Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
Ched
27 September 2005
sflyer
Ссылка супер!!! Спасибо.
andbed
27 September 2005
Если это возможно,известите,где можно купить рамку и провода в г. Москве...
dm765
27 September 2005
to sflyer
Good link!! Спасибо.
Рамки есть в Техносиле, котор. в Меге по Калужскому шоссе, по 500 руб.
ValeryS
29 September 2005
Для форумчан, живущих в Питере, Ростове, Тольяти, Самаре, Екатеринбурге. Рамки и разъемы или уже отправлены, или будут отправлены в ближайшее время в филиалы "Техносилы" в этих городах. Соответственно там они должны появиться через 1-2 недели.
nickolaysus
29 September 2005
Ну спасибо, дорогой!!!
Всем-то хватит?
сашаФОРДОВ
29 September 2005
ValeryS
А как же Краснодар...? У нас ТехноСила есть... Мы тоже хочем!!!
alecs777
29 September 2005
ValeryS
спасибо!!!
А можно фото рамки, какя она хоть там, что га витринах-то искать???!!!
Может у неё код есть какой-то, что бу продавцов узнать!
CLEAN
29 September 2005
А у нас в Уфе,Техносилы нет. Есть только Техно... (наверное несильная совсем)
SVR
30 September 2005
Итак... есть первые результаты переговоров с Аркадой на тему усилков и сабов ISO-TEC:
Комплект "Штатная голова" + "4-х канальник ISO-TEC" (2х65-фронт + 2хТыл мостом = 100Вт на Саб)+ "Комплект кабелей-адаптеров" + замена штатной акустики на чтонить приличное, скажем в р-не 200 у.е.
со слов специалиста, работающего с не штатными авто-системами :
вот такой комплектик будет звучать на уровне НЕштатного комплекта голова+4х-усилок+компонентный фронт+саб - в районе 1000-1500 у.е.
- т.е. все прелести наличия усилка и саба на лицо. - как он сказал - хороший вариант если не хотите дальше заморачиваться на музыке и расширять комплектацию процессорами разными и всякой другой ерундой - и соответственно если не хотите менять интерьер и ограничиться примерно 1000 у.е.
со штатной головы сигнал снимается с выходов на акустику (т.к. лин.выходов нет) - далее по высоковольтному каналу (помоему он так его назвал) идет усиление.
саб можно подключить и любой другой (кто хочет ездить с запаской)
по вопросу наличия усилков и особенно кабелей-адаптеров для ФФ2 - все это уточняется - как будут результаты - сообщу.
З.Ы. если есть у кого еще инфа по этим системам - напишите.
Если какая-нибудь новая информация.
il134
1 October 2005
SVR
мне бы тоже было интересно послушать
Autotec
1 October 2005
Господа!
Куплю штатную магнитолу для ФФ2
любую лишь бы недорого!
надоело ездить без музыки, а денег на хорошую нет!
8 903 625 13 27 Михаил или пишите в форум
ЗЫ
Да простят меня модераторы
Diman Kazan
1 October 2005
SVR
чтото я и сам забыл про ету тему...
в понедельник попробую чтонить разведать...
louriekm
1 October 2005
SVR
И мне тоже очень интересно, если нужно как-то подсобить обращайся, чем смогу тем помогу!
alecs777
1 October 2005
Кто ставил нештатную музыку, вопрос:
штатную антену подключить можно к неродной музыке, для радио естественно???
Для установки надо только: переходник+рамку? (из доп оборудования)!
DenRassk
3 October 2005
alecs777
если авто было вообще без музыки - то надо ещё и проставки под динамики...
musorok
3 October 2005
alecs777
для pioneer штатный разъем антены не подходит. нужен переходник. пока не могу найти, времени нет. если кто-то уже нашел, сообщите место...
