Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
мерзавчик88
3 September 2018mobile
sweetsenia
Ошибка по несовместимости конфигурации...
sweetsenia
мерзавчик88
А как устранить? Стирание ошибок не помогает
мерзавчик88
Прошивка от рестайлинг залитая в дорестайловый модуль...
sweetsenia
мерзавчик88
Эта ошибка и до прошивки была
Silvice
3 September 2018
sweetsenia
дайте угадаю, отключали пищалки ремней безопасности в ССС, а может отключали подушки? И тема по приборке, ошибки по модулю RCM является оффтопом.
sweetsenia
4 September 2018
Что то не получается инициализировать блок абс. Вообще ничего не помогает.
Как очистить ошибки абс? В форскане 4 ошибки висит.
Может надо было 2 файла шить, не 3?
А есть у кого крайние прошивки на дорест рп32, которые bm5t-?
pwr
4 September 2018
sweetsenia
Если не ошибаюсь, тебе надо перезалить конфиг в бсм модуль
Vit76
4 September 2018
sweetsenia
Последние дорестайл:
прошивка: BM5T-14C026-AAE
прошивка: BM5T-14C026-AEE
сигналы: CM5T-14C318-AD
Два файла заливаются, если просто обновляете прошивки. Если переходите с дорестайла на рестайл или обратно, то заливаются три файла.
sweetsenia
4 September 2018mobile
pwr
Заливал конфигурацию штатную. Результата нет.
Vit76
А что это за ошибка такая, что ее никак не устранить?
Последняя дорест, в ней стрелка ож норм показыват?
Vit76
4 September 2018
sweetsenia
Нет, стрелка не правильно показывает. Чтото случилось с модулем АБС, вы его не пытались перепрошить?
sweetsenia
Vit76
Нет, не трогал
igormitsek
6 September 2018
ХЕЛП!
есть фф3 2015 год американец, бензин, после ДТП,родная приборка аукнулась с номерами на наклейке (какой это РП я не знаю, но дисплей большой):
Site code; GULOA
Assembly line; AD
Date 07/17/15
HW;F1ET-14F094-BB
SW;F1ET-14C026-ABG
JCI P/N ; 2934775-05
F1ET-10849-CTG S/N ; 39570410
теперь вопрос: подойдет ли любая РП на замену ( тип РП с больш дисплеем или даже маленьким) и будут ли проблемы с установкой, надо ли ставить что-то или устанавливать или хватает просто поставить приборку и все будет работать
если особой разницы нет то посоветуйте какую взять и где, буду благодарен за ссылку или если есть у вас и можете отправить на пробу или уже как решим в лс
зарание спасибо
Silvice
6 September 2018
igormitsek
У вас РП7 (большой цветной дисплей). Покупайте любую приборку РП32 или РП7 неважно, они все будут работать. Разве, что не рекомендую к покупке Куговские варианты и дизельные:)
igormitsek
6 September 2018
Silvice
спасибо!
а какой в центральной консоли екран стоит разница есть или лучше в комплекте искать? с кугой и дизелем ясно, и ещо извините что идиотский вопрос, я в РП не шарю, мне бы понять можно ли ставить даже старый малый дисплей если изначально был большой и повлияет это на дисплей в центральной консоле ( надо ли менять вместе с приборкой или будет малый дисплей с большым в центре работать) ? сорян если напутал что-то,
спасибо
Silvice
6 September 2018mobile
igormitsek
Не важно, что за экран аудиосистемы у вас стоит, всё будет работать. Старый с маленьким экраном рп32 тоже можно ставить.
karlon3
6 September 2018
I
igormitsek:
Silvice
спасибо!
спасибо
Может вообще без нее ездить. рп32 можно найти от 500 до 1000 руб.
igormitsek
6 September 2018
Silvice
karlon3
Большое спасибо за консультацию!
FED32
6 September 2018
Vit76:
sweetsenia
Есть новее:
BM5T-14C026-AAH
BM5T-14C026-AEH
CM5T-14C318-AE
Видимых изменений по сравнению с указанной нет
mustek27
8 September 2018
Vit76:
sweetsenia
Поможет, но температура наружного воздуха спрячется в меню, если ПШ. Либо прошить коммерческой, будет то и другое.
А у кого взять коммерческую прошивку?
karlon3
8 September 2018
mustek27:
Чтоб ее залить нужен и кабель. А если он есть то и она в софте есть.
mustek27
8 September 2018
karlon3:
В UCDS по моему нет.
karlon3
8 September 2018
mustek27:
Она в ADS.
mustek27
8 September 2018
karlon3:
Она в ADS.
У меня нет такого,вот и спрашиваю где достать прошивку.
karlon3
8 September 2018
mustek27:
Там все привязано к адаптеру. Поэтому ищи владельцев ADS
Superb1
16 September 2018
Hello looking for some help, I did post in the English section but this area seems to have more knowledge on the subject.
I have a 2012 Focus ST would like to update my IPC to the newest version
VIN WF0KXXGCBKCS87354
Current Details Are
HW CM5T-14C226-BA
SW BM5T-14026BT I think should be BU (Focus St)
PROM CM5T-14C026-KB
P/N CM5T-10849-AJD
My Car is built Germany so I'd expect my dash to be Europe style firmware.
Can I use?
ST:
firmware: F1ET-14C026 -AAJ
firmware: F1ET-14C026-APG
signals: F1ET-14C318-AC
24adonis
16 September 2018mobile
Superb1
The firmware can be installed, but only the sound from the PDC will disappear
Superb1
16 September 2018
24adonis:
Superb1
Thanks for the reply.
Would you know the latest available version of the Bm5t firmware?
I can’t download my firmware anymore if i needed to downgrade
24adonis
Here is the latest firmware for Facelift: F1ET-14C025-BB - boot louder
F1ET-14C026-BBE - firmware
F1ET-14C026-BCC - pictures
F1ET-14C026-BFE (if ST is not needed) or F1ET-14C026-BSE (if ST and VDS are required)
F1ET-14C318-BB - signals
back you can easily reduce.
Superb1
17 September 2018
Again thank you for your reply, I wanted also to know the latest BM5T type firmware
I see up above that
BM5T-14C026-AAH
BM5T-14C026-AEH
CM5T-14C318-AE
But the pictures or graphics are missing BM5T-14C026-ACC?
24adonis
17 September 2018mobile
Superb1
this firmware on a small screen
5 people online
5 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
