Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
deronchik73
29 March 2018
А вот такой подойдет?3S41-9E652-A просто с разбора продавцы не знают и как бы сомнения берут свое,деньги на ветер не хочется.
alexnasa
29 March 2018
Резонатор?
Как ты себе представляешь разницу между впуском 1.6 и 2.0? Муха и слон? Почему?
Покажи, что тебе у тебя на разборках предложили для Дуратека (я нарочно не упоминаю слово Фокус и даже Форд).
deronchik73
29 March 2018
предлогали от двс зетек.ну не давали гарантии,что он подойдет мне.
deronchik73
29 March 2018
на дуратек нечего.
alexnasa
29 March 2018
Про Зетек не будем - это другой ДВС. Ищи мазды-фиесты-фокусы-мондео. Напр. на Авито.
deronchik73
29 March 2018
Спасибо большое))буду искать))
deronchik73
29 March 2018
вот такой предлогают ,LF5013320D
anton63
30 March 2018mobile
tseba10by
Даже если европотокол составлял можно справку взять в гаи?
tseba10by
30 March 2018
anton63
можно, но придется туда ехать с составленной схемой и вторым участником, там объясните, что составили евро, а потом узнали, что сумма больше вот и хотите получить справочку. Обычно выписывают сразу на месте, но могут вас (потерпевшего) попросить за справкой прийти завтра...
Repairman
30 March 2018
Не могли бы не засорять форум? может в личке такие темы лучше? или в профильных уж? Не сочтите за большую критику. А админу бы подтереть эти сообщения бы не мешало. А то тема про модель а тут беседа об осаго.
alexnasa
30 March 2018
наш фильтр-
но наши ставили вот этот
https://www.amazon.com/APDTY-Replaceable-2005-20...BZVYG6W
Doctor56
31 March 2018
Всем доброго дня, ребят подскажите такую инфу, не охота читать 500 страниц, нужно поменять шрус правый авто zx4 2005 автомат, 1fafp34now256954. Вопрос можно ли поменять только шрус? Или же привод целиком.2 если можно только шрус скиньте номер который подходит по количеству шлицов..
alexnasa
1 April 2018
http://ffclub.ru/search/posts/?q= шрус правый&topicid=98184
brodyga48x
2 April 2018mobile
alexnasa
В прошлую пятницу лазил под машину, смотрел состояние подушки акпп и заодно посмотрел на корпус воздушного, то что под бампером стоит. Увидел, что корпус паянный, скорее всего он пустой или набит чем нибудь
ak-85
2 April 2018
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, вот по какой проблеме: большой расход моторного масла.
Машина FF ZX4 2005 г.в. 2L Duratec автомат, масло всегда лью Ford Formula 5w30 (на крышке двигателя написано 5w20, но его не найти)
Последний раз менял в прошлом октябре, вместе с фильтром и свечами; с тех пор около 2 тысяч миль проехал, а всего пробег около 170 тысяч миль.
Недели две назад или чуть больше заглянул под капот проверить антифриз, заодно и уровень масла в двигателе - на минимуме! под машиной лужи нет. Завожу машину, прогреваю двигатель, чуток проехал, выключаю, проверяю - на минимуме!! ОК, покупаю масло, заливаю около 4х литров до нормы. Но вчера проверяю масло снова на прогретом двигателе - ровно половина! Под машиной масляных пятен не обнаруживалось ни разу, значит не течёт...
В сервис поеду ток в конце недели, времени пока нет.
Но может кто подскажет, к чему готовиться? Может что серьёзное с движком?
alexnasa
2 April 2018
brodyga48x снимай его , открывай и герметь потом Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17635375)
msc14
2 April 2018mobile
где можно купить жгут проводов от эбу к двс фф zx4 2005 duratec 2.0 акпп?
alchemist_sp
2 April 2018
ak-85:
мжет быть что угодно. от маслосъемных колпачков до проблем с поршнекольцами (а то и с поршневой). без осмотра ДВС не обойтись
msc14
2 April 2018mobile
знающие, подскажите пожалуйста должен ли стоять датчик ДМРВ на воздухане ford focus zx4 duratec 2.0 2005г акпп, дело в том что предыдущий владелец там под капотом понаколхозил, теперь пытаюсь концы с концами свести или же там только ДАД должен быть?
deronchik73
2 April 2018
Вот такой мне предложили,от фф2 дуратек 2 литра
VitasFocus SE
2 April 2018
deronchik73:
Это от ФФ2 рестайла после 2008 года.
alexnasa
3 April 2018
msc14:
деталь 12B579,
или вот на этом фото ДМРВ обозначен красной стрелкой
msc14
3 April 2018mobile
alexnasa
спасибо
deronchik73
3 April 2018
А номер самого этого корпуса есть?
alexnasa
3 April 2018
deronchik73:
в шапке
brodyga48x
4 April 2018mobile
alexnasa
А из форумчан кто нибудь брал этот фильтр с Амазона?
brodyga48x
4 April 2018mobile
Два раза уже ошибка по термостату вылезла. Готовиться к замене термостата?
Repairman
4 April 2018
brodyga48x
Что за ошибка? номер?
brodyga48x
4 April 2018
R
Repairman:
brodyga48x
p0128
brodyga48x
4 April 2018
еще спросить хотел. какой антифриз в наши ZX можно подобрать?
5 people online
5 people online
