Система Keyless - установка и описание
27
Имеется в наличии фф3 титаниум. Соостветсвенно кнопка запуска двигателя. Вопрос, можно ли что нибудь сделать, что бы машина сама отмыкалась при подходе ней, так как это сделано на более дорогих автомобилях. А то весь смысл бесключевого доспупа несколько теряется, если при подходе к авто все равно необходимо доставать ключи...
бесключевой доступ, сигнализация, доступ без ключа, иммобилайзер, keyless, keyless entry, ручка, дверь, замок, кейлес
dva85
25 March 2012
286,4K
Sums
27 June 2018
AVASH09
Двойное запирание работает от 2 передних ручек, проверено лично
denisik
12 December 2023
Итак, отчет:
Автомобиль Фокус рестайл титаниум 2017 г.в. Проводки в стойках дверей, предохранителя F3 в задней коробке не было. По схемам проводка под кейлесс проходит через разъемы С237 и С219.
Слева - разъем С219 (на 17 пинов), справа - С237 (на 43 пина), оба расположены за облицовкой консоли в ногах переднего пассажира. До них проводка полная, даже под ксенон и видеокамеру провода есть, а вот дальше облом. Второй половинки С219 вообще нет, и в С237 разъем полупустой.
Нужные пины в С219:
Нужные пины в С237:
Вариантов несколько: либо пустить проводку, минуя разъем (отрезать пины и напрямую нарастить провода), найти пины и ответную часть разъема С219 (сделать почти штатно), заменить все пины и пустить через сторонний разъем (типа ISO), перепиновать и пустить все через разъем С237 (пины в этих разъемах одинаковые). Поскольку у меня были пины-папы в ответную часть С237, я остановился на последнем варианте. Вот что получилось:
Далее следует протяжка проводов в стойки и багажник (не забываем про питание - я тянул до штатного места в заднюю коробку, не забываем по то, что провода на антенны - витая пара). Провод на кнопку багажника тянем до 3 контакта в разъеме С411 (если заглянуть через дырку в левой опоре полки багажника чуть выше заднего фонаря, его будет видно, он такой же, как и С219). Провода использовал ПГВА и ПВАМ - автомобильные, витую пару вил сам. Пины для разъемов стоек брал от донора с разборки (был только Тренд дорестайл, от него подошло только это). Естественно, втыкал в штатные места, но если пинов не хватает, то можно и через свободные другого размера. Проводку до антенны под бампер дотянул напрямую, специально отдельную штатную проводку под бампер не покупал, смысла нет, до нее-то проводки все равно нет. Антенну воткнул в штатное место. К сожалению, разъема для ее подключения б/у не нашел, а новый (каталожный номер WPT1307, инж.номер CU2Z-14S411-AGA) не разумно дорого. Присоединился подходящим по размеру и шагу пинов, разъем встал плотно, но в планах заменить.
Далее активировал функцию кейлесс энтри ELS27-ом и Forscan-ом, Focccus машину не брал. Открытие багажника заработало!
Начал тянуть проводку в дверях. Также покупать целиковые проводки в обе двери не стал, на разборе у нас не найти, заказывать через интернет б/у - 100% не подойдет идеально, а новые - дороговато. Да и невелика сложность протянуть шесть проводов от стойки до ручки. Нужна только проводка - донор для пинов в стойку. Разъем и пины к ручке заказал у китайцев:
Пиновать без спец.инстумента лучше не стоит, даже с кримпером пины вставлять тяжело - слишком маленькие пины и дырки под них.
Распиновка разъема ручки:
По разборке дверей информации полно, даже в этой ветке. Добавлю только фото расположения клипс:
Проводку закреплял стяжками, у ручки - к площадке. Обязательно завести за направляющей стекла, иначе обрыв стеклом гарантирован.
