3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
Alex31rus
21 August 2019mobile
serg1983
А как подделку определяешь?
MR.BARMEN
Digan
Это внутренний шрус
serg1983
22 August 2019
Alex31rus:
serg1983
Сейчас масло форд идет с голограммой проверки подлинности.
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #19067075)
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
https://www.castrol-original.ru/index.php/checking
Blagh163
22 August 2019mobile
Доброго времени суток! Выручайте люди, фф2 2006г 1,6 115 лс. механика без абс. Почти два года езжу с неработающим спидометром. Борт.комп. ошибки не выдает. Менял датчик скорости, паял приборку, ставил другую приборку, ничего не помогло, стрелка спидометра плавает от 0 до 20 км/ч. При этом расход топлива по б/к 47л. Кто что подскажет?
Blagh163
Было бы неплохо, собственно, снять сам сигнал с датчика. Может с импульсным кольцом проблема. Диагностикой смотрели какая скорость выдается?
Blagh163
Был у электрика прозваниавал всё от датчика, сигнал есть. Был у двух диагностов, один из них занимается именно приборками он вообще первый раз с такой проблемой сталкивается. Другой предлогает пропоять приборку, хотя я ему говорил, что приборку пробывал менять.
Blagh163
И с сигналом всё в порядке? Просто если вы едете 100 км/ч, а диагностикой видите, что мозгами в CAN выдается 20 км/ч, то явно проблема не в приборке, а в сигнале с датчика или в PCM.
Blagh163
Сейчас позвонил диагностики уточнил, скорость показывает 0.
А РСМ это что? Я как бы не силён в этом!
Blagh163
PCM - это электронный блок управления двигателем (мозги). Датчик напрямую подключен к мозгам (2 провода). Питание на него идёт с подкапотного блока предов (ещё 1 провод). Соответственно, сигнал формируется датчиком благодаря импульсному кольцу на диффе в КПП, передается в мозги, мозги этот сигнал обрабатывают и уже выдают скорость в CAN-шину для различных потребителей (модулей).
Blagh163
Ага понятно, ну а что ещё попробывать сделать то? Я так понимаю если датчик не исправен или проводка, то должен гореть чек?
Blagh163
В VID блоке PCM надо проверить, верно ли указано откуда брать данные о скорости авто (с датчика скорости или с блока ABS).
masik-iasik
22 August 2019
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой ! перестала работать печка, не дует ни и как и одновременно кондёр что может быть ? и с чего начать и как дальше если не помогло ? желательно подробно ! заранее спасибо ! форд фокус 2 седан 2006 год чиа
v_1smart
23 August 2019mobile
masik-iasik
Начинать проверять всегда стоит с предохранителя.
masik-iasik
23 August 2019
v_1smart
проверил F10 R10 R11 эффекта нет , может какие то ещё ?
v_1smart
masik-iasik
F11, F100, F102,F35, F27,F10
Blagh163
ABS на авто нет.
Blagh163
Вот в конфигурации PCM и надо проверить, что указано, что данные берутся именно с датчика скорости. Хотя вроде как, если бы там неверно указано было, то ошибка бы в мозгах висела, но хуже от такой проверки не будет.
vovech01
Доброго времени суток.
Можете сразу начинать ругаться,говорить что невменяемый дурачок и тд. Я всё это знаю потому что глупость сделал.
В общем...
Мне 22,как вся молодёжь решил всётаки добраться и купить Форд Фокус2 2.0,пару раз когда то прокатился и это прям мечтой стало,ну,мечта сбылась...Я ни капли в этом не опытный увидел обьявление на авито глянул отличная машина и поехал смотреть(да да знаю что одному нет смысла ехать если не разбираешься,но обратиться в принципе не к кому да и на диагностики лишних дегег не было)...
В итоге приехал к перекупщику(опять же знаю что я *@_,*$&%)...Ну он всё показал,проехались,едет отлично бодро без лишних звуков и шумов.Оформили договор к и п и я уехал...
Записался на гос.услугах на постановку на учёт,приезжаю в гаи отправляют на т.о.
Гаишник просит открыть капот,делает фотку номера и говорит "У тебя двигатель от мазды,на учёт не могу поставить"..
Звоню перекупу обьясняю так то так то он сам в шоке,связывается через несколько дней с хозяином,хозяин говорит что сам уже купил с таким двигателем и документов на замену нет...
И вот я решил зарегистрироваться здесь и спросить у вас что делать...
(Да трёхэтажный мат в мою сторону и прочее это всё знаю)
12345qwert
23 August 2019
vovech01
подать в суд и вернуть деньги - единственный верный путь . есть вариант - разобрать машину и продавать запчасти .даже выйдешь в плюс но замучаешься пыль глотать .
SlavikNV
Подскажите по рейлингам на фокус 2 универсал дорестайл. Точнее про передние заглушки. Они устанавливаются на кронштейн? По фото видны места фиксации. Или я могу обычные молдинги снять и поставить рейлинги?
-Ал-
23 August 2019
vovech01
Найти канал по которому занести гаишнику. И двигатель, волшебным образом станет правильным. Только канал надежный должен быть (друзья, родственники), чтобы самому не влететь под статью.
ua3lpm
23 August 2019
ф.ф 2 рестайлинг 2011г седан.1.6 99.9 л.с. при повороте на право появляется прерывистый писк сзади .как будто что то трёт но писк прекращается когда руль становиться ровно.при повороте налево ничего подобного нет в чём причина?
Amaton
23 August 2019
😊 наивно... перекуп в шоке...
serega836
vovech01
Попробуй сгонять в соседний близлежащий регион, желательно в какой нибудь небольшой райцентр и там попробуй поставить на учёт.у моего приятеля прокатило,в МСК тоже не хотели ставить,в итоге поставил на учёт в Малоярославце.
axenty
23 August 2019
vovech01
По соседним сёлам прокатись, может в каком-нибудь селе и не заметит гаишник эту "мелочь", там и встанешь на учёт.
MR.BARMEN
23 August 2019
vovech01
покурайте от форда двиг-от мазды продавать туда же. может взаимозачетом
gnom_61
vovech01
Сталкивался, только не маздовский, а от 3-го фокуса мотор. Но суть одна-не ставится на учёт. Поставил в другом мрэо, с менее внимательным инспектором. Но проблема может всплыть при продаже. А официально оформить-практически нереально. В моём случае нужно либо письмо от форд россия о том, что технически двигатели фф2 115 лс и фф3 125 идентичны, либо экспертиза в нами. Далее заявка в гаи, предоставить авто до замены )), заменить в уполномоченном сервисе и снова в гаи-для внесения изменений в птс. У вас-то же самое, если мотор отличается лишь номером. Но форд бумагу не даёт, футболит к местному дилеру, а тот шлёт к форду ((
Dima39
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста комплект рычагов задней подвески с изогнутыми подпружинными рычагами. Купил Mapco 53612/1 а там прямые подпружинные. Фокс 2 2005г 1.6 tdci хэтчбек. Спасибо.
gnom_61
24 August 2019mobile
Dima39
