Отключение подушки безопасности пассажира
По аналогии с темой на FF2 решил установить себе такую отключалку. В TSB указано, что "Отключение надувной подушки безопасности пассажира может потребоваться некоторым клиентам, которые хотят установить на переднее пассажирское сиденье детское сиденье, обращенное спинкой вперед." У меня старшему уже 17 будет, младший еще до переднего не дорос, но и в люльке не помещается 😃 (8 лет), так что меня больше волнует сохранность накладки торпедо в случае срабатывания подушки, когда на переднем сидении никого нет. Я слышал что датчик присутствия пассажира сам отключит подушку, но че то не верится. С выключателем надежнее.
Установка
отключение подушки, подушка безопасности, srs, подушка пассажира, пиропатрон, airbag, кнопка отключения
Universe
23 March 2013
98K
Анатолий33
11 October 2019
O
oprst2000:
Всё верно, он входит только определенной стороной. Но тот пин, что указан, не входит. Выступ с другой стороны. Где обжато не мешает. Пробовал пустой пин, всё равно не заходит.
Если у вас рестайл, то там другой пин. 139 очень тяжело идет, но может и можно засунуть. Емли ваш пин вставляется на 3-4 мм , то там видимо стоит заглушка, см.фото.
denisik
11 October 2019mobile
Анатолий33
У меня рестайл, пины были эти. Если бы я пихал похожие, то не стал бы в своем отчете писать номер пина. Сфоткать вынятый пин не догадался, а сейчас разбирать уже совсем не хочется.
Анатолий33
11 October 2019
denisik:
Да я вообще мимо проходил... человек спросил, я попытался помочь. Уж звиняйте)
oprst2000
Анатолий33
Конечно со стороны проводов) грешным делом подумал что со стороны разьёма и, каюсь, даже попробовал это, но вовремя одумался) Пины вставляются только со стороны проводов. Пустой пин был обжат без провода. Так же имею проводку от мондео 3,там тоже есть такие Пины с заводской обжимкой, они тоже не идут.
oprst2000
Анатолий33
Заглушку выломал, рейстайл как у denisik
Анатолий33
11 October 2019
O
oprst2000:
На фото пример штекера куга2 рестайл. Не знаю какие на ф3рест. На доресте вроде дб 1393366 или 67 ( надо допроверить). На ресте видимо изменили на то что я на фото показал . Но 1393366 или 67 проходят почти полностью, но провод гнется, резинка уплотнительная мешает еще. Если у вас чуть залез и встал- то это пластиковая заглушка мешает. Те проблемы 2 - это заглушка и другой пин.
Анатолий33
11 October 2019
O
oprst2000:
Ну тогда- пин виновник. Повторюсь, 1393366 или 67 лезет неохотно, пролазит, но до конца его не протаскивпл, тк провод закладывается и думаю ему там некомфортно будет.
oprst2000
denisik
В левый - читал внимательно ваш отчет
oprst2000
Анатолий33
Разъем как у вас на фото. Я использовал пин 1393367-1. 1393366 тоже не подойдет. Посмотрите внимательно на пин и разьём и вы всё поймёте.
Есть номер этого разьёма? Ну как номер пина? Посмотреть,какие пины для него идут.
strattec
15 October 2019
Ребят кто нибудь ставил себе переключатель с мондео 5, 1796337 как она на фокусе работает ? ошибки есть по ней ?
denisik
15 October 2019
strattec
Отключение подушки безопасности пассажира (сообщение #19134739)
Работает как и должен, без ошибок. Это только переключатель, никаких схем внутри нет. Обычный тумблер тоже без ошибок работать будет.
Илья_37
15 October 2019mobile
strattec
Я поставил на дорест - все отлично работает вместе с рестайловым индикатором
strattec
15 October 2019
denisik
Илья_37
Я не просто так спросил, читал на драйве про установку переключателя с мондео 5,
он пишет что он не подходит к фокусу
https://www.drive2.ru/l/482699074684846835/
Илья_37
strattec
Там ставят на Рестайл, а у меня дорест. Причём работает и верхняя планка и нижний индикатор
strattec
15 October 2019
и нижний индикатор
А это что ?
Илья_37
strattec
Выше написано denisik
strattec
15 October 2019
Илья_37
У меня такие есть
Илья_37
strattec
На дорест подключатся нормально. Я даже сделал схему при которой работает ON или OFF на доресте (на рестайле другой блок RCM)
denisik
strattec
Дело не в выключателе, а в неправильной конфигурации оборудования. Я тоже столкнулся с этим, у меня ругался и на индикатор, и на переключатель (авто - фф3 рестайл). Переключатель ставил именно с этим finis-ом, он работает. Единственное, что стенка бардачка чуть-чуть толще, чем надо для его установки, решается за минуту канцелярским ножом
Dobrinia
25 October 2019mobile
В итоге на рест какой выключатель самый дешёвый?
Yrik21
25 November 2019mobile
Доброго дня. Перечитал всю тему но в итоге не нашёл как на такой консоли решается вопрос с индикатором и к чему подключать
chundr
10 January 2020mobile
Y
Yrik21:
Тоже это интересует.
А так в голове не укладывается, что с завода не предусмотрена возможность подушку отключать. Это же дело опасное, автолюльку поставил на переднее сиденье, а возможности подушку отключить нет.. кошмар какой то...
Yrik21
chundr
Купил выключатель и индикатор. Подключил и активировал. Индикатор закинул пока за потолочную консоль. Хочу вырезать в той что имею отверстие и приклеить
Dobrinia
10 January 2020
У меня в американской версии подушка пассажира сама отключается, если туда автолюльку ставишь + горит светодиод под климатом , извещающий об этом...
webcountry
16 January 2020
может кто подскажет в американском форде фокусе 3 где расположен пиропатрон?
Dobrinia
16 January 2020
webcountry:
у меня в 2018 года америкосе натяжитель ремня в стойке-пороге стоит
webcountry
16 January 2020
спасибо!
то что и переживал 🙂
надо пиропатрон ставить себе от фф2
Yrik21
16 January 2020mobile
Dobrinia
А как машина определяет люлька там или пассажир?😃
Dobrinia
17 January 2020
Y
Yrik21:
датчик веса, все генеальное просто
webcountry
17 January 2020
Dobrinia
а если европейский фф3 где расположен пиропатрон?
