4 years
52
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
451K
3,9K
anton63
12 February 2020mobile
tseba10by
У меня на горячую минимум 2.3.поэтому и говорю .но я датчик менял все равно так много .да и расход большой .никак не пойму где что не так
Обычно по ошибки эти вылезают когда катушки маросят
538 0261 10
Либо эту помпу .она с завода идёт этой фирмой
M.R.V2009
Ребят киньте у кого есть номер Лёвой подушки(не гидроопора) и акпп
Год2005 2.0 дюратек акпп
brodyga48x
tseba10by
А мне кажется там что то с катализаторами связано . Гугл не помогает ?
brodyga48x
А у меня патрон сплавился на головном свете. Заказал новый doorman 85811. Вчера поменял. Не понравился мне один нюанс , что родные провода из алюминия , а провода на новом патроне медные. Не стал я заморачиваться с клеммами, скрутил так провода. Интересно , на долго хватит ?
tseba10by
brodyga48x
Купи маленькие вага клемники с пастой и все ок)
brodyga48x
tseba10by
Да есть у меня пара Ваго, теплее будет, переделаю))
alchemist_sp
12 February 2020
anton63:
Если что черкани по поводу прошивки потом .ищу прошивку ,но чет нигде не найду
А ошибки маф какие нибудь выдавал ?
Какой фирмы купил маф?
в электрике-электронике не шарю, поэтому по прошивке не подскажу пока. С другом пересекусь, посмотрим прошивку. МАФ ошибки конечно выдавал. Одну. "Высокий уровень сигнала" вроде. Ставил МАФы следующих производителей: Automega/Dello/ , JP . И обоих хватало на полтора года. Сейчас взял БРЕМИ
tseba10by
13 February 2020
alchemist_sp
Прошивка у нас не совсем обычная из-за 3 датчика, от евро фокуса не подойдет, будет ошибка, я с этим столкнулся, когда кат удалял и чиповал, есть у нас Роман (фанат фокусовод) ан и блоки управления разбирает, в общем он знает, вот ссылка https://vk.com/chiptuningptz
tseba10by
13 February 2020
у него ник на ffclub.ru Avtoroman
anton63
13 February 2020mobile
tseba10by
Почем он тебе прошил ?у нас в Самаре никто не хочет браться прошить
tseba10by
anton63
Сейчас точно не помню, но по-моему все 7к обошлось, намаялся он с нашим федей)
anton63
tseba10by
Это с каталиком?
tseba10by
anton63
Нееее, каталик отдельно. Знаю, что прошивку 3 чела делали, сводили, а потом еще и дорабатывали для устранения ошибок. Там не обычная прошивка, а все и короба и это все поднялось, все эти настройки.
anton63
15 February 2020mobile
tseba10by
Я вообще не могу понять , почему у меня много бенза .уже поменял просто все .а она все равно жрет ,что хочется Аш продать .Может с мозгами что то .Расход по обд один а по факту в 2 раза больше .стрелка на глазах уходит
саша85
Подскажите за что отвечает эта деталь
саша85
Клапан продувки адсорбера. EVAP (сообщение #14925473)
саша85
15 February 2020
а есть у кого номер Клапан продувки адсорбера.
plyusnindanja
16 February 2020mobile
anton63
У меня также недавно началось, за городом все нормально, а по городу махом уходит
anton63
plyusnindanja
По городу по ощущениям литров 20 расход .а по трассе бака хватает около 500 км
anton63
plyusnindanja
Сколько расход по городу ?
plyusnindanja
anton63
Примерно половина бака на 150 км а то и меньше
По трассе примерно у меня также есть
Rostiksol
16 February 2020
Ну не знаю у меня город 11-12л а по трассе 7-8л если не давить больше 130км
anton63
Rostiksol
Везучий человек
plyusnindanja
anton63
Я буду чистить ЕГР и менять прокладку впускного поллектора, возможен подсос воздуха
anton63
plyusnindanja
У меня вообще не одной ошибки .подсоса нет . диагностика вообще ничего не показывает
plyusnindanja
anton63
У меня тоже нет, но я рискну и попробую сделать
anton63
plyusnindanja
Я это уже все делал
plyusnindanja
anton63
Поменяй свечи, у меня было похожее я заменил свечи и все прошло, но вот опять началось тока свечи новые уже
anton63
plyusnindanja
Ну свечи новые ,все датчики тоже новые
plyusnindanja
19 February 2020mobile
Подскажите подойдёт ли бампер?
