Архив сообщений
19 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
255,6K
4,1K
Allmas
4 October 2005
И я скажу есть еще особенность - а ты всегда собираешься получать обслуживание только там, где купил диски ?
Или поедишь к-л, случись что - к ближайшему оф. дилеру попадешь в гости... а там - Опаньки
ys_cm
4 October 2005
Так кто нибудь ставил себе на GHIA зимнюю резину 205/60 Р16? Очень заманчиво подняться на 1см, но неясно хватит ли существующего зазора между резиной и подкрылками. Если у кого есть опыт езды зимой на такой резине поделитесь пожалуйста.
Ak-Cmax
4 October 2005
Ширину литья глянул ,на нём 6,5 J выбито ,по моемому вполне реально.
студент
На 6,5J можно смело 195 ставить. В допуске. Вопрос в том насколько это оправданно и как к этому отнесется ФМК.
студент
4 October 2005
Ak-Cmax
На 6,5J можно смело 195 ставить. В допуске. Вопрос в том насколько это оправданно и как к этому отнесется ФМК.[I][COLOR=blue]
спасибо,сам уже узнал что волги 7J обувают в 195 резину. Сам я полностью в штатную переобулся. и зимний и летний .вопрос для себя закрыл.
А вот кому интересно :сам видел макса обутого в более высокую резину (размерность забыл) но хозяин сказал что клиренс на 10 мм выше ,колесо в машине ничего не задевает. в приёмистости чуть потерял.
Сам обкатал штатную докатку - надёжная вещь оказывается , 500 км со скоростью до 90 (несколько раз случайно 100км) (в сумме на ней уже 700км) Тошно конечно,морально и физически тяжело ,но верить ей можно. А обкатал по тяжёлому случаю,пробил покрышку вместе со штампованным диском насквозь.Суппорт целый(с круговой царапиной) после замены колеса машина идёт прямо ,без проблем.
А нормальную запаскувсё таки собрал,что интересно никто не отмечал ещё что в нишу она по диаметру с хорошим таким натягом задавливается, наверно буду её раз в месяц на 45 град разворачивать чтобы квадратной не стала. А с поликом всё легко,кусок поролона 60 мм толщиной, докатку использовал вместо шаблона-когда вырезал круг ,сверху коврики , и как будто так всё и было.Задние сиденья назад отьезжают нормально.
Alex i
4 October 2005
Shumны
Други, посмотрите у себя на накладку ступицы руля... там где надпись Форд. Мы на нее еще жмем, чтобы гудеть
Ниже надписи у меня появилась трещина
й Бродяга
Шумный извиняюсь за нападки (не верил что такое может быть ), у меня появилась такая же хрень с накладкой руля. Что сделал? Подскажи.
Shumный Бродяга
5 October 2005
Shumны
й Бродяга
А ничего пока не делал... зато у меня уже почти появилать верхняя перекладина вверху... теперь у меня уже почти буковка Т образовалась
Никак время не выберу в Рольф метнутся с этим.
Если вперед чего сделаешь, напиши что и как...
А еще у меня вода теперь есть в подсветке дверей в зеркалах! Жизнь Форда (или для Форда) продолжается
Alex i
5 October 2005
Shumный Бродяга
Сегодня эту штуку ещё раз просмотрел. Понял что би-бикать надо нажимая только на края накладки где нарисованны Трубы а по середине накладки нажимать нельзя, Под натписью Форд накладка начинает трескатся.
Интересно а как там у ФФ2 с этим делом, рули то одинаковые с С-Максом.
alatrop
5 October 2005
Здрасте. пришла пора по тихоньку подыскивать зимнюю резину и диски к ней в одно магазе узнал их размерность R-16 5*108*63.3 et-52.5. после активных поисков в магазинах и интернете оказалалось, что такой размерности почти нигде и нет.
подскажите пожалста подойдут ли другие размеры и можно ли варьировать эти, для модели focus C-Max ghia 2,0.
