Крышка люка бензобака, замок. (Р)
Снятие лючка (спасибо Yuran)
Ну очень неудобно всякий раз выходить из машины на заправке открывать/закрывать люк для заливки бензина. Никто не сделал себе кнопку для открывания его?
лючок, крышка, бензобака, замок, бак, люк, бензин, топливная система, топливные магистрали, горловина бензобака
Dr.Fischer
17 January 2005
98K
claus1986
13 May 2014
народ,никто не сравнивал размеры лючка FF с размерами Fusion? Заинтересовало именно потому,что у Фьюжиков лючок открывается с рычажка,соответственно можно моторчик-активатор законнектить,а вот размеры хотелось бы уточнить...
CD
13 May 2014
claus1986
Там совершенно другой лючек и механизм.
Sasha-861
26 September 2014
Собственно так и не понял. На американца можно поставить лючок бензобака от европейца или нет? Сломалось так же крепление, что и у автора темы.
Cojkoo
21 November 2014
Собственно одолжу фото еще раз.
у меня тоже сломался пластковый "усик", теперь лючок закрывается не до конца. После езды он вообще становится приоткрытым.
Как можно вылечить?
Rauan1193
23 November 2014
Cojkoo
у меня точно также было, возьми суперклей и подбери кусочек пластмассы и приклей в верхнюю часть, я так делал нормально держится уже 2 года,
Анверка
19 November 2015
подскажите знающие личинку с люка бензобака как снять и разбирается ли она.
шурец
19 November 2015
Анверка
немного отинаешь пластик сбоку личинки увидешь и толкаешь личинку внутрь
личинка разбирается
pit-84
3 January 2016
Блин, парни, подскажите, как разобрать личинку с бензобака.
Снял на раз-два. Далее снял штифт и пласт. язычек... и всё... Как дальше?
Если можно, то в картинках.
Focus12003
24 January 2016
Здравия всем!
Подскажите как открыть крышку горловины бензобака при заклинившей личинке замка?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Wrundel
7 February 2016
Focus12003
Промыть через отверстие карбклинером под давлением. Вставлять ключ , пытаться повернуть ключ. Промыть опять. И пока не повернется личика. Смыть карбклинер с лкп моющим средством. Потом смазать замок. Если тебе не толкали спичек или резаных гвоздей. Ттт.
SlavaChuck
15 February 2016
Парни, привет всем. Подскажите, что придумать..! Фокус 1 Хэтч, лючок с замком. Но личинка пустая, просто дырку прикрывает - тут только новая. На на самой конструкции, тоже всё потеряно. То есть ничего не закроется даже с новой личинкой. Короче говоря, люк не закрывается и что я только не думал..! Остаётся вариант с замком от почтового ящика? Или ещё кто что делал?
АЛЕКС9999
14 April 2016
А кто нибудь вырезал люк под сиденьем? Покажите фото где резать-неохота снимать...ФФ1 Россия, седан
шурец
14 April 2016
АЛЕКС9999
http://ffclub.ru/search/posts/?q=лючок под сидением&forumlist=1,10
lownile
9 January 2019
народ, а есть заменитель старой личинки замка? моя с потрохами сломалась
Peter202
10 December 2021mobile
Всем привет! Дело такое:на улице мороз,открываю лючок и он отвалился! Лопнула пластмасса. Я думал металл. В общем,как починить? Склеить?
liski_team
6 February 2022mobile
Peter202
Такая же беда случилась вчера. Думаю каким способом приклеить. Не нашел решение?
Peter202
7 February 2022mobile
liski_team
На болты приделал. Заклеил плёнкой крышку. Клеем залил,но он отвалился.
Aleksandrasakir
1 April 2023mobile
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, чайнику 😁 как открыть люк без ключа?форд фокус 1, 2004 г. Я его захлопнула потом только подумала, что ключа то нет и не было. Подковыриваю, крышка оттопыривается немного. Спасибо
liski_team
2 April 2023mobile
Aleksandrasakir
Попробовать сверху и снизу лючка поддеть аккуратно чем нибудь чтобы спровоцировать изгиб. Со стороны замка в сторону петли надавить, может получиться.
user83
10 January
Есть ли в природе лючки без ключа или какой-то колхоз?
