Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
864,8K
16,5K
Mits
26 April 2022
kolomoetsan
Я бы не стал трогать проц. Первое, что надо сделать - переезд на SSD. Ну памяти тоже неплохо бы добавить, но вторым этапом.
Я проделывал такую процедуру на своем Асусе с i3 пару лет назад. Поставил Samsung 860 EVO на 500 GB. Подумал еще и накатил новую W7 64 pro, драйверы из заводской поставки. Все равно приложения которые там были уже устарели. На доп память забил, не потребовалось.
Получился совершенно новый аппарат. Он стал быстрее во всем. Мало того, что обращения к диску быстрее, кэш память стала быстрее. Не увидел значительной разницы в скорости обращения к кэшу в оперативной памяти и к кэшу на SSD. Про дефрагментацию можно забыть, адресация и доступ мгновенны. Батарея стала работать дольше раза в два. Причем нагрузка на систему стала более избирательна. Автокад и Фотошоп шустрее тоже стали. Короче, больше ничего не потребовалось менять.
MNF
26 April 2022mobile
Mits
Процессор ключ к управлению всем хозяйством. Без него будет немного лучше, но лишний поток не помешает, даже если пиковый гигагерц меньше. Это можно легко посмотреть в сравнении той линейки продуктов, обычно топовый проц ставили с нормальным окружением.
varvara.panf
26 April 2022mobile
Не включается компьютер. Ошибок по памяти нет, бипер не пищит. Батарейку вытаскивала, оперативку протирала резинкой. Биос не стартует.
andel
26 April 2022
varvara.panf:
В розетку включен? 🙂
Смотреть блок питания - если рабочий - то мать.
zloi_kot
26 April 2022mobile
По не стартующему иногда пмогает выдернуть из розетки и после включить (примерно как колесо попинать на фокусе). Но мне помогало если были скачки напряжения.
Про замену на ссд. Однозначно сначала увеличить память. При загруженности памяти больше 75% начинается дикий свап на диск. Ссд его конечно ускорит, но увеличение рам сведет этот процесс к минимуму.
kolomoetsan
26 April 2022
Mits
Не, проц трогать не буду. А то потом начнутся танцы с бубном.
Решил пока малой кровью. Заказал планку оперативки на 8 гб ддр3 1600мгц за $23. (может потом еще планку докуплю) Вечером закажу ссд на 512 гб. Это примерно еще $38. Ну и для полного феншуя заказал двух диапазонный модуль ви фи по примеру andel. И думаю что ноут получит новую жизнь на ближайшие лет пять.
borodaII
26 April 2022mobile
kolomoetsan
Acer который мне попадался был очень привередлив к памяти. С третьего раза планка памяти его устроила. Про твою модель тоже посмотрел, что планки с 16-ю чипами брали.
kolomoetsan
27 April 2022mobile
Эээ, народ. Тут фигня такая. Продавец спрашивает какой вольтаж оперативки мне нужен? 1.35 или 1.5 вольта? Шо делать? Я когда вскрывал ноут, то на одной из планок мелькнула цифра 1.5, а на второй я не заметил...
MNF
27 April 2022mobile
kolomoetsan
Так сфоткать номер, отослать или самому погуглить, тайминги должны быть аналогичные или близкие. Проверь что в ноуте встанет, по планкам.
ЗЫ. Я бы поменял процессор, но тут нужен тест на выгоревший (физику ни кто не отменял) . В СССР можно погонять. Там же и память. Заодно паста поменяется.
foxblack
27 April 2022
kolomoetsan:
память DDR3 или DDR3L ?
kolomoetsan
27 April 2022mobile
foxblack
Ыш какой хитрый!...))) так бы и я смог...)))
foxblack
27 April 2022
kolomoetsan:
память обычная 1,5 вольтовая DDR3 SODIMM в этом ноуте..
по модели
Profi68
27 April 2022
kolomoetsan:
Если DDR3, то бывает и 1,5В и 1,35В. На планка пишут PC3 - значит обычная, PC3L - low voltage. Нормальные платы умеют и такие и такие переваривать обычно. Лучше посмотреть характеристики материнки, что она умеет. 1,35В придумали для снижения потребления. А DDR4 уже вообще на 1,2В
kolomoetsan
27 April 2022mobile
foxblack
Спасибо большое!
kolomoetsan
27 April 2022mobile
Profi68
На одной планке точно увидел 1.5 v. Дело в том что в ноуте 3 гб оперативки. Две планки. На 2 и 1 гб. Та которая 2 гб - кингстон, но на ней вообще нет опознавательных знаков. А гиговая ноунейм. Там 1.5 v написано.
Profi68
27 April 2022
kolomoetsan:
а вообще хорошие платы умеют и 2 разные переваривать...
Enott
29 April 2022
kolomoetsan:
То есть в проц ваще не лезть, толку мало будет?
Проц, как писали выше, оставь на последнюю очередь. Т.к во-первых иногда, чтобы его поменять, надо весь ноут разобрать, врят ли ты это сам делать будешь, а в сервисе это чуть ли не дороже всего апгрейда выйдет.
А во вторых, как ты писал Core i7 даже если заведется, в нем больше ядер два раза , он скорее тупо горячее намного Core i3 и система охлаждения не факт что его потянет. Будешь яичницу на нем готовить 😀
kolomoetsan:
Не, у меня тут треш творится. Так что лучше заново все сделаю.
