4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
451,8K
3,9K
ka409594
26 Januarymobile
Repairman
Спасибо огромное. А где примерно в салоне?
Repairman
26 January
С лева где открывается ниша для компакт дисков, открываешь, потом сжимаешь пальцами два фиксатора на которые она упирается, и открываешь дальше, Там увидишь блок реле и предохранителей.
alexnasa
26 January
ka409594
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #7379618)
сигары
askeerov
27 Januarymobile
Подскажите как подключать фару, почему здесь 3 разъема, а на родной фаре всего 2??
Фара депо
Почему при подключении этого разъема у меня загорается поворотник?
Repairman
27 January
Синий разъём это для подключения лампочки основного света. Дальше сверху одевается резиновая заглушка, круглая, должна была быть. Те два разъёма что чёрный и коричневый, один за основной свет, второй за повторитель поворотника и габариты. Всё так и должно быть. А на старой что то намудрили.
alexnasa
27 January
askeerov
https://www.carcarekiosk.com/video/2006_Ford_Foc...adlight
askeerov
27 Januarymobile
Repairman
Спасибо, да, там колхоз был какой-то
dimon_chk
28 January
Всем привет.
Если вдруг кому понадобится для ремонта: сломался язычок передней правой ручки. То-есть наружная ручка не открывала дверь, только изнутри.
Купил на авито с разборки от обычного FF1 USA - подошла на ура.
Цена вопроса 800.(авито)
Накидаю фоток, вдруг кому пригодится. Особо внимательные, увидят где силуминовый язычок сломан.
askeerov
29 Januarymobile
Фара Depo 330-1126r-as отлично подходит, если кому-то повезет найти)
alexnasa
31 January
3L3A-12B579-BA 1500rub
https://aliexpress.ru/item/32617052422.html?srcS...0059369
Repairman
31 January
Зачем тут пиарить это китайское недо изделие? Отзывы прочти как там с этим датчиком машина стала себя вести а потом советуй. Китайскую электронику вообще нельзя ставить на автомобили. Личный опыт тоже есть с заменителями из китая. Становится только хуже, по итогу или новую оригинал надо или с разборок искать нормальный. Но не эту вот подделку которую сделали лишь бы продать.
sprint77745
31 Januarymobile
Всем привет парни, у меня 2004 года Америка, 2.0 АТ, 1 рестайл,
он к этой теме относится, или к другой?
Repairman
31 January
Да всё верно к этой теме. А что на багажнике нету опознавательных знаков? Но над бампером какой то кулибин поколдовал. В оригинале совсем по другому выглядит. Взяли и поиздевались над оригинальным.
sprint77745
31 Januarymobile
Repairman
Ну вот такой он попал ко мне! Ошибки, дроссель подперт шурупом, короче устал. С запчастями непонятки, а так нравится очень машина. Вот раздумываю, подойдёт ли он для непостоянной подработки в такси и для семьи, или накладно содержание будет?
Repairman
31 January
Ну расход топлилва у него не маленький сразу скажу. Зап части есть свои индивидуальные и очень дорогие. Можно подключать колхоз но это получаться будет раз на раз. Шаровые есть замена белорусские и там свои на 18 мм. Задняя ходовая вся от первого фокуса подходит, и полно заменителей китай. Перед свой в плане дисков тормозных и шаровых. Колодки передние от второго фокуса подходят. Задние от первого всё. По трассе в принципе если под 90 км то в 7.1 литра уложится можно. В городе как ездить. А что именно с дросселем не так? если можно то лучше фото.
sprint77745
31 Januarymobile
Repairman
Просто шурупом подперли концевик дросселя, он открыт на 20 процентов вроде, ну и хз плавает бурно, от 400-500 до 1100 плавает, подперли видимо чтобы не глох. Адаптер такие ошибки кажет
В принципе, по городу 10-11 в спокойном ритме меня бы устроил расход ))) по приборка ерунда, датчик топлива своей жизнью живёт, чек не горит хотя при вкл зажигании загорается, и лампа зарядки временами загорается, хотя зарядка идёт, ну и ручка водительская вырвана... А да, ещё двери блокируются чуть что, но это видимо сигналка у меня такая, буду ковырять. Но старый хозяин выдрал ручку из-за этого именно, и я уже разок открывал длинным прутиком дверь в снегопад)))
Repairman
31 January
Блокировка дверей автоматическая с завода идёт, если начинается движение или побуксовать на снегу, это нормально и это в блоке с завода зашито. Ошибок полно, надо всю электрику и проводку смотреть, сам дроссель. Расход то есть суточный пробег указан не в километрах а в милях так что 100 км это 63 мили примерно. На будущее а то не все сразу понимают эту разницу. В общем возится с ней и возится что бы вернуть в заводское состояние.
sprint77745
31 Januarymobile
Repairman
По милям я сразу смекнул, спасибо, насчёт возиться - основное чтобы ехала нормально, остальное вторично. Я обменял Форда на Мазду 626 1993 года, поэтому после мазды он самолёт просто! Даже в таком виде. Мануала я так понял на русском именно на мою модель нету? И есть ли на английском? Плюс гранаты хрустят, артикулы наружных гранат может кто знает?
Repairman
31 January
Мануал только на англ языке, машина делалась только для северной америки, на русском её в принципе не может быть. Шрусы отдельно только на разборе искать. А так в сборе привод китай со шрусами, вроде не жаловались и ставили. В теме по ключевым словам можно найти артикулы.
sprint77745
31 Januarymobile
И ещё, вместо этого бампера
Подойдёт от европейца например, и от какого? Поворотники если что на крылья перенесу кстати, мне амерский бампер не оч нравится
askeerov
1 Februarymobile
sprint77745
Бампер свой у него стоит, искать только такой
От фф1 нужно будет ставить ноу скатом, фары, решетка, крылья, бампер и вроде как капот
alexnasa
1 February
sprint77745:
Без ГБО такси как правило убыточно. На наш ГБО ставить нельзя -нет регулировки клапанов.
В таком возрасте автомобиль- УЖЕ выжатый лимон, оттянуть срок утилизации можно только максимально осторожной эксплуатацией.
Снимите клапан ХХ и промойте его тщательно ведешкой и холостые (скорее всего) станут норм -можно будет убрать шуруп.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года (ч.2) (Р) (сообщение #19606738)
short_circuit
1 February
я один вижу морду от FF1 русского/фашиста?
sprint77745
1 Februarymobile
alexnasa
Блин ну так то вроде крепкая машина, 200 тыс миль ещё запас может остался ... Спасибо за совет, почищу попробую
alexnasa
1 February
sprint77745:
Это абсолютно не факт (кот в мешке). А ещё от прежних хозяев следы в машине бывают (делал- недоделал).
Люминевый Duratec HE не планировался как долгоиграющий ресурс.
sprint77745
1 Februarymobile
alexnasa
Он не гильзуется? Я так понял, на таком пробеге и состоянии - подшаманить, и слить, либо подшаманить и ездить дом- работа.
alexnasa
1 February
sprint77745
sprint77745
1 Februarymobile
alexnasa
Так сколько в нашем дуратеке сил по факту было?
sprint77745
1 Februarymobile
Никто с Алика не заказывал на нашего коня? Цена хорошая блин, вот думаю взять что-ли
Repairman
1 February
Вот я только выше про это написал. Почитай отзывы что там стало происходить, по ссылке выше пройди. Я сам обжёгся на датчике положения дроссельной заслонки. В итоге поставил бу датчик и всё просто понеслось. А с новым китаем просто тупняки сильнее стали. Не много заплатил но всё равно не приятно.
