Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru![focccus.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
Vas_112
Я перед продажей фокуса все параметры вернул обратно, т.е. убрал доп взмах(покупатель сказал что мол отлично меня это на фокусе2 раздражало), обратно включил автообогрев стекол, отключил автосвет (покупатель - ну правильно он мне не нужен), вернул обратно стандартный размер колес и марку бензина (хотя он ни на что не влияет).
karlon3
17 January 2020mobile
Korben
Вот и да. И откатывается с приборки за 2 мин.
KorbenНу это параметры простые. Их что поставить, что убрать дело 5 минут с нормальным оборудованием. А вот например КК, покупатель тоже бы сказал, да ну его не хочу, и вырезанный руль вы бы продали с дыркой? Или искали бы руль простецкий для замены, а потом продавали бы свой? Или РП32 замененная системой SYNC, SYNC2 или даже SYNC3 с перепинованной проводкой, тоже просто бы сняли и воткнули РП32? Да и клиент я думаю увидев SYNC2 не стал бы вам говорить, а да снимай у меня во втором его не было и не не надо
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
Тут разные варианты, просто хочу сказать, что оставлять неизменным конфиг в IPC не нужно вообще, но и на "дурняк" вливать новый тоже не надо.
arkhfocus
Товарищи, подскажите, пожста, можно ли править конфигурацию Фокус 3 рестайл 2018 года Focccus-ом или Forscan-ом? Ранее была инфа, что Focccus не берет рестайл, но вдруг что-то изменилось?
karlon3
arkhfocus:
Товарищи, подскажите, пожста, можно ли править конфигурацию Фокус 3 рестайл 2018 года Focccus-ом или Forscan-ом? Ранее была инфа, что Focccus не берет рестайл, но вдруг что-то изменилось? |
Не изменилось. Forscan в помощ. Или прога под андроид платная.
arkhfocus
karlon3Форскан тоже мозги компостирует, в центральной конфигурации резервной дает менять, но в главную не записывает. Есть как побороть?
romeo-1974-703
21 January 2020
как подключиться к фф3 2012г 1.6 программой фокккус через елм327 wifi pic8f25k80 включить круиз прогграма не видит адптер форскан бесплатный видит авто или через этот адаптер китай ничего не включить кто вкурсе нет
karlon3
22 January 2020mobile
romeo-1974-703:
как подключиться к фф3 2012г 1.6 программой фокккус через елм327 wifi pic8f25k80 включить круиз прогграма не видит адптер форскан бесплатный видит авто или через этот адаптер китай ничего не включить кто вкурсе нет |
Винда 64 бита? Runtimepack стоит?
Всем привет!
Обладаю FF 3 2012г 1,6 125 лс
Есть пара проблем, для их решения надо просто обновить прошивки BCM и PCM на более свежие(штатные). Для этого приобрел ELS 327 с чипом FTDI.
Возникли вопросы:
1. Какой программой лучше перепрошивать PCM и BCM? (из доступных бесплатных)
2. Какие предварительные действия перед прошивкой необходимо сделать или есть какие-то важные моменты, чтобы обезопасить от кирпича?
3. Какая последняя версия прошивки для моего BCM? На данный момент залита BV6N-14C094-AP. (PCM версию нашел на форуме и скачал с сайта форда BV61-14C204-CPE)
4. Может есть подробный гайд??
Много инфы прочитал, в голове каша, но ответы так и не нашел на свои вопросы.
Lexelon:
Всем привет!
Есть пара проблем, для их решения надо просто обновить прошивки BCM и PCM на более свежие(штатные). Для этого приобрел ELS 327 с чипом FTDI. Возникли вопросы: 1. Какой программой лучше перепрошивать PCM и BCM? (из доступных бесплатных) 2. Какие предварительные действия перед прошивкой необходимо сделать или есть какие-то важные моменты, чтобы обезопасить от кирпича? 3. Какая последняя версия прошивки для моего BCM? На данный момент залита BV6N-14C094-AP. (PCM версию нашел на форуме и скачал с сайта форда BV61-14C204-CPE) 4. Может есть подробный гайд??
Много инфы прочитал, в голове каша, но ответы так и не нашел на свои вопросы. |
лучше прошить через UCDS конечно... иначе проблем может стать больше.
В каждый из блоков надо шить не только прошивку, которая может состоять из нескольких файлов, но и калибровки...
сбросте вин, черкану какие файлы Вам нужны..
Подскажите, если сбрасывать ошибки через forscan lite, те что зафиксированы в самой приборке DTS #1 ..2 и т.д. тоже должны сброситься? Что то мне подсказывает что они остаются..
arkhfocus
29 January 2020mobile
karlon3:
Я пользуюсь ucds. |
UCDS на один раз слишком дорого покупать. Может, через Форскан как то можно? Стоит полная версия.
arkhfocus:
UCDS на один раз слишком дорого покупать. Может, через Форскан как то можно? Стоит полная версия. |
Так и не надо его покупать. Проще подъехать к владельцам данного адаптера, дать 500р за обновление и не волноваться.
karlon3
FinderRus:
Подскажите, если сбрасывать ошибки через forscan lite, те что зафиксированы в самой приборке DTS #1 ..2 и т.д. тоже должны сброситься? Что то мне подсказывает что они остаются.. |
Если у Вас elm327 без переключателя, то он видит только одну шину и ошибки трет только по ней. А по другим все остается.
Марс16
30 January 2020mobile
Подскажите пожалуйста. В последней версии forscan lite не могу найти напряжение борт сети и процент заряда аккумулятора.
Их убрали что ли в последних обновлениях? Кто в курсе?
scgnbsl
8 February 2020mobile
привет, возможно ли обновить 95 пс до 115 пс, используя focccus
becool
scgnbsl
Это на какой машине?
becool
scgnbsl
У нас по моему такие не продавали, так что думаю никто не пробовал. Но теоретически по аналогии с бензиновым можно попробовать поменять пункт #5 двигатель в центральной конфигурации на dv6c 115ps или dv6c sub-90ps 115ps и посмотреть что из этого получится
scgnbsl
11 February 2020mobile
becool
спасибо
Что-нибудь еще, что я должен сделать после изменения ?
FinderRus
13 February 2020
Подскажите пожалуйста. Имея на руках ELM327 (BT версия без переключателя) и Focccus, я смогу считать версии ПО модулей?
P/S/ Конфигурацию в Focccus считывает без проблем, а вот по модулям пройтись не пробовал..вот думаю стоит пробовать?
И еще вопрос можно ли сразу начать считывать инфу по модулям без считывания конфига? Или сначала читаем СС а потом только модули?
FinderRus
13 February 2020
Вопрос снят, прочитал только модули BCM, PCM, ABS и RCM. Остальные просят переключатель MS-CAN,
Илья_37
13 February 2020mobile
FinderRus
Не легче в etis посмотреть?
FinderRus
13 February 2020
Илья_37:
Не легче в etis посмотреть? |
она вся поменянная переменянная)))
Илья_37
FinderRus
ВТ версия опасная. Если хочется самому смотреть “автомобильные мозги” - надо иметь проверенный прибор и возможность поднять блок коммерческим прибором.