Сложности, возникшие при работах:
Ну и напоследок, чтобы избежать вопросов "Что, где, почем":
Дополню: спустя 5 лет все работает, проводку в салоне вернул под штатную схему, т. к. появился и ксенон, и камера. Ручки установлены все 4, пины для задних использовал уже новые, т. к. нашел номера для заказа
half2002
29 June 2018
broskindenis
Крутой отчет
Подскажите для особо одаренных - у Вас уже стоял бесключевой запуск?
У меня авто фокус 3 рест, ноябрь 2017 года, есть бесключевой запуск.
Пробовал повесить антену на открытие багажника, но так как КВМ модуль "обрезанный" - то не работает.
Я правильно понял - Ваш отчет как раз подразумевает инсталяцию именно на "обрезанном" модуле КВМ?
denisik
29 June 2018
DodGi
https://ru.aliexpress.com/item/5-tyco-7pin-MLC-7...d0oe50b
half2002
Блоки для рестайла с бесключевым запуском не отличаются от блоков с бесключевым входом/запуском. Фото с этой ветки по разным блокам - с дорестайла (блок в багажнике).
famax
29 June 2018
half2002
Если у Вас есть проводка до антенны, но бесключевой доступ не работает, то возможно вы забыли соединить разъем С219 в тоннеле со стороны пассажира. По умолчанию с завода он разобран.
У меня тоже рест, сентябрь 2017, и доступ в багажник заработал.
famax
29 June 2018
Простите за оверпостинг, но почему-то уже не могу отредактировать предыдущее сообщение. Вот только что нашел завалявшийся жгут проводки багажника от FFII седана, и на нем разъем - близнец С219. Может кому поможет при поиске на разборах. Правда нужная сторона походу на стороне салонной проводки...
keeperuga
30 June 2018
broskindenis
Доброй ночи! У меня дорестайл машина после полной покраски Фокус 3 хэчь так вот установлен с завода без ключ доступ когда машину забрал обнаружил что не работает водительская сторона полностью передняя и задняя дверь а только с брелка открывает и закрывает и еще задний парктроник тоже кричит что срочно в сервис! Что там могли на мудрить? Правая сторона вся работает как положено! Помогите плиз куда смотреть? Сами ремонтники разводят руками и говорят что все как было так и подключили мы типо не причем!
Sums
30 June 2018
Можно ли поставить блок в дорестайл о рестайла? Есть ли схема проводки у кого?
half2002
30 June 2018
broskindenis
Хм, а вот это уже интересно просто читал в этой же ветке, что RFA модуль у рестайла, после сентября 2017 года "кастрированый", и что в нем есть бесключевой запуск, но нет бесключевого доступа. И для реализации последнего нужно именно менять блок RFA. У вас я так понимаю все заработало без замены блока? А можно номер блока RFA Вашего авто?
famax
Я снимал общивку, добирался до блока RFA, который под бардачком, и вставлял антенну прямо в разьемы блока (в разьем, куда штатно подключается антенна багажника) - антенна у меня шла с куском проводки. Далее активировал все это в ЮЦДС. Но при постановке авто на охрану, багажник не открывается
В любом случае проверю эти коннекторы под ногами пассажира.
famax
30 June 2018
half2002
Вот данные по моему модулю из Форскана, вживую я к нему не лазил:
RFA - Дистанционно функционирующее исполнительное устройство
Серийный номер: F1FT-19G481-AM
Cтратегия: F1FT-14C104-AM
Калибровка: F1FT-14C105-AH
Но модули, как писали выше в рестайле одинаковые.
А не заработало у Вас потому, что помимо проводов к антенне через разъем С219 идет провод к кнопке открывания багажника. Вот смотрите схему:
Вот видите, провод с кнопки раздваивается, дин конец уходит на BCM, а второй помечен буквой А, и подписан with IA, тоесть с интеллектуальным доступом. Куда он идет?
А идет он как раз на RFA, через разъем С219. Так что в обычном режиме сигнал с кнопки открывает багажник только через ВСМ, а в бесключевом подключается еще и RFA. А до него сигнал тупо не доходил, и он не знал, что вы хотите открыть багажник.
