Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 2 (C520)
10 years ago
10
Уважаемые пользователи данного ресурса!!!
Данная тема создана по аналогии тем в других разделах.
НОВИЧКАМ...И ПОСТОЯННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Прежде чем создать новую тему.
1. Инструкция как пользоваться ПОИСКОМ по форуму.
2. ПОИСК.
Если у Вас возникли проблемы с поиском информации, Вы хотите затронуть какую-либо проблему, но не знаете, если уже такая тема - ПИШИТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В ДАННОЙ ТЕМЕ
3. Правила сайта ffclub.ru http://ffclub.ru/help/rules/
ПРИ ВОПРОСЕ СВЯЗАННЫЙ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ВОЗНИКШЕЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО, А ИМЕННО:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
На форуме нет экстрасенсов.
вопрос, новичков, ответы, помощь, поиск, форум, куга2, kuga2, cx520
-PaNik_TS-
29 January 2014
154,2K
uRRY_001
20 August 2019mobile
Здесь самый - самый. Есть fkclub.ru, но он не вот чтобы фонтанирует. На Драйве ищи заслужкнных ффклубных авторов, у них много чего толкового есть
tired_pilot
20 August 2019
C
cronewer:
И если можно, подскажите, как оставить в видимости только новые, ранее непрочитанные сообщения? Не нашел.
нет такого функционала, извините.
Отмечается только начало блока непрочитанных сообщений. При первом открытии.
cronewer
19 September 2019
Я всё ещё новичок... не могу найти поиском обсуждение Андроидной приставки к нашему Sync 3, называется приставка Redpower AndroidBox2 FE2. Никто не ткнет в тему?
19 September 2019
cronewer
нет отдельной темы, смотри тему по синку и по мультимедия устройствам
VitoTlt
22 October 2019
Сегодня лукойл заправил мне 55.71 литра в бензобак. И это при том, что на "лампочке" я проехал всего 10км. Сгоряча оставил претензию на горячей линии, что обманывают с тарированием топлива. Но может быть зря?
froligor
22 October 2019
VitoTlt
Отсюда Расход топлива на бензиновых двигателях (сообщение #19134797) и ниже
Injoper
25 October 2019
Добрый день. Кто мог бы подсказать такой вопрос. При открытом капоте с левой и правой стороны есть два отверстия ведущие в ниши передних крыльев. В этих нишах приклеены два черных целлофановых пакета набитые (на ощупь) резаным поролоном. Для каких они целей? Машина новая, только с салона. Обнаружил их случайно.
froligor
25 October 2019
Injoper
Типа шумка
frontera
25 October 2019mobile
Машина неделю на подъемнике, потому напишу здесь...
В общем беда такая: все заводится, все работает, никаких ошибок. Но как только начинаем движение (не важно, вперед, назад, или толкнуть на нейтрали, важен сам факт начала движения) машина сразу глохнет!
При чем не просто глохнет, а как будто перезагружается, то есть если в момент когда заглохнет попытаться снять показания в компа - пишет нет связи, через несколько секунд связь восстанавливается и вываливается куча ошибок... На панели приборов горит сообщение "система напоминания ремней безопасности нужен сервис", В тестовом режиме в приборке висит ошибка DTC 1 C15100
Снимал программой FORScan
Электрик в сервисе грешит на блок BCM, хотя я в это не верю, на блоке все в порядке, никаких повреждений, все разъемы блока чистые без нагара и ржавчины. Заказали блок на моем DV6T 14A073, блок пришел, но на новом нехватает пинов (то есть на старом пинов больше, внешне по маркировкам, количеству разъемов, количеству предохранителей и в целом визуально - идентичны)
До блока BCM все приходит нормально, нигде нет ни обрывов ни перегибов проводов.
порыв интернет нашел что B10A2 может блокировать впрыск.
Думается по этому и тухнет двигатель. Забыл добавить, ошибки стираются до следующего начала движения, то есть пока стоим - все хорошо, сбрасываем ошибки, глушим, заводим - ошибок нет. Пока не покатились
Нет ни сигналок, ни иммобилайзера. Сигнализации об отсутствии ключа нет, батарейки в ключах свежие, пробовал оба ключа.
FK2 2013 год, titanium, 1.6 150hp 4WD 87000 пробег
zbugz
25 October 2019
frontera
Ну БЦМ я тебе могу свой дать для теста, у меня максимальный. А так, по ошибкам, точнее их куче, как то на АКБ сдохший похоже или генератор
Bip_bipp
9 September 2020
Всем привет! Бывший владелец ФФ 3. Решил приобрести что то с большим клиренсом. Глаз пал на Escape. Так как авто из США, есть проблема с подбором запчастей (знаю по ФФ3). Подскажите ресурсы где можно узнать европейские финисы на запасные части (по VIN ничего не находит). Если такие есть. Благодарю!
froligor
9 September 2020
Bip_bipp
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
Запасные части на американском эскейпе могут отличаться от европейских на куге. Например, внутренняя отделка багажного отделения или центральная консоль совсем другие.
Alex19
14 September 2020mobile
Подскажите, как снять шланг (см. фото)? Не пойму, как этот быстросъём отстегнуть.
svenk
14 September 2020
Alex19
https://www.youtube.com/watch?v=VtrUEg5ZcXk&t=90
sysfaray
5 November 2020
Доброго времени суток
Dual Pwr/Heat/Fold/Pud Lamp/Signal
и
Dual Power Htd Signal Mirrors
Расшифруйте пожалуйста.
cusco
5 November 2020mobile
sysfaray
Первое - электрорегулировка/обогрев/электроскладывание/подсветка околодверного пространства/поворотник
Второе - то же самое без складывания и подсветки околодверки.
svenk
10 January 2021
Alex19:
Отвечаю поздно, но пусть будет для истории. Да, в том видео, что я приводил выше, совсем другой разъем у стоковой трубки.
Вблизи разъем выглядит так:
Как предполагается снимать:
На разъеме 2 лепестка. Защелка находится под лепестком. Тянем кольцо в сторону съема, оно попадает под лепестки, поднимает их и расщелкивает.
Но всё забито пылью и ничерта не двигается, поэтому как приходится снимать:
Аккуратно поддеваем оба лепестка 2мя отвертками, чтобы защелки вышли из пазов и легонько сбиваем разъем молотком.
dimonik99
4 March 2023
Всех приветствую.Недавно на своем машине Куга 2 рест 1,5 экобуст обнаружил странную закономерность.
На стоянке при работающем двигателе если в машине ни кого нет.двигатель останавливается примерно через 30 мин.Интересно у всех так .Заранее спасибо.
karlon3
4 March 2023mobile
dimonik99:
Автоостановку дрыгателя отключите и не будет, этож в букваре от авто есть.