Если есть такая возможность вышлите ответ с размерами на alatrop@rambler.ru
спасибо
Shumный Бродяга
6 October 2005
спасибо
Как мне нравятся такие постики! Я прям тащусь
Ни прочитал ничего, не проглядел даже... Абалдеть!
Shumный Бродяга
6 October 2005
Нажимать нельзя? Это как?
Есть руль... есть куда жать... чего бы это мне выбирать куда жать в экстернной ситуации??? Луплю по центру, чтобы наверняка попасть и было фа-фа...
Брак он и есть брак! Как ни крути...
ВМих
6 October 2005
Вот такая непонятина обнаружилась Верхние колодки с моего Макса (напомню-выпуск 09.2003).Нижние-оригинальные.Встали,как родные ,но пружинки имеют совершенно разное назначение.Я к тому,что деталь изменилась,а номер остался тот же.
Ладно с колодками,щуп уровня масла также отличается.Тот,что на моём Максе стоял сделан был из тоненькой полоски и по всей длине шиферный профиль.После того,как заменил из-за поломки жёлтого колечка,обнаружил,что верхний уровень старого щупа соответствует кончику нового.То есть,еслина старом пол уровня - на новом масла совсем нет.Номера соответствуют цифра в цифру.Ни местный дилер,ни Рольф ответить не смог,почему такая разница.
Есть ещё момент,более неприятный.Перед аркой заднего колеса находятся аэродинамические пластмасски,или локкеры .В первую же зиму я их покрошил и до сих порна могу заменить.Проблема та же.Номера один в один,а оин разные.Так,общие очертания.Три раза привозили,да не те.Надоело ездить на "замену".
Так что получается?ФМК выпускает новые или слегка изенённые детали,а номера оставляет старые?Ладно,я и так могу поездить,а если ситуация посерьёзней?
VladimirB
6 October 2005
ВМих
Все номера и фото щупов в студию. Попробую что-нибудь узнать
С-Максимка
6 October 2005
ВМих
Валера! С колодками - та же история - старые и новые отличаются этими пружинками как на фото - поставил новые - пока проблем нет - причем пропал "скрип" при притормаживании который был у старых колодок (с таким воем большегрузы тормозят часто)
ВМих
6 October 2005
С-Максимка
Во-во,у меня так же пропал скрип.А почему ты их менял.Для твоего пробега рановато.Я менял в 77000км,хотя могли ещё 10000-15000 отходить.
С-Максимка
6 October 2005
ВМих
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=161455
Ak-Cmax
6 October 2005
C-максимка
Привет!
У форда такая интересная система, если прошли какие-либо изменения в конструкции, то при заказе даже старой части со старым номером ты получишь новую (модернизированную) часть. У меня такое было. Заказал подкрыльник со старым номером. По документам номера старые, а пришел новый.
Ak-Cmax
6 October 2005
да у вас все про резину, да про резину а у меня вопрос про диски горит!!!
"Пока доедем, думаешь, совсем сгорит ?"(с)МВИН
Может активизировать активный поиск ?
alatrop
Набираешь в поиске "колесные диски" и получаешь все ссылки. В мыло тебе их копировать больно долго, посмотри сам.
alatrop
6 October 2005
спасибо за ответ конечно, но тема такая - охота красивые диски с неоригинальным (в смысле не фордовским рисунком) захожу в любой поисковик на сайтах магазинов по продаже дисков вбиваем: r-16 5*108*63.3 et-52.5 - НИ ОТВЕТА НИ ПРИВЕТА!!! обычно траблы по поиску вылета
Если у кого влезли, вставились и нормально работают диски немого другой размерности Ghia 2.0 - пишите плиз!
ВНИМАТЕЛЬНО прочитай, что тебе уже посоветовали. Никто за тебя лазить поиском и присылать по мылу советы не будет. Тема дисков здесь затерта до дыр, найди и прочитай. AnBlack.
Sharper
6 October 2005
Жать можно куда угодно, но там же специально гуделки нарисованы куда жать. Понимю, что при повороте руля тяжело сообразить где гуделки, но все же. Поберегите рули.