У меня все заработало, видео тут
half2002
30 June 2018
famax
а вот можно тут ну для совсем интелектуальных
получается для запуска бесключевого доступа в багажник мне нужно протянуть провода от RFA до заднего бампера (если у меня их нет - я не проверял ) и воткнуть туда антенну
а кроме того нужно соеденить разьем С219 под ногами пассажира?
если у меня нет ответной части С219?
Я ооооооочень извиняюсь что надоедаю, но все же, как я делал рагьше:
есть антена, есть кусок проводки с фишкой под антену на одном конце и двумя пинами на втором
я воткнул антенну прямо в модуль RFA на место пинов, которые отвечают за доступ в багажник, поменял параметры в юцдс, но...
багажник так и не открылся.
Как все же правильно делать, какая последовательность?
famax
30 June 2018
Если нет ответной части, то нет и проводки. Тогда вам один путь - действовать как broskindenis и добавлять проводку самому. Если ответная часть и соответственно проводка есть, то соедините разъем, повесьте антенну и все заработает.
Вы начните с простого - поймите есть проводка или нет, и в зависимости от этого выберете план дальнейших действий.
Я в предыдущем сообщении только хотел обратить ваше внимание, что в багажник в любом случае идет три провода (2 на антенну и 1 на кнопку). И не заработало у вас не из за "кастрированного" модуля а из за отсутствия связи RFA с кнопкой багажника. А уже почему так вышло - не собран разъем или нет проводки впринципе - это не так важно уже...
half2002
30 June 2018
broskindenis
famax
Вообщем проводку буду искать с понедельника.
А пока хотелось бы разобраться финально
Если проводки все таки нет, то:
1. Антену цепляем на 11 и 23 пины RFA модуля
2. Выводим дополнительный провод с кнопки открывания багажника - пин 3 (или режем существующий провод и цепляем к нему "вторую" ветку) и далее тащим к
- к пину 16 на модуле RFA
или
- к пину 17 разьема С219
3. Возможно получится протянуть провод на открывание багажника не от кнопки а из BCM - пин 49 разьема С2280В (туда приходит кнопка) в пин 16 модуля RFA или пин 17 разьема С219
Правильно ли я понял?
half2002
30 June 2018mobile
broskindenis
Подскажите пожалуйста по проводу - ПГВА и ПВАМ - какого сечения использовали провода, какое к-во жил. И что подключали с помощью ПГВА а что ПВАМ?
denisik
2 July 2018
half2002
К блоку RFA я вообще не лазил, к разъему С219 и С237 гораздо легче присоединиться. ПГВА тянул провода питания и массы (у них изоляция толще), ПВАМ - провода антенн и пр. (оплетка тоньше, но они из-за этого гибче, + коса получается тоньше). Сечение у всех 0,5 мм2, тоньше не нашел, толще незачем.
half2002
4 July 2018mobile
Ребята, а подскажите как отличить ручки для бесключевого доступа? Старого поколения - с чёрной кнопкой - понятно, а нового?
karlon3
4 July 2018
H
half2002:
На месте черного сенсора углубление.
denisik
4 July 2018
У старых черное - это не кнопка, а сенсор. Кнопка на куге 1 и мондео (каких, не помню)
Старого образца кат.номера:
1814881
1767756
1693986
1818169
Нового образца кат.номера:
1881976
2113902
2046985
half2002
4 July 2018mobile
broskindenis
Сегодня сделал бесключевой доступ в багажник по Вашей схеме )))
Проводки и ответных разъёмов 237 и 219 у меня тоже нет поэтому ищу ручки и буду повторять Ваш опыт!!! Спасибо за отчет
half2002
9 July 2018
broskindenis
добрый день!
подскажите пожалуйста несколько вопросов:
1. на ручке был зеленый круглый разьем, ответную часть Вы купили у китайцев и далее пиновали по схеме?
2. провода из зеленого разьема пускали через разьем С339 (который в гофре в дверях) или тащили напрямую к разьему С237?
