Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
7 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
777,2K
6,7K
firesanek
21 January 2020
Loco23
ну я ставил вут и гтц с фф3 с одной машины, эффект был.
по диаметрам незнаю 🙂
Loco23
21 January 2020mobile
firesanek, я понимаю что эффект был) вопрос какой: мягче педаль или меньше ход?
firesanek
21 January 2020
Loco23
не помню, по отчету на драйве - хватать стало лучше, режче 🙂
Maverick_NE
22 January 2020mobile
goncharov.denis
Жижу меняли через комп, или по старинке?
У меня вроде даже при мизерном нажатии чувствуется, что машина тормозит. Может от того, что жижа ATE Typ 200. В любом случае, прикатай тормоза спокойно, а там оценивай.
-andros-
Loco23
Есть ли вероятность что упустили жижу и завоздушили блок АБС? Обычным способом потом его не прокачать.
На СТ суппортах диаметр поршня = диаметру поршня стоковых суппортов. Поэтому не должно быть эффекта что педаль стала мягче. Ищи воздух.
Или ещё мягкостью можно назвать эффект, проявляющийся когда на старые тормозные диски поставить новые колодки. Пока не прикатаются, приходится давить сильнее, начинает более менее схватывать ближе к середине хода педали.
Loco23
-andros-, это не я менял тормоза)
-andros-
Loco23
Сори
goncharov.denis
Прочти выше, для тебя писал.
goncharov.denis
22 January 2020
-andros-
Про блок абс...хз. Сам думаю про это. Прокачивали по старинке. И абс срабатывает тоже уже ближе к концу. А как тогда его прокачать? Ну да, перед я ставил б/у (но на них пробег 4 т.км.) диски брембо с перфорацией и колодки ате керамик + зад диски б/у (пробег такой же) и новые колодки ате керамик.
goncharov.denis
22 January 2020
Maverick_NE
Жижу поменяли по старинке. Вот и я думаю, что так не должно быть. Потому что машина заехала с одними тормозами, а выехала координально с другими.
goncharov.denis
22 January 2020
firesanek
Т.е. нужно ставить именно паре с гтц от фф3)?
-andros-
22 January 2020
goncharov.denis
Не важно какой пробег. Б.у тормозной диск, в профиль будет выглядеть при увеличении как пила /\/\/\/\/\/\/\/\/\, а новая колодка в профиль условно --------. В итоге колодка трется по диску только по вершинам зубчиков пилы. Вот пока колодка не притрется к /\/\/\/\/\, не примет их форму, тормоза будут ватные. По мере притирки колодки, она начнет принимать форму диска, тормоза вернуться, то есть начнут схватывать раньше.
Плюс к тому же ты заменил и задние диски и новые колодки. Считай и перед и зад не тормозить и тебе приходится давить сильнее и больше .
Если воздуха не напускал в блок АБС, то через 200-300км у же все вернется как было и даже лучше.
goncharov.denis
22 January 2020
-andros-
😄 😄 хорошо объясняешь про пилу. Но по идее перед же уже притертый...буду наблюдать. А если я все таки запустил воздух в абс? Как его выгнать?
-andros-
22 January 2020
goncharov.denis
Ну по простому, чтоб 100% стало понятно, всем кто не учитывает это.
Диски б.у и перед и зад? А колодки перед и зад новые? Я правильно понял.
По АБС, есть какой то адаптер elm327 и еще что подобное с ноутбуком?
goncharov.denis
22 January 2020
-andros-
Диски б/у перед и зад, а колодки б/у только перед, а зад новые. Так как предидущий хозяин оставил их себе.
У меня адаптера такого нет, а ноут к сожалению яблочный((
-andros-
22 January 2020
Короче, проедешь 300-400 км, не пройдет ватность, чиркани в личку. Есть один, колхозный способ прокачки АБС без Программ...
Loco23
-andros-, а ты качал через елм конфиг? Можно качать только какое-то конкретное колесо?
-andros-
22 January 2020
У меня другая программа. UCDS, на ней можно выбирать.
goncharov.denis
22 January 2020
Loco23
-andros-
ребят подскажите тогда есть ли программы для чтения и т.д. на мак(яблочный ноут)?
Maverick_NE
Loco23
Я менял жижу через елмконфиг. Качает сразу два передних колеса, потом два задних.
Одному не прокачать - тупо упустишь жижу с бачка и нахватаешь воздуха. Надо чтобы один жал педаль в салоне, второй подливал постоянно в бачок.
Loco23
Maverick_NE, вот это мне и не нравится)
Поэтому гоняю жену в гараж жать педаль))
Хотелось бы просто прокачивать по одному колесу и столько, сколько мне надо, а не проге.
Maverick_NE
Loco23
Ну, программа качает сперва передние тормоза, потом задние. Потом можно ещё круг пустить.
При этом каждый цикл прокачки достаточно длительный.
Я после проги ещё по старинке проверил - все было четко.
Сытник
24 January 2020
Loco23
Maverick_NE
мы первый раз елм конфигом качали в 4 рыла. передние машинки с 2мя штуцерами- один жмет, второй льет, 3й и 4й на суппортах висят. качали долго, аж сел акб))) смеху было аж до слез)))
alfatex2016
24 January 2020mobile
Парни всем привет 👋, подскажите на перед какие можно диски тормозные с колодками поставить ? Фокус 2 ст . За ранее благодарю 😉
Maverick_NE
25 January 2020mobile
alfatex2016
Поставить можно какие угодно. Вопрос в том, какие у тебя цели?
Loco23
17 February 2020
Подкинул себе тормоза: перед - аналог Brembo GT + диск 355х32, зад - суппорт под вентилируемый диск с поршнем +2мм + диск 325х20.
-andros-
18 February 2020mobile
Loco23
От чего задний суппорт взял?
Loco23
-andros-, опель.
-andros-
Loco23
А ручник сохранился?
Что за Опель?
Loco23
18 February 2020
-andros-, а чего ему не сохранится?)
