1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
Mikron56
14 August 2019mobile
Vit76
Форскан нормально работает. Дело в майском БСМ. Usdc вообще не видит БСМ. По крайней мере месяц назад. Форскан видит, что то даёт делать, что то нет. Форскан пока не обновлял, надо обновить.
Nick_asds
Если камер в городе много обязательно бери с лимитом. Функция классная, только пока не попробуешь не поймешь.
А как обстоят дела с сохранением гарантии на авто при установки круиза?
fil
15 August 2019
algis
Если, что-нибудь сгорит после установки КК, то точно скажут, что это из-за этого. А так не говори, что установил.
Ринат714
16 August 2019mobile
algis
Ровно также, как и при самостоятельной установке любого другого оборудования. Как мы все понимаем, при наступлении гарантийного случая дилер вправе отказать в устранении, если докажет, что случай наступил ИМЕННО по причине(следствие) неправильной установки(как самостоятельной, также и у несертифицированных контор).
Это предположительно!
gennady.chernickov
18 August 2019
Добрый вечер! Установил и я круиз,все заработала,только вот загорелась подушка на панели,как сбросить?
gennady.chernickov:
Добрый вечер! Установил и я круиз,все заработала,только вот загорелась подушка на панели,как сбросить? |
Скорей всего штекер подушки недозащелкнули. Имно.
я тоже думаю что недоткнули разъем, сам попался на такое) ну либо почистить ошибки
Syom_a
19 August 2019
Прошу помощи.
После активации автозапирания дверей перестал работать круиз-контроль (простой, не адаптивный). Проверил пункты 23 и 224 BCM. Круиз выбран, настраиваемый ограничитель тоже. На подрулевые кнопки реакции нет. Может, нужно инициализировать АБС? Машина со старт-стопом, который не работает. Но круиз до перепрошивки включался.
Машина ФФ3 14 года дорестайл
мерзавчик88
19 August 2019mobile
Syom_a
Конечно, надо инициализацию АБС сделать...
Syom_a
19 August 2019
Сегодня сделаю.
А то уже собрался стоковую прошивку лить.
мерзавчик88
Syom_a
А причем тут прошивка? Вы же правите асбилд)))
мерзавчик88:
Syom_a Конечно, надо инициализацию АБС сделать... |
Зачем? При активации этого пункта только ошибки потом убрать и все.
мерзавчик88
karlon3
Спорить не буду, посмотрим что человек отпишет по результату. Мне именно это помогало, и не раз...
мерзавчик88
Хотя есть и много других вопросов, асбилд случайно не заводской залили? Скачанный по вин)))
Syom_a
19 August 2019
Нет, не лил еще.
Решил проконсультироваться у знающих людей.
Залить всегда можно...
Активировал Focccusом.
Ошибки Форсканом убирал.
Круиз не заработал.
Vit76
Syom_a
У меня тоже с этим проблема появилась. Установил кнопки, активировал КК и автозапирание, но круиз не заработал. До этого наверно 30 машин сделал, на всех кроме одной заработал.
На той одной датчик сцепления полетел. Поменял и заработал КК.
А тут ошибок нет, проверил датчики сцепления и тормоза, целые. Менял кнопки, менял провода. Несколько раз заново деактивировал и активировал. Проверял шлейф. Много чего делал и проверял, больше 6 часов, не заработал.
Грешу только на левую прошивку двигателя. Заливать для пробы заводскую не стал, т.к. коммерческую не смог бы потом залить.
gennady.chernickov
19 August 2019
Анатолий33
Спасибо всем за совет,действительно незащелкнул до конца,все получилось!
Syom_a
20 August 2019
Итак, вчерашний вечер прошел не без успехов. Инициализировал АБС, ничего не изменилось. Убрал КК и лимит скорости. записал. Затем повторил процедуру активации КК с инициализацией АБС. Без изменений. Убрал автозапирание. Без изменений. Уже темнело. Загрузил сохраненную конфигурацию из XML (сохранил до внесения первых измненений). Появился лимит скорости. КК так и не заработал. Причем, в этой конфигурации круиз изначально работал. Что еще посоветуете? Машина со старт-стопом, так что датчик сцепления исравен. Как проверить датчик тормоза? Может имеет смысл повторить процедуру Форсканоом? Лицензию вчера оформил. Но этой прогой, кроме тестирования, ничего не делал. Попытался, вылезло пугающее предупреждение по поводу второго загрузчика и я отложил до разбирательства. Скачал по вину с Етиса родную конфигурацию. Может, ее прописать?
Mikron56
20 August 2019mobile
Syom_a
Напишу свою историю. Фф3 рестайл, майский бсм. Поставил круиз. Фокккус естественно не работает, форскан видит БСМ, программирует круиз, пишет что круиз есть в конфигурации, но по факту ничего нет, круиз не работает, на кнопки не реагирует.
Скачал с плеймаркете ffconfig3. Он платный. Подключился через него к машине, ещё раз активировал круиз, все заработало. Форсканом стёр ошибки.
Usdc на момент всех манипуляций вообще блок бсм не видел. Сейчас вроде как поправили, точно не знаю.
Адаптер els27 не китайский, оригинальный.
Vit76
Syom_a
Пробовал я и форсканом потом активировать, не помогло. И клемму на несколько минут скидывал. И принудительную перезагрузку модулей делал. Датчики просто снимал и мультиметром прозванивал. Кроме тормоза и сцепления не знаю что ещё может блокировать КК
Vit76
Shestik
Не пробовали новую версию форскана?
Syom_a
20 August 2019
Vit76
А где датчик тормоза расположен?
Посмотрю ffconfig.Не посмотрю. У меня ELS27 USB клубный, а девайса андроидного с ЮСБ нет.
У меня машина дорестайл.
Фокккус БСМ видит.
Vit76
Syom_a
Над педалью тормоза. Даже кожух снимать не нужно, чтобы его снять. В нём два контакта. Один замыкающий, другой размыкающий. Один из контактов можно проверить по загарающимся стопам, при нажатии на тормоз. Второй контакт не знаю куда идёт.
Mikron56
Vit76
На тот момент я списывался с разработчиками форскана, объяснил все, сказали исправят. Потом вышла новая версия форскана. Я думаю поправили уже
Vit76
Shestik
Интересно бы знать, поправили или нет.
Vit76
Сегодня попробуем проверить
Mikron56
Vit76
У меня сейчас все работает. Смысла вкл/выкл круиза не вижу. На днях парень должен ставить круиз, вот у него спрошу тогда.
А вообще думаю что поправили. Они очень быстро реагируют и исправляют все косяки программы.
Vit76У меня год назад была такая же проблема, круиз и лимит по нескольку раз активировал, но ничего не работало. Через несколько дней вывалилась ошибка. После этого еще раз залез в конфигурацию, а лимит там не включен - включил, и после этого все заработало.
Вот здесь писал об этом
Vit76
Странно, что ограничение скорости появилось. Могу выбрать на дисплее и установить, а круиз неактивен.
4 people online
