Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Анатолий33
5 November 2018
sovarim95
1801774 ваш провод, для круиза и кнопок мультимедиа.
fb_lb_85
7 November 2018mobile
Подскажите, была ли с завода белая строчка на руль фф3 с кк и обогревом? Может англичане или забугорные рули?
O_zone
На кругах вроде были рули с белой строчкой
fb_lb_85
7 November 2018
O_zone
а они на фф3 ставятся без проблем или с напильником? вообще есть какая то между ними разница помимо строчки?
karlon3
7 November 2018
fb_lb_85:
O_zone
Если руль с куги 2 то все одинаково с фф3.
LuxLP
15 November 2018
Всем привет!
фф3 рестайл. Планирую поставить КК.
Присмотрелся к своему рулю, там где все его режут (под блоком кнопок со стрелками и ОК), у меня стоит "заглушка", которая как бы продолжает блок кнопок сверху и закрывает как раз то место (как я думаю), где надо резать.
Может быть такое, что мне руль кромсать не надо, а вместо кнопок со стрелками и "заглушкой" встанет блок с круизом?
морфей
15 November 2018
LuxLP
если ты точно решился установить ,то покупай кнопки .После того как ты посмотришь на них ,ты поймёшь что резать надо.
LuxLP
15 November 2018
-3
морфей
спасибо за совет "по жизни" ))
но я хотел узнать по существу, у тех кто в курсе.
Pablusha
16 November 2018mobile
LuxLP
Руль резать в любом случае
fb_lb_85
25 December 2018
Есть фф3 2016 рестайл титаниум, мультируль с подогревом, рядом лежит руль с кк и лимитером
Нужно ли что то ещё (провода или тому подобное) чтобы его поставить на машину и всё работало как раньше + кк и лимитер.
dkardon
25 December 2018
dkardon:
руки так и не дошли что-то попробовать сделать. И сегодня чудесным образом круиз сам заработал.
В армии был случай. Инженера не смогли выявить проблему в вертолете, которая то появлялась, то исчезала. В пояснении написали "Плавающий дефект".
У меня то же самое . Плавающий дефект. Круиз то появляется, то исчезает.
Pablusha
25 December 2018mobile
fb_lb_85
Если дрыгатель 2,5 то лимитер работать не будет. Так же заметил, что руль от Куги... подрулевые переключалки тоже работать не будут на ФФ3.
fb_lb_85
Pablusha
Дрыгатель 1,6. Лепестков нет
Pablusha
fb_lb_85
Ну тогда не должно возникнуть проблем.
sant_BY
2 January 2019mobile
Добрый день, может у кого то есть лекало для выреза на рестайлинг?
sandinos
2 January 2019
sant_BY
Режь лучше потихоньку без лекала,чаще примеряй.У меня было лекало но его и так можно поставить и чуть сместить.Резал примеряя.
Pablusha
sant_BY
sandinos
Я постоянно режу по шаблону на рестайл. Никаких проблем! Просто шаблон переставляется два раза.
flightcrank2000
2 January 2019
Привет всем,
У меня 10.2013, я хочу взять под контроль, я читал на эту тему, но из-за плохого перевода Google я действительно не нашел решение моего вопроса.
У меня есть подушка безопасности OK-VOICE, я разблокировал подушку безопасности, но у меня нет этого зеленого разъема, я не хочу ничего менять, только чтобы добавить круиз-контроль. Я нашел круиз-контроль с его проводкой. Если у меня нет зеленого разъема на подушке безопасности Могу ли я добавить круиз-контроль? У меня есть пара кнопок ok-M, которые имеют этот разъем, их кабель идет нормально + я иду, чтобы добавить его в ok + voice? Или мне нужен другой кабель для этого? фотки чтобы понять о чем я. спасибо красиво
Pablusha
flightcrank2000
Нужен только коннектор кнопок круиз-контроля. От него 5 проводов на большую 16-ти пиновую колодку. Схемы есть на этом форуме и на Drive2.
flightcrank2000
3 January 2019
Pablusha:
flightcrank2000
furgon
4 January 2019
flightcrank2000
Приветствую тебя дружище
При наличии у тебя джоистиков OK-VOICE Для установки круиз-контроля в штатном исполнении ,тебе понадобится проводка с номером 1801772-номер для заказа (проводка рулевого колеса)
И проводка 1801776 подушки
Либо-бютжетный вариант,как писал товарищь ранее провод самодельный,имеющий разьем на блок кнопок круиз контроля и пинами в разьем часовой пружины
karlon3
4 January 2019mobile
furgon:
flightcrank2000
Я бы добавли по последней фото. Пина нужно 3 шт. 2 провода это посветка и их придется скрутить с существующими. На фото как раз они и без пинов:))
flightcrank2000
4 January 2019
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
pot folosii acest cablu ?.Este acelasi cu numarul 1801776?
Я уже купил это рулевое колесо. Vine с круиз-контролем и его кабелями. Могу ли я установить LIM?
Спасибо
karlon3
F
flightcrank2000:
Спасибо
Yes.
flightcrank2000
5 January 2019
Спасибо за ответ.
Так что все провода от кнопок OK + M можно использовать для кнопок OK + VOICE?!
furgon
5 January 2019
F
flightcrank2000:
Да
flightcrank2000
10 January 2019
Super,thank you..
IlyxaEnd
17 January 2019mobile
Добрый день. Имеется ФФ3 рестайл, механика. Хочу поставить круиз контроль. При заказе кнопок с Али проводка есть для машин с подрулевыми переключателями и без. Если у меня нет подрулевых переключателей, а я поставлю проводку для машин с подрулевыми переключателями возникнут ли какие то проблемы? Или достаточно будет оставить болтатся некоторые разъемы и ошибок не возникнет?
MiGriMar
17 January 2019
Ребята если кто планирует поставить круиз-контроль на фф3 рестайлинг, прозвоните куда идут провода с руля в подрулевую колодку. Машина не моя, доступ ограниченно-разрешенный, не имею возможности снять подушку и руль резать тоже нельзя. Попробую установить мимо руля.
Эта тема уже обсуждалась на странице 95, но ответ человеку так никто и не подсказал.
O_zone
18 January 2019mobile
MiGriMar
Оно того стоит, чтобы так колхозить?
З. Ы. не забудь потом выложить на показ получившуюся "миморульную" установку
