Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
197,9K
4K
PutL
10 January 2008
adler:
Сильный белый дым после прогрева и во время движения. ФФ-1 1.6. В чем может быть проблема? Если это вообще проблема.
Согласен с urus. Если уже движок прогретый, вышел на рабочую температуру и есть пар смотреть на светофоре на другие машины, обратить внимание на температуру и влажность. В морозы ниже 18-20 даже на прогретом движке виден пар. Выходит конденсат из выхлопной. Постепенно должен сойти на нет в течении 10-20 минут. В морозы ниже 30 и ниже (хотя влажность уже маленькая - вода в иней выпадает) пар (хотя его уже нужно называть туманом) есть всегда. При 40 из-за такого тумана, особенно на перекрестках, не видно машин, людей в 2-5 метрах. У самолетов в небе видел инверсный след хоть летом, хоть зимой. Если белый дым всегда, то смотреть как говорил urus. М.б. пробита прокладка ГБЦ. Короче, проконтролируй уровень ОЖ.
Cats
11 January 2008
ребята. .. помогите...
дёрнула ремень безопасности... и не поняла. он застопорился, теперь не убирается и не вытаскивается... так и висит...
что пристёгивайся что нет, натяжения нет...
что могло произойти???
airman
11 January 2008
Появился у меня шум спереди,как только скорость подходит к 80км\ч на 4 передаче(коробка ручка,движок 1.8 FF1) шум усиливается,но если отпустить педаль газа несколько стихает,шум вращательного характера.Думаю на подшипник ступицы,но был на ТО в сервисе у Commicsa,все посмотрели пошипники,нормальные,без люфта.Может помпа так шумит,или насос гидрака пошипник полетел?Последнее время шум все прогрессирут,и на скростях от 80км\ч и до 110 слышен отчетливо,на 5 скорости вообще поет как пила...
Пробег всего 68 000 км,все ТО сделаны,сход развал тоже недавно,резина отбалансирована.
CD
11 January 2008
Cats
Наверное сломался. Нужно разбирать и смотреть, т.к. проблема не стандартная.
airman
Точно новичек?!
Можно еще посмотреть ходовку. Хороший звук себя обязательно проявит, т.б. ели данная проблема прогрессирует.
pabliksol
11 January 2008
airman
Шины зимние с шипами если стоят они родненькие поют! У меня усе тоже самое. У отца ваще машину гудит от резины. Жди весны и звук пропадет вместе со сменой резины, каждый год жду этого момента с нетерпением, потом в салоне аж уши закладывает от тишины.
Cats
Скорее всего заклинило механизм обратной смотки ремня. Разбирать, смотреть, подсмазать.
mr.Smith174
11 January 2008
подскажите можно ли в гур доливать масло другой фирмы мне долить то нужно с пол стакана а сервисмены говорят что лить нужно только оригинал, а он стоит 500 руб с лишним, кто сталкивался с этим
PutL
11 January 2008
pabliksol:
Cats
Cats
Проверь сперва, может он, ремень, просто элементарно перекрутился и заклинил в том месте где выходит. И когда его вытаскиваешь и застегиваешь не дергай сильно. Ну и силища у тебя.
Долить то можно, а ты уверен, что другая фирма совместима с тем, что у тебя залито. Ты же не на трассе, где приходится доливать то что есть. Не пришлось, бы, потом сливать.
Cats
12 January 2008
[QUOTE=PutL,Янв 11 2008, 10:47] [QUOTE=pabliksol,Янв 11 2008, 08:13]
Cats
[/QUOTE]
я реально переборщила...
а как узнать что перекрутилась... ремень точно не астрял... он ни туда, ни сюда... совсем... висит так безжизненно...
а хоть кто нибудь знает как там разбирать? там ведь вообще ничего не понятно...
umakc
12 January 2008
Подскажите, вдрысь переругался с дилером у которого обслуживался почи два год из-зи того, что они не могут уж 2 дня найти откуда ручьем течет незамерзайка...поменяли всё что связано с омывателем!!А сам бачек так не разу и не сняли!!! Причем и слушая Вас и догадываюсь сам , что течь при разгоне или торможении, но одним из мастеров за умность бол послан чинить машину в гараж!!)) Ну щас не об этом!! Могу ли я щас забить на этого дилера и поехать к другому с этой ж болезнью? с учетом того что все почти 2 года ФФ обслуживался в "независимости" и щас еще не гарантии? и с учетом того что начали решать эту беду они? Спасибо всем кто проник!
PutL
12 January 2008
Cats
Заклинить могло в 3-х точках - отмечено красными выносками. Оранжевый овал - это то что под обшивкой. То что ты можешь сделать - это две верхние выноски. Там ремень мог перекрутится. Если снимешь обшивку , то увидишь инерционную катушку. Посмотри там, попробуй подтолкни тупой плоской отверткой (не ножом или шилом), расшевели, но уже не пытайся тянуть или толкать с силой. Постукивай, подергивай. Если нет (заклинило механизм внутри), то разборка неразборного узла (т.к. элемент безопастности - скорей всего одноразовый). Тебе это не под силу. Ищи спеца.
