"неонки" в плафоне ПБ5
18 years ago
Может кто в курсе зачем нужна подсветка оранжевым светом, по типу неонок в плафоне освещения? Горит когда включено зажигание.
Думаю связано это с пакетом "Улучшеная обзоность", поскольку у коллеги без этого пакета, только ПБ5, такого нет. Конечно есть и есть, просто любопытно, может кто знает предназначение.
aboris
17 January 2006
23,2K
Guru
2 July 2007
Удобная штука .
Но я на зеленые хочу поменять , думаю так лучше будет .
Vonza
28 August 2007
Народ, кто-нибуть самостоятельно ставил такой плафондель?
Я вот заменил свой однокнопочный на плафон с 3 лампочками и фоновой подсветкой. Только нужно подключить диодики, отдельног провода я не нашел. Подскажите откуда тянуть проводок?
-EyE-
20 September 2007
Vonza
у меня тренд и этот плафон...
точно также покупал отдельно.
навозился с ним...
но максимум чего добился... горят но постоянно, т.е. при выключении зажигания они почемуто светятся ...
вообщем не стал заморачиваться и отключил их..
Vlad-FK2
12 November 2007
цитата (Manu @ Nov 1 2006, 20:06)
Народ! я всё никак не могу успакоиться! ну бесит меня их красный свет! пытался разобрать но у меян что то не получтлось! до неонок я добрался а палфон снять не смог( может кто объяснит как этос делать? уж больно хочется что бы синимс ветили!
в общем там такая фигня чёрная ( ярдом с диодом) октрываеться легко, а там оголённые диод! как понять какая у него мощность? нифига не понимаю =(((
Привет.
Снимаешь плафон как нарисунке показал - со стороны лобового стекла подеваешь.
Gleb!
14 November 2007
а мне нравиться, прям как самолет) и вообще здорово, что они есть, только их бы не рыжими а красными делать...
V.Dimon
14 November 2007
Да, на самом деле, штука приятная. Мягкий свет, который идет на консоль дает отдых глазам, когда едешь в темноте. Причем я сначала ее не замечал она скрыта от прямой видимости. Друг, имеющий БМВ 5-ку удивленно обратил внимание-прям как у меня!
Vonza
14 November 2007
Может быть немного не в тему...
Пытаюсь подключить эти диодики, но пока не вышло. Не нашел пока проводка, к которому их подключить. (Плафон покупал отдельно, т.к. одноламповый не комильфо).
Зато под потолком ()слева от плавона) нашел 2 фишки. Что бы это могло быть. Может кто знает? У меня есть предположение, что эти провода для подсветка туалетн. зеркала или/и самозатемнябщегося салонного зеркала, а может и к датчику дождя. Ничего из вышеперечисленного у меня нет))
Может в этих проводках есть волшебные вольты для того, чтобы подключить к контакту в плафоне, чтобы диодики заработали.
фотку прикладываю
paravoz
14 November 2007
Vonza
а взять в руки напряжометр и померить на какой разъем прихдит напруга при включении габаритов не судьба?
Vonza
14 November 2007
судьба, конечно))
Так и сделаю, как в машину сяду.
Но мало ли, может кто-то уже проверил.
Мы тут для этого и пишем все...
П.С.Я думаю ни на один из этих разъемов при включенных габаритах питалово не подается, а подается при зажигании..
Vonza
15 November 2007
paravoz Я догадался. Но у меня изначально не было этих диодиков, я поменял плафоны, а теперь пытаюсь заставить работать. Проводка у меня нет, который подает питание на диодики. Поэтому и горожу колхоззз.
Россия, эта приблуда есть у всех, у кого Ghia)
Nike®
16 November 2007
Почитал, почитал, кто что пишет. Иной раз просто удивляешься написанному У меня Гиа ПБ 5, эти диоды присутствуют, совершенно не мешает, а в полной темноте создает мягкий, красноватый, свет на торпедо и на рычаг КПП, мне нравится, доволен.
