Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему вопрошающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Staryided
25 June 2018mobile
wizavi:
Ice Storm Понял. Спасибо! Замерию завтра, а там уже приму решение заправлять или нет. Осталось найти только градусник) |
Разница температур должна быть градусов 8-9. Ну ни как не 20 как написано выше.
Добавлять масло категорически не нужно |
я не знаю тогда, как это называется, но в процессе обслуживания, на автоматической станции, что то с маслом делается - то ли проверяется то ли ещё что.
Фокус 2005гв, 222ткм пробега - кондиционер не перезаправлялся ни разу, только дозаправлял разок. Холодит нормально. |
У меня такой же фокус - недавно компрессор загудел. Холодит нормально. Вот размышляю, что делать.
Snezhnii
Не у меня 1,6 115 лс, а как узнать эгур или нет?
AleXandR465
У вас гур-можно и зеленую и красную
AleXandR465
У тебя по капле скорее красная залита, зелёная в шприце и по капле по-другому выглядит, показать в ближайшую неделю не смогу, в отпуске. Если будешь менять полностью то можно и зелёную залить.
electromexanik
25 June 2018
shelline
Компрессор гудит по трём причинам.
1. Подшипник муфты. Банально. Меняется легко, практически в любом сервисе, можно и своими силами. Т.к. откачивать фреон и разбирать систему не требуется.
2. Подшипники компрессора.
3. Поршневая система компрессора.
С этими двумя проблемами сложнее. Придётся поискать хорошего мастера, который имеет достаточно опыта и оборудования для того чтоб полностью откачать фреон, грамотно разобрать и отремонтировать компрессор, а затем без косяков всё собрать на место и заправить систему по норме.
ambmaksim
25 June 2018mobile
Это как правильно откачать и заправить по норме???
electromexanik
25 June 2018
ambmaksim
Откачать всё и замерить, сколько слилось масла. Его, всё откачать невозможно.
После сборки отвакууммировать систему, минут 10-15 как минимум, затем заправить 600+/-15 гр. R134A и то количество масла (PAG-46), что было откачано ранее. Проверить на утечки.
Staryidedцитата: |
Разница температур должна быть градусов 8-9. Ну ни как не 20 как написано выше |
На улице было 24, выдувало из сопла 6. Разница 18 градусов.
ambmaksim
25 June 2018mobile
А сколько остаётся в системе масло если его полностью нельзя выкачать?
Те кто заправляют они же льют всем одно и тоже получается масло?
wizavi
25 June 2018
Staryided:
Разница температур должна быть градусов 8-9. Ну ни как не 20 как написано выше. |
8-9 маловато. Если сравнивать с моими сегодняшними замерами, то как-раз где то 20 выходит, при условии что на улице +25 и выше.
Замерил сегодня температуру. Замер происходил советским ртутным градусником 1987 года выпуска. Замеряет он правильно. Результаты:
1. мерил утром в 6 утра, на улице было 24 градуса - на второй скорости выдало 5 градусов.
2. замерил только что. На улице 31 градус. На второй скорости 8 градусов,
на третьей 10 градусов.
Что скажите? По -моему не плохо, при условии что ни разу не заправляли))
Пожалуй оставлю как есть
Staryided
25 June 2018mobile
wizavi
Возможно ошибаюсь, давно замерял.
добрый вечер ,подскажите опытные переднюю ступицу (аналог) какую выбрать, оригинал дороговато. И еще просьба задняя подвеска под замену. Что лучше рычагом купить,а где можно сэкономить заменой сайлентблоков.Подпружинный и серповидный интересует. фф2 рест 2008 г.
Jeka558
25 June 2018mobile
dimon__86
попробуй *линкс*все знакомые гоняют уже больше 50к и все хорошо , у меня к этой конторе linxauto начинает расти доверие
dimon__86
ступица-фаг,снр
подпружинный гнутый-оригинал,прямой-миле,мапко
серпы-лемф
Jeka558
25 June 2018mobile
MR.BARMEN
на счет ступичного фаг 35к и развалился , линкс уже за 50 перевалил , сейчас что-то сомнительное качество пошло того , что раньше считалось надежным , так что выбираем по тому кто больше проехал , а не по фирмам имхо
Менял ступицы спереди два раза, один раз справа, второй раз слева. Слева стоит SNR, проехал уже 80 тысяч, справа FAG, который намотал около 50 тысяч. Нареканий нет. Так что тут вопрос не к качеству FAG, а к рукам тех, кто их запрессовывал в кулак без оправки.
Jeka558
Фаг у меня-80 и живой
Jeka558
26 June 2018mobile
MR.BARMEN
привет , плохо прочитал , я говорю что чем дальше , тем сомнительнее запчасти и то что ты 5 лет назад купил фаг и проехал 80к не говорит о том что сегодня ты купишь такой же и проедешь столь ко же , качество запчастей которые мы ставили раньше ухудшается на глазах , тот же лемфердер уже не тот что раньше , вот и ищем альтернативу Имхо
ambmaksim
26 June 2018mobile
У меня не закрываются окна с брелка. Можит нужно галочку поставить через елм327?? Кто что знает
solex11
26 June 2018mobile
Jeka558
у меня на snr с лева подозрения ложаться... пробег после замены 60 где-то... при скорости 50-70 и при поповоте в право есть слегка гулок... еле слышим.. при выравнивании руля сразу уходит... короче походу snr медленно приежает... может и резина, попробую отследить..
с права FAG и при кручении рулем на скорости пока шумов не замеченно, пробег где то 45-50.
wizavi
по кондеру это отличный результат. Недавно ставил новый компрессор, ремень, радиатор, трубку. заправил Залили 600 гр. фреона и 50 гр. масла. это данные с накладной, стоимость заправки 2000 руб.
На машине до того 3 года не работал кондей, после проведённых замен холодит оч хорошо. Снижение потока холода на прямую зависит от салонного фильтра, в этом я убедился на другом авто, в который думал нужно дозаправить фреон, но замена салонного фильтра координально решила проблему, хотя и менял его в октябре 17 года
ambmaksim
А с кнопки в салоне от одного нажатия понимаются автоматически?
после замены салонного фильтра- на скорости 1 дует как до замены на 2, что весьма чувствуется при работе кондея. фильтр ставился ровно год назад
electromexanik
Спасибо за ответ по компрессору. Но... рискну утверждать, что грамотно отремонтировать (найти мастера), практически невозможно. Нет мастеров. Есть только купившие автоматические станции заправки предприниматели, которые, в случае чего, даже под машину лезть не хотят, чтоб дырку поискать с УФ лампой или трубку поменять. А окисленный контакт датчика (и как следствие невключение муфты) они отправляют искать к электрикам. Свести воедино все этапы нереально - чтоб один человек всё делал. А значит, велик риск попадалова на деньги, когда один криворукий будет кивать на второго, а второй - на продавца запчастей.
ambmaksim
26 June 2018mobile
Нет только опускаются. А поднимать нужно держать
ambmaksim
Так сделайте,чтобы и поднимались автоматом,тогда и с ключа поднимутся
serg1983
26 June 2018
ambmaksim
сзади весла стоят?. если да, то забудьте об этой идеи
Всем привет. Мужики, может глупый вопрос, но нужно позарез. Сколько весит примерно двухмассовый маховик на форд фокус 2 двухмассовый? Пока без колёс, нужно за ним ехать в Москву. Реально его в большой сумке унести???
Руслан1983Где-то около 11-13 кило, унести реально, главное на поворачивайся с сумкой резко, а то занесет
