Замена сидений
12 years ago
Всем привет!
Сейчас владею ФФ3 ТС. До этого был ФФ2 Titanium.
По сравнению с ФФ2 посадка в ФФ3 мне кажется неудобной. Задумался я поставить сиденья от ФФ2 Titanium в свой ФФ3. И сиденья купить есть возможность. Но подойдут ли они? Есть ли возможность заменить на сиденья от ФФ2?
сиденья фф2, сиденья фф3, салон, салон фф3, замена сидений, тюнинг салона, кресло, сидушка
Dukedoc
3 May 2012
Замена сидений
74,3K
bumbaka
25 January 2021
У нас на рестайл и дорестайл абсолютно одинаковые фишки и разъёмы, как на первом фото.
Маты идут сразу с блоками управления, коробочки такие черные. Потому, если разъёмы настолько разные, то либо перепиновывать, либо с донора ставить. Причем блоки управления подогрева могут не понять команды с кнопок, как, например, подогрев в мондео4 не работает на фф3
sanni43
10 February 2021mobile
читал что на рестайле передние сиденья менее пухлые. сделали в угоду задним пассажирам. так ли это? может какие еще варианты есть увеличить пространство задним пассажирам заменой сидений на что либо?
dyos-motor
16 March 2021
на FF3 спустя 140 тыс км стали давить маленькие пружины в ноги по бокам, похоже выскочили. Сиденья титан. Кто что посоветует - замена сидушки или другой вариант есть?
bumbaka
16 March 2021
Продавилась пена. Можно искать пену с БУ сидений. Можно поставить салон от мондео, можно от ст. всё зависит от желания и бюджета.
kasheybesmertny
16 March 2021mobile
sanni43
Можно чуть приподнять передние сиденья проставками под болты креплений к полу (в разумных пределах, иначе голова в потолок упрется и садится будет дико неудобно).
Maik_2003
21 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста, задние сиденья хетчбек встанут на седан ?ФФ3 дорест, Титаник вместо тренда?
pilot636@rambler.ru
22 March 2021mobile
Maik_2003
Встанут болт-он.
Только на Тренде нет заднего подлокотника, по-моему.
borman528
2 April 2021
Поставил подогрев, теперь все как надо. Модуль подогрева уместился в штатное место для модуля на креслах Мондео, хотя она там немногим меньше. Греет нормально, я доволен! Ставил Александр, у которого кресла и брал. Без него я бы месяц возился.
Здравствуйте, вы меняли только такой модуль или ещё что-то нужно что бы подогрев заработал?
bumbaka
2 April 2021mobile
Я купил донорский салон, менял с матами вместе, оно там словно неразъемное
Japetto
6 April 2021mobile
Есть проблема с водительской сидушкой Focus 3 2017 Titanium 1.5 diesel - спинка произвольно опускается на несколько градусов назад через некоторое время.
Кто то здесь на форуме говорил что проблему можно решить установкой механизма управления
электрорегулировки сидения!
Вопрос - есть возможность купить сидение с электрорегулировками с Focus USA, правда оно кожаное, а у меня тряпка, можна ли перекинуть легко ткань моего сидения на кожаное, не люблю колхоза...
Или лучше не заморачиваться?
Может кто знает каталожный номер механизма ручного управления спинки, чтоб поменять и не заморачиватся?
pilot636@rambler.ru
6 April 2021mobile
Japetto
На любой разборке их тьма, с механизмами и без
Тряпка снимается и переставляется также, без всякого колхоза.
Что дешевле, то и берите
Japetto
10 April 2021mobile
Ок, ещё вопрос, есть ли подготовка под електрорегулировку сидений??? Чтобы фишку старую снял, новую вставил и всё заработало (подогрев, електрорегулировка сидений)... Ford Focus 2017 Titanium
karlon3
10 April 2021mobile
J
Japetto:
В заднем блоке предохранителей если предохранитель есть, то есть.
bumbaka
30 May 2021mobile
Поставил наконец-то салон Мондео на пятки от 3 фокуса. Свободными остались от второго, на которых все стояло ранее. На них все встанет, но будет сантиметров на 5 выше. Либо на второй фф. Отдам за бутыль сухого. Мало ли кому надо 🙂
vwvento
16 June 2021mobile
bumbaka
А на какие болты ставили пятаки?
Чтоб сразу приобрести)
bumbaka
16 June 2021
м12 вроде, у меня был ворох, только я по длине болгаркой подгонял потом по месту. спиливал лишнее, без заморочек -)
vwvento
16 June 2021mobile
bumbaka
По 1 на лапу?
bumbaka
16 June 2021
на передних по 2 было, суммарно 12 вроде
vwvento
16 June 2021mobile
bumbaka
А подушки заработали?
В сиденьях есть подушки, у меня нету.
Фишка болт/болт как понимаю.
Подушки надо в фффокусе прописать?
bumbaka
16 June 2021
у меня штатный с подушками, да. разъём один в один, они работают, только с подогревом морока, а так всё просто, болт в болт зад, перед с колхозом пяток.
vwvento
16 June 2021mobile
bumbaka
А с задним, там же кармашки мешают я?
Подогрева передних нету, и не было.
Но на этих сиденьях, есть нештатный обогрев, установленный дилерами, но маты стоят, и больше ничего реле нету, фишек нету))
Это будет второй задачей, после пробной интеграции сего в салон
vwvento
16 June 2021mobile
Зад не встаёт, спинка норм, а подушка не ложится
bumbaka
17 June 2021mobile
Сзади кармашки мешают, я подрезал металлическую основу чуток болгаркой
vwvento
18 June 2021mobile
Я вообще снял кармашки для начала, но подушка не ложится)
Мне кажется этот бугор мешает.
У меня в этом месте дырка, под замок сиденья, а тут холм
bumbaka
18 June 2021
чуть надавить и оно заправится за спинку нормально, у меня так было 🙂
vwvento
18 June 2021mobile
Забить туда получается без кармашки, но изофикс совсем не доступен)))
Пока пытаюсь лапки с мондео снять)) но кстати тут одна заклепка, в на фокусе спереди 2, сзади 3) болты м12 не входят)
bumbaka
18 June 2021
я запарился их спиливать, кармашки оставил, про изофикс не думал, у меня кресла крепятся ремнями 🙂. м10 что ли? прям был уверен, что м12 что-то.
vwvento
18 June 2021mobile
Если не затруднит, можешь пощупать, есть ли доступ к ихофиксу?
Меня терзают смутные сомнения, что крепления у сидушек одинаковые, но наклон у универсала меньше, поэтому у меня не ложится, но могу ошибаться.
На фото квадратный бугор, а в этом месте у меня на кузове замок, и на штатном сиденье отверстие в каркасе под него
bumbaka
18 June 2021
пощупаю, но если бугор мешает, то его можно ж срезать в конце-концов
Разбираем салон ФФ3
Пыль в салоне
Запахи в салоне ФФ3
Подголовник
Штатный подлокотник
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Обивка потолка
Винил на ФФ3
Бардачок в ФФ3
Очечник вместо ручки