Lёхус
3 October 2005
musorok
Переходники продаются в Техносиле (порядка 100р. от Фонокар с кусочком кабеля между концами), или в Орбите-Авто, я там лично покупал (129 р.-родные Фордовские)
Крутилка
3 October 2005
Все. Наконец то поставил музыку в новую машину. Все делал сам, начитавшись сего топика. Особое спасибо г-ну Adsonу.
Первая моя , что называется инсталляция. Никакого опыта до этого не имел.Потратил выходные+рабочую неделю мысленно на моральную подготовку. Поставил JVC 617+компонентную акустику Fusion 16см.(4300+2800 руб, на первую много хороших отзывов в инете, второе купил по принципу самое тяжелое и чтоб в руках приятно подержать за такие деньги.Думаю, что в обоих случаях не ошибся). Замечания к тому, что уже было сказано выше
1. Нижняя часть ручек дверей снимается просовыванием отверки, только после этого появляется доступ к двум болтам (головкана 8), которые крепят дверь
2. Пистоны на обшивке передних дверей только по периметру, внутренних пистонов нет. Основание для твиттеров лучше снимать не выдавливая белую заклепку (типа как от компьютерной платы) а просто уведя ее вбок - отверстие имеет выемку.
3. Черные корытца вокруг блестящих ручек открывания дверей снять легко, поставить трудно. Только грубая сила.
4. Размер твитеров в штатной разьеме сверху 35 мм, даже чуть меньше. Во всей хорошей акустике твиттеры не менее (40 мм), поэтому ножом расширил дыку и залил вокруг черным автомобильным герметиком (шприц 55 рублей , автомагазин). Теперь хрен отдерешь.
5. Чтобы штатной проводки хватило да кроссоверов пришлось размотать штатный жгут проводов и оба провода к нижней колонке (белый и серый) протолкнуть внутрь двери. Белые штатные разъёмы пришлось откусить, а проводку к твиттеру вообше выкинуть, так как у него была своя уже припаянная. Глубина двери до опущеного вниз стекла 7 см. Твиттер ставил на попа на дно двери чуть ниже нижнего мидбаса, прикрутив шурупами к фанерке, а фанерку болтом к железке двери через штатное отверстие. Сидит намертво .
6. Подиум выпиливал электролобзиком из восьмислойной фанеры (толшина 1 см) крепил 3 болтами 5 мм плюс один от кроссовера в штатные дырки, перед установкой обмазал края тем же герметиком..
7. Диаметр отверстия под динамик в моей акустике оказался ровно 15 см. Сам динамик крепил в фанере саморезами из комплекта. Все дырке на железе дверей, даже мелкие, заклеил той же клейкой фигней, которая закрывала штатные отверстия под динамики.
8. Плюс и минус на штатной проводке определял тестером.
9. Переходник и рамка под магнитолу покупается м. Кожуховская авторынок в центральном большом магазине на 2-м этаже, фирма орбита авто (720+ 300 руб.) Рядом там же в магазине КЕМП покупается переходник под антенну 55 руб. Штатный разъем антенны к обычным магнитолам не подходит.
10. В штатном разъеме форда для магнитолы уше есть все, что нужно, проводов к аккумулятору и заземлению тянуть не нужно, просто втыкаешь обе колодки разъема ISO в мантитолу и (обязательно!) красный провод магнитолы, который торчит отдельно, прикручиваешь к желтому проводу из разъема (они оба посередине были с крокодильчиками, я сделал один общий). Остальное, что торчит из магнитолы - иллюминация , антенна, сабвуфер - изолируешь и оставляешь болтаться.
11. Карман для дисков в рамке с магнитолой неглубокий, диски туда не влазят - подходит более глубокий карман под магнитолу от ВАЗ, он стоит на всех новых машинах 9,10-го семейства, и продается в магазинах
Звуком доволен на все 100, ровный, мощный, чистый, ничего не дребезжит даже на полную громкость, при которой вся машина трясется .Абсолютно никакой разницы по звуку у приятелей в дорогущих машинах не обнаружил, хотя не считаю, что мне медведь на ухо наступил.