2.1 если тащили напрямую - как прокладывали их через разьем С339 - там ведь нет места?
2.2 если прокладывали через разьем С339 - я так понимаю не важно через какие его пины - главное "свободные", так как в моем разьеме заняты те же пины что и у Вас на рисунке, а по схеме часть из них должна быть задействована?
2.2.1 пины в разьем С339 я так понимаю извлекали из проводки донора, сколько их нужно, хватит ли проводки от одной двери доннора на четыри двери?
2.2.2 после разьема С339 проводку тянули уже непосредственно в разьем С237 или через какие то другие разьемы?
3. проводку на питание тянули до 3 пина в блоке предохранителей в багажнике? нужно ли туда еще что то тянуть (кроме установки предохранителя)? есть ли там уже питание?
СПАСИБО!
denisik
10 July 2018
half2002
1. Да, разъем покупал у китайцев. В комплекте 5 разъемов и 35 пинов к ним (для полного кейлесса нужно 4 разъема и 18 пинов)
2. Провода пускал максимально штатно. От ручек тянул к разъемам С339 (водитель) и С340 (пер.пасс.). Через них проходил штатными пинами через штатные места В1, В2, В3, В7, В9, В10. Для этого покупал 1 дверную проводку от пер.двери (покупал только ради этих пинов, смотрел, чтобы их было много в разъеме - в итоге остался только один пин лишний) и два разъема для пинов со стороны кузова (покупал два черных с передних дверей - в них пинов было больше). Остались пины для этих разъемов в другие посадочные места большего размера (3-4 пина в разъеме можно завести через них, если нужных по размеру не остается).
2.2.1 Всего в стойках нужно пар пинов 6+6 передние двери 3+3 задние (если делать) = 18 пар пинов. Одной проводки хватит, если она с машины с кейлессом и если использовать пины другого размера (вообщем, нужно смотреть по проводке, у меня с завода например всего 15 пар пинов разного размера).
2.2.2. С разъемов С339 и С340 тянул в разъем С237. Штатно проводка проходит через два разъема - С237 и С219, но я перекинул нужные пины из С219 в С237. Если делать полный кейлесс, то места в С237 под все нужные пины не хватит, я и так вытаскивал из него неиспользуемые пины под ксенон и камеру заднего хода. То есть для полного кейлесса нужно будет задействовать оба разъема (или вообще пускать помимо них напрямую).
3. Питание в задней коробке RJB постоянно есть. Тянул в багажник провод питания, провод на кнопку багажника и 2 провода к задней антенне - всего 4 провода.
half2002
1 August 2018
sb174
DodGi
Спасибо вам за комментарии
Еще один вопрос остался - возможно ли передние ручки установить на задние двери?
sb174
1 August 2018
half2002
Возможно, провода в ручке лишние останутся, только и всего
half2002
1 August 2018
sb174
Но по геометрии они такие же? и нормально станут?
sb174
1 August 2018
half2002
По геометрии такие же. Нормально встанут.
Silver_Age
12 October 2018
нужен коллективный разум, свой сломал
был доустановлен полный комплект keyless и замки с двойным запиранием. вопрос вот в чем - с ключа двойное запирание работает, правда нет визуального подтверждения поворотниками, а вот с датчика в ручках двойное запирание не работает
перелапатил кучу конфигов и асбилдов... но так и не понимаю в чем проблема + висит ошибка по антенне
может кто чего подскажет или направит куда копать...
AlexandrAlexeew
12 October 2018
А сколько ручек с датчиками установлено? У меня одна на водительской - тоже с датчика двойное не работает, только с ключа.
exoniq
13 October 2018
broskindenis
а нет случайно крупных фото пинов с339 с обоих сторон? хотелось бы аналог подобрать..
Silver_Age
13 October 2018
AlexandrAlexeew
все 4 ручки
firesanek
13 October 2018mobile
Silver_Age
Замки откуда? Оба передних замка полные по концевикам?