С-Максимка
7 October 2005
Shumный Бродяга
чёй то я подозреваю что трещина у тебя идет по тому месту где должен быть разрав накладки если (не дай бог ) срабатывают ПБ и скорее всего это должны (просто обязаны) признать гарантийным случаем
ты у дилера то был с этим? и что тебе сказали?
Shumный Бродяга
7 October 2005
Shumный Бродяга
Да так и есть - я ж самого начала говорил, что явно смахивает на брак литья.
Сегодня хочу в Рольф заскочить с этим и мокрыми зеркалами. Думал может еще чего вылезет, чтобы уже лишний раз не ездить, но пока вроде тока эти двое...
Хотя хрумканье уплотнителей уже есть и я его отчетливо слышу при кручении.
Плюс стали похрипывать колонки - левая задняя ищалка и левая передняя большая хрумкает.
Alex i
7 October 2005
Ну что могу сказать по этому поводу. Заезжал сегодня к НЮМ-Ю.
Мастер приёмки сазал что это 100% не гарантийный случай. Треснула накладка руля на наших машинах по шву предназначемому для выхода подушки безопасности.
" Не зя туды жать! " "Нажимать надо только на те места где нарисованы Трубы." Его слова.
Я , но потом нашёл в инструкции (стр. 51) стрелачками показано куда надо нажимать что бы по сигналить.
Короче, мужики по аккуратней с этой накладкой. .
Для информации.
Накладка идёт только в месте с подушкой безопасности. Цена 38 000 руб.
dmitri_kh
7 October 2005
Alex i
хренасе 38000 рублей ...может тебе страховой случай организовать лучше???
Alex i
8 October 2005
dmitri_kh
Не страхованный я, всё не как не решусь на эту тему. Ну жалко мне 1700 ам.рублей. Жаба покоя не даёт. Год то он , раз и пролетел!!! А с ним и 1700.
-George-
8 October 2005
dmitri_kh
Каким образом можно "раскрутить" СК для покрытия ремонта?!
Alex i
Мдя, сочувствую Вам, ребята, крепко задумался, т.к.:
1. "Дудочек" у меня не нарисовано.
2. В форс-мажорных случаях не выбираю, куда нажать, чтобы предупредить ...
3. По поводу разрыва наклаки на ФФ-1 вроде никто не говорил.
Ak-Cmax
8 October 2005
http://www.vmauto.ru/index_.php?car=Focus+...=rep&marka=Ford
Ну вот например, это здесь, в форуме, уже было. Для Гия надо брать 16" чтоб наверняка.
sashok0
9 October 2005
спасибо
Слазий на этот сайт там есть и диски и резина www.nakolesah.ru Но резину советую ставить 205 / 55 R 16 и лучше NOKIAN
Я себе вчера прикупил NOKIAN HKPL 4 у меня большой опыт езды на nokian
Ни разу не подводила
alatrop
9 October 2005
hakkapelitta 4 это супер, в пятницу обзавелся новой партией для Макса. Такая же на аудюхе раньше стояла. не аудюха, а лэнд крузер был а с дисками так решил возьму- 5*108 r-16 вылет от 40 до 57!!! фиг с ним!
dmitri_kh
10 October 2005
-George-
могу только предполагать , почему страховая не выплатит ущерб нанесенный салону, чем он отличается юридически скажем от разбитого стекла или бвмпера??? по логике одна хрень, что неумышленое нанесение ущерба интерьру салона авто, что кузову
Также можно вообще разыграть, как покушение пионерами на емблему Форда с руля...типа отодрали вместе с пластмасовой крышкой
ЗЫ теперь бибикаю акуратнее!!!
СВЕН
11 October 2005
В марте узнавал про водит. аэрбэг (с накладкой разумеется) - что-то в районе 15-16 тыс. руб. Меня и за эти деньги жаба задушила. Буду ждать б/у . А пока заклеил суперглюем (Да - колхоз! Сам знаю! )
Подвеска на ФФ3