При бюджете в 300 долл большего, думаю достигнуть трудно
Хожу довольный, как слон, раньше всегда обращался в сервис, опыта, повторяю, никакого, только здравый смысл. Оказывается ничего сложного в этом нет. Уверен, что в стандартном сервисе сделами бы хуже. А настоящие профи и деньги берут реальные. Да и не в деньгах даже дело, удовольствие получил.
Всем удачи!
Ошибка - на попа ставил конечно кроссовер, а не твитттер.
Вообще - твиттеры это такие маленькие круглые колоночки, дополнительно в комплекте к двум тяжелым динамикам. А кроссоверы это две коробочки (довольно большие), у которых 2 контакты на провода от магнитолы (+ и - ), 2 на верхние твитттеры и два на нижние колонки
ValeryS
4 October 2005
сашаФОРДОВ
К вам, скорее всего, тоже отправили.
alecs777
Рамка называется "Phonocar 3/303", фото где-то было на форуме, вроде в "музыка ФФ2", еще можно попробовать глянуть на сайте "Техносилы".
andbed
4 October 2005
Крутилка
Приветствую! А с гарантии за такую "самодеятельность" не снимут? Или перед прохождением ТО снимать магнитолу и ставить заглушку на место?
Swore
4 October 2005
Крутилка
Какую именно брал акустику Fusion (наверно тоже такую буду ставить). И назад ты акустику не ставил штоль?
И чё-то ни в одной модели Fusion не нашёл твиттеры 40 мм...
Я планирую ставить на зад - Fusion FPS 653
на перед - Fusion FEC-65
6,5 дюйма (165 мм) точно влезут в двери?
С головой пока не определился, но возможно одну из Blaupunkt
Крутилка
5 October 2005
Swore
Впереди именно эта -Fusion FPC 65 . Назад не ставил, там и проводки нет, влом было разбирать еще пол машины, да как я и предполагал, мощности этой акустики вполне хватило на весь объем салона. Даже если 3/4 громкости - больше 10 секунд не выдержишь. Поправка к предыдущему посту - дырка в фанерном подиуме под эту акустику не 15, а 14.5 см Твиттеры точно не влезут, посадочное отверстие придется расширять. Их диаметр мерял линейкой, в мануале написано 1 дюйм.
andbed
При подсоединении магнитолы вся штатная проводка сохранена, а что там внутри дверей - вряд ли кто разбирать будет. Да и штатную под твиттеры иожно не откусывать, как я, а просто оставить в покое.
Autotec
5 October 2005
Народ где можно купить рамку?
У дилеров они кончились все ждут...
У андера нет!
ГДЕЕЕЕ? Сегодняможно купить рамку?
alexsys
5 October 2005
Autotec
В Превокс позвони...
Autotec
6 October 2005
Народ какой номер у переходника для антенны или как он выглядит?
Как снимается штатная заглушка для музыки?
в каком месте защелки?
Lёхус
6 October 2005
ВОТ ТАК он выглядит. Правда, есть еще и родной фордовский - он без провода.
Заглушка снимается отверткой. Для этого в ней есть характерные прорези.
hooligan
6 October 2005
Просветие. Штатной музыки нет, антены нет. Заглушку на торпедо снял, провода к голове и антенный провод торчат (манагер по доп. оборудованию божился что - нет музыки нет и проводки). Какую антену установить и как подключать? Потолок разбирать не охота.
nickolaysus
7 October 2005
А разъема нет? Вроде говорили, что есть даже при отсутствии штатной музыки.
Если есть, то просто нужен переходник под него
statist
7 October 2005
Специалисты, просветите! если я наду динамики 5 на 7, то мне их прикручивать прямо к железу или все равно из фанеры вырезать проставку?
крепить винтами видимо?
hooligan
7 October 2005
Разъем какой и где? Антенный провод в торпедо есть. Толко куда он протянут, и где искать его конец?
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
