Ремонт квартиры. Выбор кухни, мебель, техника.
15 years ago
ищу рабочих проверенных и не заламывающих цену
+ может кто из наших занимается и может помочь подешевле достать ламинат, пластиковые окна, обои, плитка, сантехника там всякие смеси, батареи и т.д.
kriminal
8 September 2008
253,9K
4,2K
borodaII
5 July 2018
key484:
На стояке горячей воды обязательно наличие термокомпенсаторов. Обычно ими выступает отвод на полотенцесушитель.
Полотенцесушитель на стояке горячего водоснабжения не всегда бывает.
Если рассчитать удельное расширение, то получится примерно по 1.5 мм на этаж.
Стояк обычно ставится свободно, на свободных хомутах без жесткой фиксации в перекрытиях.
При таком расширении достаточно 1-2 компенсатора на всю длину. Ставить их в каждой квартире не обязательно.
5 July 2018
Anikiy:
Vortex, человек тебе реально дельную вещь присоветовал, советую изучить и заставить переделывать На резьбе
Вчера притащил человечка, который котельные принимает. Он швы посмотрел, поковырял с них шлак оставшийся, сказал, что кроме перерасхода электродов внешне криминала не видит. И да сказал, что как показывает практика, ГОСТом можно "подтереться", ибо, швы по ГОСТ рвет на раз, а ужасные на вид служат и служат. Короче, сказал не париться. А вот, с убранным компенсатором сказал, что так делают, но он не согласен и не стал бы убирать, да и с ним проще делать, если срезы трубы смещены относительно друг друга.
З.Ы. Ещё вызвал специалиста из эксплуатирующей копании для оценки состояния стояка.
Weber
5 July 2018
borodaII:
Должен ставится через гильзы, да только сплошь и рядом перекрытиях заливают раствором намертво, как у нас например. Со скандалом поставили в 2-х квартирах из 98-ми. Но у нас стояки ПП, поэтому компенсаторы в каждой квартире большие.
borodaII
5 July 2018
Weber:
Мы немного про сталь говорили.
Weber
5 July 2018
borodaII:
Я понял, но у нас и стальные стояки часто бетонируют. это был коментарий к:"Стояк обычно ставится свободно, на свободных хомутах без жесткой фиксации в перекрытиях."
key484
5 July 2018
По опыту очень у многих стояковые трубы забетонированы стяжкой ванной комнаты - без гильз или вместе с гильзами (чтоб не пахло соседями). 1,5 мм на этаж, 3 мм на два этажа - случится что у соседа выше тоже стояк переварен и сверху запечатан в перекрытии - можно потоп получить себе на голову (сварка расширяет при нагревании металл больше чем на 3 мм и по остывании стояк получается в натянутом состоянии - очень сомневаюсь по количеству швов, что варили по чуть чуть с прихватками корректировкой теплового расширения).
Anikiy
5 July 2018
Доделываю летнюю кухню у тёщи. Скоро устанавливать мебель, и возник вопрос по фартуку. Стекло хорошо, но для чужой дачи дорого Плитку не хочу, т. к. есть определенные сомнения относительно ее долговечности в неотапливаемом помещении, да и опять-же дороговато. Покупать в леруа панели из говна обтянутого плёнкой как-то не очень хочется, ибо не нравится как выглядит. Пришла мысль сделать из бело-лунного плекса. Смотреться будет лучше панелей, оригинально, сочетается с почти белыми матовыми стенами. По цене, если брать 2мм, получается как панели из леруи. Если 3мм, то дороже на тысячу, что не принципиально. Морозы должно переживать без проблем. Нет проблем с креплением на вагонку, ибо не такое тяжелое как стекло или плитка. Вобщем на мой взгляд вариант идеальный, при условии если нравится дизайн. Материал plexiglas® xt white, вагонка через него должна немного просвечивать, что ИМХО даже хорошо. Но жизнь подсказывает, что идеального ничего не бывает и просто я чего-то не знаю Поэтому прошу конструктивной критики.
borodaII
5 July 2018
Anikiy:
У плиты может потечь. Критично свыше 70 градусов. Сверлить аккуратно может треснуть.
