Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
792,9K
3,1K
zhuravlyovaa
21 January 2020
Еще вопрос знатокам. Скажите пожалуйста подойдут ли на ФФ 3 рестайл датчики CJ5T-15K859-AAW. Заранее спасибо.
Dobrinia
22 January 2020
zhuravlyovaa:
у меня стоят в перемешку и все ок
zhuravlyovaa
22 January 2020
А как они с косой соединятся? У них разъемы одинаковые?
radagor
22 January 2020
zhuravlyovaa
У рест свои разъемы у дорес свои.датчиков.
Если у тебя машина рест то ставишь косу рест и датчики рест.
AuRoN89
25 January 2020
Привет, ребята, я установил новый модуль PAM для получения помощи при парковке. Все работает нормально, но у меня есть код неисправности 2100, который нельзя стереть. все перепробовал .. есть предложения?
karlon3
25 January 2020mobile
AuRoN89:
Машина фф3+? Его сконфигурить надо.
AuRoN89
26 January 2020
karlon3
FF3.5
модуль был настроен. я написал всю конфигурацию asbuilt более одного раза, но у меня все еще есть ошибка
karlon3
26 January 2020mobile
AuRoN89:
FF3.5
As-build и конфигурация модуля это разные вещи.
Илья_37
AuRoN89
Попробуйте программу FORD U2101 Killer. Она как раз читает блоки на HS CAN
AuRoN89
26 January 2020
karlon3
что ж, ошибка U2100 в модуле apim устраняется путем переписывания целых блоков DE00-DE08 ... и это тоже официальная документация ... я полагаю, что эта ошибка должна быть исправлена одинаково во всех модулях ... но похоже, что это не так. Так что же это за конфигурация?
Илья_37
Это тоже может починить U2100 ??
Илья_37
AuRoN89
Программа напишет - где ошибка в конфигурации модуля
Kastrokaban
8 February 2020mobile
Ребята,меня интересует такой вопрос,хочу ккнопке парктроника подклбчить китайский парктроник. Значит вопросы
1)в этой кнопке что на фото какой
пин идет к заднему блоку управления парктроников?какой провод?
2)к этому проводу хочу запитать блок управления парктрониками (китай)
Т.е. чтобы при нажатии кнопки начинали работать парктроники?есть у кого схема пррводки данной косы от этой кнопки до багажника? Есть у кого какая инфа?
24adonis
Kastrokaban
Эта кнопка тебе не поможет, она не замыкает, она даёт импульс на модуль и включает парки.
Чтоб парктронтки включились, тебе надо будет нажать и удерживать кнопку
24adonis
Можно поставить реле противотуманки от ваза или реле от электромаша
Kastrokaban
24adonis
Постоянно держать? Я думал кнопка замыкает контакт...
Получается моя идея не прокатит так как я хочу?
Kastrokaban
Прокатит,просто используйте реле,погуглить реле Энергомаш,там всяких авторское полно,даже с таймерами
Kastrokaban
9 February 2020mobile
Слушай,если тебе не.сложно,можешь сделать скрин данного реле через которое можно запитать?марку и скрин,пожалуйста
Kastrokaban
https://12v.ru/product/rele_elektromagnitnye/ можете написать им они подскажут
24adonis
Kastrokaban
Вот тебе схема
Пин 12 масса, Пин 6 +12, Пин 3 это при нажатие замыкает правая кнопка, Левая кнопка Пин 2.
Пин 7 это индикатор правой стороны и 8 левой.
Kastrokaban
24adonis
Замыкает или.дает импульс...? Короче нужна кнопка и прозвонить мультиком наверняка
24adonis
Kastrokaban
Не замыкает.
Тебе нужен реле который при импульсе замыкает реле
poryan
9 February 2020
K
k-jfk:
Цены:
Комплект датчиков/кронштейнов/колец (8шт) вышел в 24700
Проводка 5632
Блок парктроника 4,596
Кнопки 2,090
ты на парктроник 37000 потратил??? Я охреневаю от таких людей...
damir_m
За всё новое, оригинальное - нормальная цена.
За штатное удобство надо платить.
Можно и за 10000-12000 поставить, но china-колхоз.
Каждому своё.
evgeniyu
10 February 2020
damir_m
Если уж брать по аналогии стоимость только запчастей, то китай-подвал по кругу это 1,5-2 тысячи. Удобство штатного проявится только если аудиосистема поддерживает отображение парктроников и есть цель докрутить автопарковку в будущем.
radagor
10 February 2020
damir_m
А зачем новое брать?
Возьми на разборе. Меньше проблем с настройкой будет. И ценник будет приемлемый. А качество будет на высоком уровне (Оригинал).Пример: Купил новый блок автопарковки рест., ни как не победю 2101 ошибку конфигурации. А надо было взять Б.У. с уже нормально залитым конфигом.
poryan
10 February 2020
На разборе оригинал за 15т примерно можно найти без особых проблем
AuRoN89
11 February 2020
Hi guys, i finally fixed the error U2100 (Initial Configuration not Complete)
The problem is that the Calibration Configuration File is not installed in brand new modules. You can easily see that because in the F10A address, instead of a calibration filename there is a text like "12 Channel Configuration" and this is not correct.
To fix the problem you have to manually flash the files.
To do that you have to use UCDS VBF Loader or Forscan (2.4 Beta) PAM Firmware Update, PAY ATTENTION TO THE FILES ORDER!!!
First of all, check your PAM Part Number.
If the P/N is F1ET the files you have to flash are:
1) F1ET-14C093-AA.vbf (Boot Loader)
2) F1ET-14C090-BH.vbf (ECU Software)
3) F1ET-14C647-BCL.vbf (ECU Calibration Configuration)
If the P/N is GJ5T the files you have to flash are:
3) GJ5T-14C647-BB.vbf (ECU Calibration Configuration)
Once you did that, open forscan, go to PAM Asbuilt Configuration and select WRITE ALL (this is MANDATORY, you can also use UCDS but i prefer use forscan for that particular thing because UCDS try to write non DE** sector and this can cause errors)
Once you wrote the whole configuration scan DTCs, delete the errors and bingo, no more DTC U2100.
N.B
This guide is for PAM module with B* part number (active park assist) ONLY. If you have an A* the files are different!
damir_m
11 February 2020mobile
radagor:
Просто есть такие люди, принципиально новое берут. Я к таким не отношусь.
Когда "с нуля" автопарковку делал, всё с авито пособирал.
atekin2
AuRoN89:
N.B
Good work man. I will try and write the results here.
