Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
dimonlp1
6 January 2018
anton63
Motorcraft RT-1193
anton63
6 January 2018mobile
Откуда может вытекать ?весь бок движка мокрый .Не пойму откуда херачит.Все сухо кроме этих мест
brodyga48x
6 January 2018
VitasFocus SE:
Илья, смотри. Я обычно пользовался этим http://www.usa-auto.ru/p97348F2005.html сайтом. Там можно найти финис на нужную позицию. На данной странице открыт раздел "бампера и решетки". Справа вверху есть картинка. Кликаешь на нее и она увеличивается. Там написаны коды деталей, а потом на той странице смотришь по коду сам финис. Только вот смотрю, что решетка в сборе со значком, но по одному коду разные финисы. Попробуй эти финисы по очереди вбить, например, в автодоке и увидишь описание.
спасибо большое. вчера как раз в начале данной тему эту ссылку увидел) сидел разглядывал)
brodyga48x
6 January 2018
мужики еще хрень одну заметил. помаргивает, именно помаргивает , а не горит лампочка на панели с пробуксовкой колеса. в мануале по не точному переводу понял, что типа надо обратиться в сервис или на обслужмвание. что это за лампа вообще, что она означает?
brodyga48x
6 January 2018
brodyga48x:
еще раз почитал мануал, вроде причин для беспокойства пока нет.
но меня не оставляет другая причина для беспокойства. при включении дальнего тянешь переключатель на себя и он должен по идеи зафиксироваться. правильно я глаголю? а у меня не фиксируется
VitasFocus SE
6 January 2018
brodyga48x
Может мало тянешь? У меня фиксировался.
brodyga48x
6 January 2018
VitasFocus SE:
brodyga48x
да уже боюсь сломать его)
VitasFocus SE
6 January 2018
brodyga48x:
Может тогда снять переключатель и проверить его?
brodyga48x
6 January 2018
VitasFocus SE:
судя по всему придется(
Vovan_mail
7 January 2018
Парни может кому понадобиться на примере 2005 ZX5 SES в принципиальных отличий не будет от других я думаю
Лист ошибок с описанием и диагностикой по двигателю
https://cloud.mail.ru/public/D8zQ/aY6wL2RC3
Реле и преды
https://cloud.mail.ru/public/4e3Z/wTDjsQLk9
Чуток разьемов
https://cloud.mail.ru/public/3mNZ/wEBUApUMC
Схема в хорошем качестве
https://cloud.mail.ru/public/N6sB/EPCQYYacT
Чуток по коробке
https://cloud.mail.ru/public/Cx3B/vVZfZtHjG
Repairman
7 January 2018
Еще как будет разница, я за электрику. Даже различаются расположение предов в обоих блоках, проверено. И есть даже разные мануалы.
Vovan_mail
7 January 2018
Repairman
В ZX5 задний дворник есть только вроде из того чего нет в ZX4
попробуй проверить относительно своей
Счас погодь, ты блин и мертвого уговоришь
Repairman
7 January 2018
Я же говорю по предам и их расположению будет разница. Проверено лично. Еще есть комплектации с авто светом.
Vovan_mail
7 January 2018
2005ZX4SE
https://cloud.mail.ru/public/87BV/uDfTX3xKs
Проеды
https://cloud.mail.ru/public/7sMq/tqCL5iMRm
может от года есть разница, по первому да там CTM или GEM а тут хз
Repairman
7 January 2018
Это только один вариант предов. А за схемы и прочие мануалы большое спасибо
Vovan_mail
7 January 2018
R
Repairman:
А ты о каком говоришь авто случайно не о 1 фокусах?
Repairman
7 January 2018
Нет, на нашу модель есть несколько типов расположения предов, зайди на сайт производителя, скачай два хотя бы и сравни расположение по номерам и ты поймешь о чем я говорю.
Vovan_mail
7 January 2018
Repairman
в митчеле 2006ZX4SE преды
https://cloud.mail.ru/public/EENg/6bYqvtcpc
дай ссыль на твой источник
anton63
7 January 2018
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=5F406036&...at=Ford
ребят на наш движек пойдет такой термостат ?
gobel
7 January 2018
tatarin78
На этом сайте www.fordparts.com можно найти номер по vin
brodyga48x
8 January 2018
Vovan_mail:
Реле и преды
Чуток разьемов
Чуток по коробке
спасибо
refrain
8 January 2018
Некоторая информация для тех, у кого вдруг произойдёт подобная беда.
1 декабря 2017 года ударил машину, последствия на фото № 1, № 2.
