понятно..детали притираются, все такое...но с макс на мин. упал уровень масла за 1500 км - это явно перебор! У меня к примеру при обкатке даже масло не жрал. Так, что ничо походу тут нормального
РОМУЛ
30 April 2008
BigManchik
А где ты увидел что за 1500 км? Человек почти 10 тыров км накатал...
Ptiza
30 April 2008
РОМУЛ
Ром, невнимательно читаешь
РОМУЛ
30 April 2008
Ptiza
Да, прочитал. Тогда я автора не понимаю сколько он всё же в реале проехал покуда столько масла ушло...
Ptiza
30 April 2008
h0use
А цвет масла нормальный? Не кажется, что оно слишком жидкое?
Denisca
30 April 2008
РОМУЛ:
Denisca
РОМУЛ
Дык я в курсе, что меняют в обязаловку. Сам ТО проходил после Нового года уже по новому "бюджетному ТО". Только вот никто не спрашивал меня о том, "какой фильтр пожелаете?"
Serg78
Так по поводу ФСК все довольно понятно и подробно на сайте Форда расписано, включая ценник.
И скидки никакой не будет, поскольку это фордовский ценник, типа специального, как на ТО.
РОМУЛ
30 April 2008
Denisca
Меня спрашивали. Наверное от мастера зависит.
Denisca
30 April 2008
РОМУЛ
Так вроде у проверенного-рекомендованного был. У Евгения Барклаевского с Октябрьской...
По самому ТО и общению с Евгением вообще нареканий никаких, даже благодарность им в книге написал.
РОМУЛ
30 April 2008
Denisca
Я свою машину Гаврикову Евгению доверяю.
qwerf
30 April 2008
А мне мастер на ТО-2 сказал, что масляный фильтр вроде поменяли, (вон говорит внизу белая такая колбочка), а в перечне работ по ТО вроде нет замены фильтра или я ошибаюсь.
Cruelps
1 May 2008
qwerf
Ошибаетесь. Замена масла и масляного фильтра.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