СеданщеГ
28 September 2008
А кто нибудь поярче лампочки пробовал ставить в эти места?Фича и полезная и симпотная,хорошо бы поярче.
baxx100
28 September 2008
mag 74
Да...Я менял на своей.Мне тяжело ночью ездить(старый уже),и я заменил красные свето-диоды на
белые.Лично мне стало лучше и удобней в темноте.В глаза не б"ет,а торпедо(ручку КПП и передок салона) освещает бледным бело-голубым светом.
pabliksol
25 March 2009
Не знаю куда писать, напишу здесь. Есть такой плафон:
pabliksol
25 March 2009
Вопрос, на обратной стороне плафона помимо контактов питания есть еще писулька, явно под клемму. Это чегось? И явно видно что цепи от этой писульки разорваны. Кто может просветить что это?
m0nster565
25 March 2009
pabliksol
Эта клемма для того, чтобы центральнаая лампа зажигалась при открытых дверях
pabliksol
26 March 2009
m0nster565
Нет, не для этого. Клемма отвечающая за это ниже и левее от красного кружочка.
Severino
26 March 2009
Подскажите, кто проверял, на эти неонки в плафоне с ПБ5, подается напряжение 12В, а насколько я знаю, вроде диодов на такое напряжение нет, обычно оно меньше и его срезают? У меня ПБ5, но этих светодиодов нет, хочу поставить, а вот какие на рынке искать - красные и именно на 12В?
31 March 2009
pabliksol
Вобще то это как раз питание красных светодиодов в фонаре,только она какая то недоделаная или как сказать не загруглёны бока но судя по первой фотке отверстий а значит и самих светодиодов в этом фонаре нет
Vonza
Это провода от зеркала и датчика дождя я этот проводок сам тянут от блока предохранителей к плафону
pabliksol
31 March 2009
sergey M
Мда, я уже допер. Этот усик - плюс питания диода. Щас поэскспериментю, может удастся внедрить сюда диоды. Вся проблема - дырочку под диод красиво высверлить.
Плафон доделанный, это от рестайла. И диоды там по бокам от кнопочки стоят. Оригинал тоже на руках, готов к внедрению в первый фокус.
Severino
11 April 2009
Други, у кого Гия, и кто снимал плафон, подскажите, как диоды подключены, отдельный провод на специальный контакт?
У меня ПБ5 и есть в плафоне пустые дырки. Купил диоды, хотел поставить, но плюса при включенных габаритах не нашел
Вообще из лишних проводов был только приклееный к потолку разъем на три провода - белый, черный и желтый. Черный масса, а на двух других постоянно 12В присутствует, вернее на одном 12, а на другой идет, видимо, с транзисторного ключа, так как на нем на 0.8В меньше. На включение габаритов ни один провод не реагирует (Затемняющееся зеркало и датчики света и дождя есть и уже подключены, так, что этот разъем не для них, а вот для чего )
Помогите разобраться в подключении.
Картуш
17 April 2009
Severino
Сами светодиодики стоят в патронах ,которые защелкиваются в пустые гнезда плафона.Провод один соединен с контактом подмодулем сенсоров ,а вот второй соединяется с потолочной разводкой.Отдельно патроны с диодами не продают,я взял плафон на разборке и переставили в свой.
Картуш
23 April 2009
Прочитал много инфы про подключение,выбрал вариант свой.Завел перемычку с "+" клеммы в плафоне потолка.Теперь диодики работают в режиме бортового компа,засыпают вместе
FFW
24 April 2009
Прочитал всю тему. Себе в плафон еще не лез, но диодики явно не светят. Но отверстия есть, так получается остается вставить туда диоды, но как сделать так чтобы они постоянно светили?
Shagron
24 April 2009
FFW
Они не должны постоянно светить, только при включеных габаритах.