Как последний вариант расшевелить - это внутрь катушки полить жидкостью, которая потом испариться без следа - спирт, водка, вода. И опять пробовать расшевелить. Это под свою ответсвенность. Масло, WD-ку, пиво на ремень не лить. Но здесь меня могут подправить (не в последнем предложении , а во всем последнем абзаце).
pabliksol
12 January 2008
umakc
Ты могешь независимо за денежку сделать диагностику и если бачок действительно был дырявый, со всеми бумажками по ремонту в суд - вэлкам. И отсуживать моральный вред. Заодно пусть другой сервис даст заключение письменное причины течи и приложить к исковым претензиям.
Для большей точности заедь к Коммиксу - они диагностируют правильно в чем причина. За диагностику точно заплатишь на порядок меньше чем у официалов.
12 January 2008
Подскажите пожалуйста, для чего кнопки на руле у FF1 ZX5 2002 года??? При нажатии на кнопки никакой реакции.
Заранее благодарен.
Космик
12 January 2008
фокус1zx5
Круиз контроль,читай к нему инструкцию и будет счастье!
pabliksol
12 January 2008
фокус1zx5
На руле могут быть кнопки круиз контроля, его предварительно включить надо чтобы кнопки что-то делали. Вам надо мануал по этому пункту почитать, если конечно есть таковой.
MADK
Обахнал!
12 January 2008
Народ, помогите! Откуда может подтекать тормозная жидкость под ноги водителю???
Космик
12 January 2008
K@p
Механика?Из цилиндра(если я правильно её обзываю) сцепления!
pabliksol
12 January 2008
K@p.
Пажалуста, вам ВОТ СЮДА с вашей проблемкой.
12 January 2008
Спасибо
RED-fox
13 January 2008
Привет всем у меня проблема сам из Мурманска на разборках ford-ов нет, а насос гдроусруля подтекает на диагностике сказали что грядет время замены а новый брать дорого б\у но нормальный подошол-бы так вот вопрос друзья фокусоводы кто сможет купить на разборке гидрач оплату и потерю вашего драгоценного времени и бензина гарантирую в пределах разумного
13 January 2008
Парни, я тут новичок, но вот хотелось бы попросить фотку освещения приборки при включенных габаритах. Как там стрелки и шкалы освещаются
airman
14 January 2008
CD:
Cats
airman
Точно новичек?!
Дима,да не новичек я,и не лох в машинах ,просто прогрессия сие шума четко проявляется на скорости от 80км\ч и до 100км,далее становится намного тише,смолтрел насос гидрака,все ок,помпа тоже все вроде ок,вот значит нужно ехать опять на Парк Культуры к Диме с Женей,видимо точно что то в ходовке...возможно там все и прояснится
ST-170
15 January 2008
Привет всем!Продаю ФФ ST-170,2002г.Ни кому не нужен???
Многочисленный оффтоп!
Бан на 3 дня!
makcc
15 January 2008
MADK
нашол прчину почему не работали задние стеклоподъемники. отошол ШР который идет из водительской двери(второй сверху)!!!
15 January 2008
Здравствуйте! Вопрос такой! ФФ1 2004 г.в. RUS не работают стояночные фонари... если знает кто подскажите на какой предохранитель и реле они завязаны... по книжке разобраться не смог...
+за почти 3 года эксплуатации перестали работать оба подогрева сидений и подогрев лобового стекла, бьет правый тормозной диск... это у всех так?
mr.Smith174
15 January 2008
DaggerSaratov
у меня все работает как новенькое, только нет обогревов, а так вся электрика в норме, а диск поменяй
15 January 2008
Всем привет!
Ай ниид хелп!
У меня ФФ1-американец (ЗТС)
Заморочка с ЕСП такая: включаешь зажигание, лампочка соответствующая загорается, после пуска - гаснет.
А при нажатии на нужную кнопачку ни каких реакций не происходит, т.е. лампочка не горит и колёса при резком трогании пробуксовывают!
Подскажите люди добрые, чего посмотреть где могла собака порыться?
FilippovDV
15 January 2008
Посвистывает промежуточный подшибник правой полуоси
В сервисе сказали меняется вместе с полуосью!!! 12 000 р!!!
Дороговато за подшибник!
Может кто знает обратное?
Заранее спасибо за ответы.
Космик
15 January 2008
FilippovDV
Эт где такое сказали?Люди должны знать героев!Подшипник отдельно меняется!
ActioN[SpB]
15 January 2008
Сегодня полез ковырятся в машинке и заметил подтеки по педали сцепления... позже осмотр определил что течет с главный цилиндр сцепления там с резинки где шток ходит... в связи с этим вопрос... Что стоит менять и как??? сколько стоит этот цилиндр и геморно ли его самому поменять... как систему от воздуха прокачивать??? Заранее спасибо!
FilippovDV
15 January 2008
Сказали в "Автолайте" на Сталеваров
что имено правая полуось идет в сборе, хотя у ФФ2 уже отдельно
Кстати полуоси в наличии нет, только на заказ.
Если все же меняется отдельно очень прошу сказать где?
Жаба съедает!
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