Итого:
• фара левая (со стороны водителя) под замену, сорвало её крепления;
• бампер в крошку;
• решётка радиатора по швам;
• панель радиатора (рамка), сорвало гнездо замка капота, ремонту не подлежит;
• капот ушёл по петлям, легкая деформация, вмятина на носу;
• мятый усилитель бампера;
Из мелочи: сорвало крепления у заглушки ПТФ, отстрелила подушка водителя (требуется замена накладки на руль, подушка пассажира отсутствовала ещё со времён старого хозяина), погибла номерная рамка (худа же без неё), треснула лампочка габаритов в сломанной фаре, разорвало нити накаливания в обеих лампочках повторителя в бампере (случайность или стечение обстоятельств).
Процесс поиска мастеров на покраску и жестяные работы, а также запчастей занял несколько недель. Пришлось ездить так с номером на скотч .
Капот было решено не менять, поскольку новый (разумеется не оригинал) стоит 6.000, а ремонт с покраской старого (без материалов) был предложен за 5.000.
Процесс подготовки капота к покраске видно тут.
Спустя неделю нахождения машины у мастеров получил её обратно. Вот и возвращение блудного сына, уже в новом облике
Зазоры вышли не идеальные, но что говорить — оригинал сразу же отбросил и покупал тайвань.
Итого список запчастей с номерами и ценами, которые я себе установил, а также общие затраты:
• PFD07164GA SIGNEDA Решетка радиатора хром, 1524 руб.
• FD04221BA (PFD04221BA) Бампер передний, 3277 руб.
• FD03010B (PFD30089A) TYG Панель кузова, 3953 руб.
• 206724051A TYC Фара левая, 3334 руб.
• Работы: 10000 руб работа мастера по жестянке, 5000 работы маляров по капоту, 3000 работы маляров по бамперу, 3800 цена за краску и её подбор, итого 21800 руб.
Из мелочей: 50 рублей за лампочки в повторители в бампер, 378 рублей рамка номерная (002005 HEADWAY, кстати хорошо подошла к решётке радиатора, поскольку тоже блестит как хром), 166 рублей за лампочки габаритов в фары (17948 NARVA, менял пару).
Конечная плата за ДТП: 34.482 рубля. И это учитывая, что ещё не менялась заглушка ПТФ (примотали на проволоку), не покупалась Б/У накладка на руль (езжу с раскрытой, подушку срезал).
А также, как новогодний бонус, поменял масло в АКПП (пробег 119500 миль), шаровую опору (BJ10090 FENOX) и подвесной подшипник (712076410 Ina).
Для замены масла в АКПП было куплено две ёмкости масла XT55QM MOTORCRAFT по 4.73 литра, а также одна литровая XT5QM MOTOCRAFT. Замена была полная, с использованием устройства ATF Changer 3500. Обошлась процедура в 3000 рублей, в результате даже осталось где-то больше литра, который решили использовать для замены жидкости в гидроусилителе, а литровая ёмкость даже осталась не вскрыта, оставил на доливку. Из гидроусилителя масло вышло практически чёрное, в АКПП же было тёмно-бордовым, стружки в поддоне было не так много, как бывает.
Итог: с 1 на 2 переключения стали мягкие (до этого был уровень под минимум, на холодную порой были даже сильные удары), далее практически не ощущаются. Отклик на педаль газа стал приятней, коробка стала меньше тупить. Неизвестно меняли ли масло бывшие два хозяина в России, но с 2011 года оно в неё даже не доливалось.
brodyga48x
8 January 2018
refrain:
интересный рассказ. сочувствую беде.
а где решетку радитора покупал?
refrain
8 January 2018
brodyga48x:
http://autodoc.ru
dimonlp1
8 January 2018
подскажите плиз реле поворотников где стоит
Vovan_mail
9 January 2018
dimonlp1
В ГЕМ модуле, единый модуль управления комфортом, за бардачком на стойке рядом с мозгами, 5 штекеров к нему подходит
Vovan_mail
9 January 2018
dimonlp1
на 22 стр приложенной схемы сверху в топике
dimonlp1
9 January 2018
Vovan_mail
спс
anton63
9 January 2018
Vovan_mail
А ты не знаешь какие провода конкретно отвечают за оповещения всего в плане не выкл фар .открытых дверей. У меня вообще не пищит
Vovan_mail
9 January 2018
anton63
может зумер выдран из гем модуля, может вырублено в конфигах, там это должно на уровне програмном отрабатываться
Если бы даже была оборвана например освещение то замки дверей должны были бы работать и таже коробка при принудительном включении акпп в нейтраль при включенном зажигании, а если молчит, то там что то глобальное