Severino
28 April 2009
FFW
В косе - это я имел ввиду жгут проводов приходящий на крышу, судя по форуму, там у всех комплектаций найдутся лишние провода
В общем обращаюсь всем комфортавцам с ПБ№5 и желающим установить неонки. У нас стоят салонные плафоны с местами под эти самые неонки. Кто хочет их подключить есть два варианта (в обоих используются незадействованные провода, которые, скорее всего, приклеены к потолку):
1-ый и правильный. Перепрограмировать у дилера GEM, с целью работы данной функции, т.е. появления 12В на одной из ног разъема С98. Он указан на фото на этой странице - Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.. Затем его с помощью одного из незадействованных проводов получить у плафона.
2-й тобишь мой способ. Обойтись без дилера можно так.
- Ставите диоды в свои места в плафоне (тут уж кто как их закрепит), да и имейте ввиду, некоторые диоды, по крайней мере купленные мной, имеют свечение вбок. Это наверное от качества изготовления зависит, в общем мне пришлось поиграться с их углом установки.
- Прозваниваете идин из свободных проводов (которые скорее всего найдутся на потолке) до разъема С98. И вытаскиваете его из мамы этого разъема. Проще это сделать, предварительно вытащив белую вставку у этой мамы, она фиксирует эти самые контакты. Вытащить эты вставку нужно, отогнув лепесток со стороны проводов, посветите фонариком и увидите сами какой.
- Потом этот провод, подключаете к ближнему от Вас контакту предохранителя 110 GEM модуля. Он не будет установлен, скорее всего у всех, в нашей комплектации. На нем появляется +12В при включении габаритов. Я этот провод подключил через двух амперный предохранитель. Минус можно взять прямо на плафоне.
В общем цель достигнута, диоды включаются вместе с габаритными огнями и не какие лишние провода на потолок не тянулись
Gidron
13 June 2009
Картуш:
а как работают у тебя, если большую лампу отключить вовсе, закрыть двери и оставить на охране? Они вроде всё равно будут малость гореть?
Картуш
15 June 2009
Gidron
Через полчаса штатное реле сохранения энергии отключает питание плафона.
FFW
15 June 2009
Severino
Уважаемый, при снятии плафона я не обнаружил ни одного "свободного" провода.
Разъем С98 должен быть в блоке предохранителей под бардачком ?
И что за предохранитель 110 GEM модуля. Простите за мое непонимание, но вы очень коротко описали.
Severino
16 June 2009
FFW
Все правильно, у снятого плафона их и не будет, нужно засунуть руку в дырку от снятого плафона как можно дальше в сторону задних сидений (тоесть назад), там к потолку обязательно (ИМХО) будут ПРИКЛЕЕНЫ (типа клеем от клеевого пистолета) провода с разъемом. Их нужнго будет потянуть (оторвать от клея) и вот они в руках.
Разъем С98 находится именно там , он слева самый дальний. На рисунке по ссылке в моем предыдущем посте он показан.
Предохранитель 110 - это просто гнездо под 110-ый предохранитель по нумерации рестайла в том же блоке предохранителей под бардачком, в ближнем к Вам контакте этого предохранителя и будет появляться плюс при включении габаритов. Я не стал ставить предохранитель (тоесть собирать эту цепь, так как не знаю почему его с завода не поставили и куда адресуется второй контакт), а использовал сгоревший с припаяным к нужной ноге проводом. Тоесть, чтобу не совать в контакт провод, он бы там просто плохо держался, а взял сгоревший (сам спалил, заодно проверил соответствие номиналу ) припаял к одной из ног провод и вставил на место предохранителя следя за тем, чтобы нога с проводом стала как раз в ближний ко мне контакт гнезда предохранителя. далее к этому проводу подключил 2-х амперный предохранитель и далее подключил к проводу из разъема С98, тем самым получил заветные +12В на потолке у плафона, да еще только при включении габаритов, т.е. как штат.
К стати, сколько уже езжу, ни разу не пожалел, классно, да и кто в машине вечером ездил тоже оценили прикольность, практичность (раньше жевачку найти не мог ночью в кармашке, а сейчас легко, в любое время )и отсутствие минусов от этой приблуды!
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