Это всего лишь Винда забивает диск своими обновлениями. Причем почистить или удалить их никак нельзя.
Поэтому никаких клонирований или восстановлений, забудь!!!
Только установка чистой Винды с интегрированными последними обновами. Это очень просто, 99% драйверов встанут автоматически.
kolomoetsan
29 April 2022
Enott
Именно это меня и останавливает. Что система охлаждения не справится с Core i7. Так как эти процессоры очень горячие. Но я так думаю, что придется менять. Я купил планку оперативки 8 гб с частотой 1600. А вот мой проц похоже переваривает только 1333 максимум. Ща приедет оперативка, поставлю. Если не заведется, то придется проц всё таки покупать. Стоит $70. Ноут я открывал. Крышку оперативки и ссд. Проц видно. Чтобы его заменить, нужно открутить общую крышку полностью.
Пока купил оперативку, ССД и двухдиапазонный модуль вифи. А то скорость закачки ноута не радует.
DoctorH
29 April 2022
Enott:
kolomoetsan:
Enott
ну я конечно не знаю о каких вы процах тут говорите, но тот что стоит I3-2310m жарит на 35W, с тех же поколений i7-2639qm - это 45W. Так что про жарить яйчницу - я бы так с ходу не стал бы говорить, хоть ~30% это и не мало. Хотя может я не тот i7 смотрю. 🙂
kolomoetsan
29 April 2022mobile
DoctorH
2639 - это двухядерный. Смысл менять шило на мыло. Если уж ставить, то 3622qm или 3710qm
Проблема в том, что похоже просто так проц в моем ноуте хрен поменяешь! Там действительно нужно пол ноута разобрать, чтоб до проца добраться.
aludov
29 April 2022mobile
kolomoetsan:
Enott
С чего бы планке не завестись на 1333 вместо 1600?
29 April 2022
kolomoetsan:
Да, не очень, вроде:
Enott:
Штатная утилита Disk Cleanup (Очистка диска), очистить системные файлы. И все там удаляется прекрасно. И даже C:\Windows\WinSxS уменьшается в размерах
kolomoetsan
29 April 2022mobile
aludov
На одном сайте увидел обзор моего ноута в 2011 году. Там я вычитал, что оперативка стоит 1033 и можно ставить под это проц планки до 1333. Но вполне возможно, что это ахинея!
DoctorH
29 April 2022mobile
kolomoetsan
i7 2630 - 4 ядра 8 потоков... С чего бы то он 2х ядрёный???
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/prod...hz.html
А i7 3*** разве в твой слот заходят???
aludov
29 April 2022mobile
kolomoetsan
Фишка в том что в большинстве случаев современная планка с подходящим вольтажом заведется на старом оборудованиии в более медленном режиме. Залезть к производителю и посмотри в таблице совместимой памяти с какими параметрами там тестили. У тебя в итоге все установленные планки должны работать в одинаковом режиме.
29 April 2022
kolomoetsan
Процессор, память, шина в идеале должны быть кратными по частотам.
kolomoetsan
29 April 2022mobile
DoctorH
Наверняка ты прав. Не совсем еще разобрался с нюансами. Я только посмотрел что нужен сокет G2. И вроде как 3622 и 2720 с G2 идут. Хотя возможно я ошибся.
Если не сложно, посмотри пожалуйста сам лучше. Я модель ноута кинул. Посоветуй какой проц лучше заказывать? Из Core i7
Enott
29 April 2022
kolomoetsan:
DoctorH
Совместимости сокетa недостаточно, нужна еще поддержка чипсета мат. платы. У тебя он какой? Посмотри через cpu-z
https://www.softportal.com/software-1504-cpu-z.html
kolomoetsan
29 April 2022
Enott
Поддержка чипсета - это как вообще выглядит?
У меня на компе установлена AIDA64. Через нее можно глянуть?
Есть вот что:
Enott
29 April 2022
DoctorH:
ну я конечно не знаю о каких вы процах тут говорите, но тот что стоит I3-2310m жарит на 35W, с тех же поколений i7-2639qm - это 45W. Так что про жарить яйчницу - я бы так с ходу не стал бы говорить, хоть ~30% это и не мало. Хотя может я не тот i7 смотрю. :slight_smile:
Формально мы незнаем характеристик системы охлаждения, может при старших процах она ставится более произодитльная.
У меня например изначально не ахти, у i7 3610QM - минимум 70 градусов при вебсерфинге
foxblack:
скачай https://diakov.net/8239-foldersizes-95386-enterp...le.html
увидишь наглядно, где собака зарыта)
а мне вот эта больше нравиться)))
https://www.softportal.com/software-609-scanner.html
Д
Дальнобойщик:
Проц (в смысле его мегагерцы и т.п.) вообще самая бесполезная вещь в системе, как бы это странно не звучало. Архитектура и видеоядро - все что от него надо. Сраный целерон 7 поколения в разы предпочтительнее "крутого" корайсемь четвертого.
Мсье мягко говоря звездит сильно преувеличивает
Vortex:
Ну ты как всегда слышал звон, а не понял где он. Если б хоть раз ей пользовался, то такой чепухи бы не написал.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
