Самостоятельная установка фаркопа
Всем привет!!!
Озадачился в последнее время установкой фаркопа. Даже прикупил себе уже вот такой:
http://www.ooo-fp.com/catalog/farcop-images/350000.gif
Весь прайс вот здесь:
http://www.ooo-fp.com/catalog/catalog.php?...mp;model=Galaxy
Но дело не в этом
А в том, что за установку данной хреновины просят в разных местах от 4 000 до 6 000 р. Соответственно жаба предложила сначала попытаться установить его своими силами. И вот по железу как раз вопросов нет ни каких, а подключение проводов пока висит в воздухе.
Вот и обращаюсь ко всему продвинутому форд-сообществу за советом по подключению. А конкретно где лучше подрубиться к поворотникам, габаритам и заднему ходу?.
За ранее спасибо!
фаркоп, установка фаркопа, тягово-сцепное устройство, модуль прицепа, электропроводка прицепа
Bar@bas
27 June 2008
89K
Сашкец
26 December 2014
seregaekb сфотай если не сложно. У меня никак она не проходит по высоте.
Сашкец
27 December 2014
seregaekb так то галка, а у меня то секс макс. Бампера разные.
seregaekb
27 December 2014
ну у меня в отзыве про него как для галки и написано)
Сашкец
28 December 2014
seregaekb а у меня про макс. Галактиководы могут смело ставить, а максоводы должны быть готовы к сексу(((
Сашкец
18 March 2015
Начались трудовые будни фаркопа
andel
18 March 2015
Сашкец
Красиво ))
zemlecop
19 March 2015
Сашкец:
так, Сашок, другой взял - или тот переделал?
Я себе тоже заказал "Имиолу" - там, судя по "мурзилке" отверстия для максов и галок по разному размещены. А так он унифицированный: и к тому и к этому подходит
Своих отправлю в мае, займусь установкой, заодно и парк вкрячу(два месяца назад с кетая пришел и лежит себе - хорошей погоды дожидается)
andel
19 March 2015
zemlecop:
Не боишься, что "китай" будет замечать фаркоп?
Сашкец
19 March 2015
zemlecop другой взял. Тоже универсальный.
zemlecop
20 March 2015
andel:
не-а, не боюсь, каркалыгу с шариком и снять можно
а вообще - проверить надо будет. После установки...
Сашкец
20 March 2015
Крючёк замечать не должен, а вот то что на крючке...
jurastik
19 April 2015
Сашкец
Купил значит я оригинальный комплект электрики для фаркопа. Модуль финис код 1755427. Проводка финис 1717240. Комплект проводкиУплотнение с улицы в кузов
а чем остальные финисы проводки отличаются, не знаете? есть еще 1506737, он дешевле почему-то ..
Сашкец
20 April 2015
jurastik точно не знаю. Периодически коды меняют. Может от времени закупки или жадности продавца зависит. Ещё может отличаться розеткой. Под Европу 13 пин, для нас 7.
jurastik
20 April 2015
Сашкец
ну вот я также рассуждаю. Вроде ничего конструктивно не менялось - тот же блок согласования с такими же разъемами. И там и там 7пин. Буду пробовать заказать по старому коду.
maxn70
10 July 2015mobile
При установке фаркопа усилитель бампера снимается и как потом он там только на шурупах весит??? стремно это вам не кажется? Я ставлю себе фаркоп б.у с переделкой и усилитель бампера оставляю.
Сашкец
10 July 2015
maxn70 вместо усилителя его роль выполняет балка фаркопа
zemlecop
11 July 2015
Сашкец
Я тут тоже вкрячил фаркопчик от "имиолы"(фотать не стал - времени в обрез), так вот балка то далековато от непосредственно бампера. Опять же, не знаю как у кого, а у меня на усилителе лежал дистанционный элемент - его то уж точно не положить на балку фаркопа. Попробовал нажать на бампер - проминается, как бумажный. В итоге сделал как и maxn70, и этот дистанционный элемент положил - жесткость бампера(точнее нижней юбки, неокрашенной) восстановилась.
sergeyff12006
22 July 2015
andel
У меня установлен фаркоп штатный и парктронику он не мешает!!! Можно и не снимать сам крюк. Прекрасно они уживаются вместе. Главное с размерами не ошибиться и не поставить датчики слишком близко к крюку. Я так на 1 фокусе делал: срисовал размеры с парктроника заводской установки и крюк оказался в зоне "тени"датчиков.
rantuliz
28 May 2020mobile
seregaekb
Ссылка оказывается битая. Какие ещё вариант есть
andel
28 May 2020mobile
rantuliz:
seregaekb
Это на сайте компании проблемы... Пропал нужный файл..
rantuliz
28 May 2020mobile
andel
Какой в итоге сейчас можете посоветовать, фаркоп?
zemlecop
28 May 2020
rantuliz:
andel
Я себе в свое время поставил фирмы "Imiola", E/038 - это артикул...
rantuliz
29 May 2020mobile
zemlecop
Не могу понять уже как пол года ищу на вторички б.у. оригинал. Не могу найти. Да даже не оригинал тоже нет.
zemlecop
29 May 2020
rantuliz:
Ну, не знаю... Я заказывал . Ценник не конский, плюс, на мой взгляд лучшее соотношение: нагрузка на шар/тяговое усилие. Только надо комплект электрики: розетка с проводами и блок согласования.
Сашкец
29 May 2020mobile
rantuliz оригинала в коробке Форд можно уже и не найти. Оригинальные фаркопы производила WESTFALIA, можно её поискать. Я себе ставил Aragon.
cloven1
31 May 2020
Если по этим фото понятно, подскажите, это оригинальный фаркоп на s-max?
Сашкец
31 May 2020mobile
cloven1 фаркоп то как бы металлический)))
Если вопрос про проводку, то оригинальная на разъёмах, никакие провода не подтыкаются))
cloven1
31 May 2020
Спасибо за информацию, я про проводку)))
rantuliz
5 June 2020mobile
zemlecop
Скажите пожалуйста, а есть разница в крепление между Galaxy 2006. Подходят они от S max?
zemlecop
5 June 2020
rantuliz:
Привет. Если вопрос про "Imiola" - то крепеж универсальный, подходит и на Галку и на Эс-Макс. А вообще монтажные отверстия в лонжеронах для крепления фаркопа у машин отличаются: у Гэлакси примерно на 70 мм расстояние между болтами больше, чем на Эс-ке. А вот если оригинал, то не взаимозаменяемые: части, которые крепятся к лонжеронам для каждой модели свои по вышеописанной причине.
