Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
850K
12,7K
partnoi
15 December 2017
max_470
Да все уже в порядке
несколько раз запускал диагностику.
по 10 км уменьшалось и вернулось обратно.
Думал придется наоборот увеличивать на трассе, чтоб тронулась.
Спасибо.
FocusInstruktor
15 December 2017
partnoi
тебе ее нужно смазать
partnoi
16 December 2017
FocusInstruktor
Может медленно ехал, может надо ее скоростью разработать?
TemyanLive
16 December 2017
Доброго времени суток всем !
Подскажите пожалуйста, правдива ли эта информация по поводу оцинковки кузова первых фокусов ?
http://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/ford/focus...004.php
Машине уже 14 лет (2004 г.в.), думаю доработать ее, переживаю, что помимо низов дверей есть серьезные намеки на коррозию на днище. Поеду на проверку.
Если действительно так, как указывает по ссылке, то стоит ли обрабатывать оцинкованные детали ?
partnoi
16 December 2017
TemyanLive
у меня 2004.
у бокового зеркала на дверях уже сколько лет нет краски.
И ржавчины нет.
TemyanLive
16 December 2017
partnoi:
TemyanLive
у меня 2004.
И ржавчины нет.
Это конечно +. У меня вот краска немного частично отпала на порогах, ближе к переду, там виден цинк. А вот как насчет всего остального кузова ?
рыбак33
16 December 2017
TemyanLive
2000г авто вся облезла года 3 назад . и нетрогаю боюсь оценковку повредить . не гниет она потемнел метал и все.а поменян капот и багажник пошли жучками нафиг.
grek40
16 December 2017
добрый день вот решил установить светодиодные лампы свет мощность лампы 6500K как говорится высокой мощности света.автомобиль у меня форд-фокус2 дорестайл.подскажите они подойдут под вместо тех галогеновых фар или что то надо переделывать.?какой они мощности W?не будет ли перегрузка на генератор?как на них реагирует отражатель фары?и самое главное слепят ли встречных водителей или нет и к относятся к этому гайцы?почитал в интернете что хорошо освещают дорогу.посоветуйте как быть
Oleg_KRSK
16 December 2017mobile
Будет намного хуже, чем с галогеном, плюс будет слепить встречку
serega836
grek40
Скорей всего и крышка фары не закроется,и сгорят через месяц.
grek40
16 December 2017
serega836:
grek40
но насчёт крышки точно не знаю но знакомый пользуется ими уже месяцев 8 и до сих пор работают.
grek40
16 December 2017
тот же знакомый который ими пользуется говорит что с такими лампочками даже а дальний ненужен светит далеко и по обочина хорошо видно.плохо что слепить встречу будут.вот насчёт этого не спросил у него
Oleg_KRSK
16 December 2017
grek40
Ну купи и сам пожалей Слепить будет, но не так, как с ксеноном
grek40
16 December 2017
Oleg_KRSK:
grek40
нет всё таки буду покупать галогенки))
FocusInstruktor
17 December 2017
grek40
6500К это не мощность, а по сути тональность, холодный-белый ближе к голубому, хотя китайцы могут написать одно а на деле совсем другое. Мощность должна быть в ватах, а сила света в люменах.
Neonchik
17 December 2017
Мужики поменял личинку зажигания повернул ключ загорелась приборка но не заводится и через некоторое время перестала загораться приборка но при поворачивании ключа качает насос работает свет стеклоподъемники и печка что может быть?
msc14
17 December 2017
парни помогите разобраться с моим фокусом, это моя первая иномарка так что когда брал, то ничего про него не знал. Вобщем купил я фф1 USA 2000г.в. акпп, по вину бьётся что двигатель у него split port, но по факту там стоит двигатель duratec 2.0 (2004г), заглянул под машину, там маркировка акпп гласит что акпп от duratec 2.3, короче взял конструктор как выяснилось, движок этот дуратек очень похож на фф2, но есть отличие по приводному ремню, поэтому я зделал вывод что мотор это с форда zx3,4 или 5 рестайл, до мозгов ещё не лазил и не смотрел от чего они там стоят, так вот проблема в том что горит чек с ошибкой неисправности датчика дмрв (этого датчика у меня нет, так как продаван кулибин хренов воткнул туда фильтр нулевик. вот вопрос ставились ли дмрв на zx3, 4 или 5? по фото в инете не видно что у них есть этот датчик на корпусе воздухана, сам датчик ставил новый, но сним мотор работает не стабильно и глохнет на каждом светофоре, подсоса воздуха нигде нет, мотор перебирался и все абсолютно все прокладки менялись. очень надеюсь на вашу помощь!!!
Makc-77788
17 December 2017mobile
msc14
У меня с новым дмрв тоже глохнет,купил другой новый работает,попробуй дпугой заведомо испоавный дмрв
FocusInstruktor
17 December 2017
Neonchik
Проверь клеммы на АКБ, особенно массу и все мелкие проводки он нее которые идут.
max_470
18 December 2017
msc14
комрад, на дуратеке нет ДМРВ. Там ДАД, вроде как.
https://www.drive2.ru/l/7939557/
msc14
18 December 2017mobile
max_470
значит получается что ЭБУ там стоит не от этого мотора если ругается на дмрв? ошибку по eml327 выдает 0113, тогда выходит что дешевле поставить нужные мозги б/у чем датчики переберать и корпус фильтра искать?
max_470
18 December 2017
msc14:
0113
Если бы все было очевидно и понятно )
Глянь чего у тебя вообще за мозги, вроде как можно будет по номеру их понять, для какого они движка.
Сфоткай крышку мозгов да закинь на форум.
Если они реально от сплит порта - то тогда можно и мозги от дурика поставить. но как бы там чего еще не всплыло
msc14
max_470
значит буду ЭБУху смотреть )))
IIIAJLAKYP
20 December 2017mobile
всем привет! в общем ситуация такая. Когда запускаешь двигатель, как бы не работает подсос, приходиться давить на газ первую минуту, иначе глохнет. но позже подсос якобы подхватывает обороты и нормально все, держит обороты и по мере прогрева убавляет... что это за такой подсос? как испоавить? может быть дроссельная?
IIIAJLAKYP
еще один вопрос знатокам) кнопка овер драйв перестала включатьсЯ! лампочка сама работает, при повороте ключа видно как горит.. что может быть?
shura007
20 December 2017
kontrikk
смотри клапан хх возможно он подклинивает на холодную
max_470
20 December 2017
kontrikk
чистка/замена КХХ
IIIAJLAKYP
max_470:
kontrikk
чистка/замена КХХ
кхх прошлой зимой менял
IIIAJLAKYP
max_470:
kontrikk
чистка/замена КХХ
вэдэшкой или карбом вариант прочистить его?
max_470
20 December 2017
kontrikk
только не говори, что КХХ фирмы Эра ставил.
Очиститель тормозов, карб-клинер норм.