Anikiy
5 July 2018
borodaII:
Думал об этом. Додумал до того, что если ламинация на MDF-панели не течет, то и это не потечет.
Weber
5 July 2018mobile
Нержавейку может?
Anikiy
5 July 2018
Weber:
Нержавейку может?
Нержавейка есть, но как-то очень казённо это...
Weber
5 July 2018
Anikiy:
Предлагаю ламинат. Выбор огромный, можно шибко стойкий к истиранию не брать.
NolloN
5 July 2018
Weber:
Откуда ж столько любителей ламината рядом с водой и источником тепла...
kolomoetsan
5 July 2018
NolloN:
Оттуда! Еще с каменного века, когда люди выбрались из холодных пещер, и поняли, что дерево намного теплее к телу. Это в жарких местах земли люди стелят камень под ноги, потому как летом пол меньше отражает тепла. А в нашем климате лучше стелить дерево, ну или под дерево (ламинат). И еще, суставы ног потом в возрасте скажут "огромное спасибо" за камень на полу, когда начнется артрит (не дай бог конечно). И подогрев пола от этого не уберегает, как многие заблуждаются.
И последнее, ламинал надоел, снял, постелил новый. А кафель?
Хотя, кому как нравится...
Anikiy
6 July 2018mobile
Weber:
Вообще мысль неплохая. И внешний вид хороший, и совсем вообще недорого, ибо нужно в аккурат одну пачку. Надо обдумать и с тёщей обсудить.
шурец
7 July 2018mobile
kolomoetsan
Что не так суставам от камня/плитки?
ivannaiva
8 August 2018
Так что лучше ламинат или линолеум?
NolloN
8 August 2018mobile
ivannaiva:
Задача какая? Лежать где будет?
Egor NW
8 August 2018
шурец:
kolomoetsan
Может , коленки мерзнут , когда утром в субботу идешь на кухню ?
ivannaiva
8 August 2018
NolloN:
на кухне планируем и в гостинной
Anikiy
8 August 2018
ivannaiva:
И то хорошо, и это. Вопрос в куче конкретных условий, начиная с этажа и заканчивая тем, ходите дома в тапочках или без...
NolloN
8 August 2018
ivannaiva:
В "мокрые" зоны, к которым относится кухня, я бы ламинат не клал...а остальное дело вкуса.
Если бюджет не сильно поджимает, то посмотри кварц-винил: будет а-ля ламинат, но не боящийся влаги, как линолеум
ivannaiva
8 August 2018
Anikiy:
все в тапочках ходят
Панкрушов
8 August 2018
ivannaiva:
Я на кухне положил цельный лист (кусок) линолеума. Какой бы ламинат не был водостойким, не известно, сколько меня не будет дома, если вдруг случится!
borodaII
8 August 2018
NolloN:
И по цене инженерной доски к сожалению.
yoyon4ik
8 August 2018mobile
Панкрушов
NolloN
Это как ламинат положить и какой. У меня вот лежит. И квартиру затапливало, а ему ничего.
Панкрушов
8 August 2018
yoyon4ik:
Панкрушов
NolloN
Я не спорю! Может есть и ламинат есть хороший!Даже наверняка. Просто мягкий и тихий линолеум мне больше по душе!)))
NolloN
8 August 2018
yoyon4ik:
Панкрушов
NolloN
Задумайся тогда из чего ж он сделан, если нормальный ламинат после потопа идет прямиком на свалку
Не, есть конечно и влагостойкий ламинат, но это уже совсем другие деньги.
yoyon4ik
8 August 2018mobile
И если его на хороший герметик посадить, то швам ничего не будет. Водичку протер и все.
8 August 2018
Вот, такую штуку на пол на кухне буду класть:
http://www.classen.ru/ceramin/
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
