Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971,6K
17,1K
Iceman90
28 November 2017
MishkoFF
У меня так было когда из патрубка симпозера заглушка вылетела. Можно фишку с мафа скинуть и попробовать завести. Если заработает то ищите сорваный патрубок на впуске
MishkoFF
28 November 2017
Iceman90
Причину установили, полетел бензонасос. Встречный вопрос, где посмотреть коды оригинала и дубликатов?
Loco23
28 November 2017mobile
Подозреваю, что номер оригинала можно посмотреть в каталоге, а заменителей в экзисте))
Ну и ещё есть в овощной теме, наверняка.
MishkoFF
28 November 2017
Loco23
Это понятно... просто оригинал за 20тр я не буду брать, хотелось бы узнать по дубликатам, цена у них пляшет от 3до 10тр в среднем
acid_mikhalych
28 November 2017
MishkoFF номер 775238 Era/Messmer или Visteon (оригинал с затёртой надписью FoMoCo), иногда мессмеры бывают с затёртой надписью, цена в пределах 6-12 тыс. Станции одинаковые у всех моторов от 1.4 до 2.5. И ни в коем случае не брать Krauf !
Мне попался какой-то непонятный Messmer, цена была 5,5 качество хорошее, проблем нет, моторчик воткнул DW-65, мотор из упаковки продал, человек поставил, не жаловался.
MishkoFF
28 November 2017
acid_mikhalych
В принципе псмотрели, сама станция не нужна, нужен только сам моторчик и сетка. А я как понимаю, 775238 Era/Messmer это полностью станция в сборе?
Art_tem
28 November 2017
MishkoFF:
acid_mikhalych
как показ практика лучше не кроить и купить в сборе.
так как там и регулир клапан и обратный клапан и фильтр тонкой очисткм
Loco23
MishkoFF, в станции стоит фильтр тонкой очистки.
acid_mikhalych
28 November 2017
MishkoFF вокруг моторчика ещё фильтр точкой очистки (колба), в середину которой он крепится. Там есть подводные камни: отломанные крепления, крепление одноразовой гофры и т.д., читай овощную ветку. Если есть свободное время и тёплый гараж - занимайся. А так лучше станцию поменяй.
AndyFF
775238 фирма Messmer На emex взял летом за 8тр~ насосная станция в сборе
Сытник
28 November 2017
AndyFF
775238 у эры и мессмера один и тот же партномер, но в экзисте цена разная - 8 и 10 т.р
MishkoFF
29 November 2017
Ок, заказал Era
Muller
29 November 2017
Парни такой вопрос, только не пинайте НО. На каком пробеге форсы менять уже нужно
Muller
29 November 2017
Почему задаю вопрос...Дерготня на ХХ появилась...Предпологаю что нужно помыть дроссель сменить свечи ...А вот форсы сколько ходят
Art_tem
29 November 2017
Muller:
ПЕРЕД тем как катушка отдала концы тоже так было
KGM
1 December 2017
Muller
Форсы можешь промыть на стенде жидкостью и пролить их для уверенности.
DenisRaceFans
16 December 2017
Не нашел нигде темы по следующей проблеме. В один день провалилась педаль сцепления сама по себе, ГЦС над педалью был сухой, поменяли всю жижу на Motul rbf660, прокачали, педаль вернулась, но была какая то мягкая, в итоге начала через неделю опять залипать, возвращалась на половину, поменял ГЦС на оригинал. При плотном наваливании с быстрыми переключениями педаль становится ватная, и бывает опять залипает в середине, свободный ход становится больше. 1-2 раза прокачиваю ногой, все становится нормально. Вопрос это выжимной или где то воздушится? жидкость никуда не уходит, трубки от бачка до ГЦС все новые и сухие.
Klimashoff
18 December 2017
подскажите , катаю второй день с ноутбуком , плюс стоит датчик выносной температуры, подьехал к дому температура по обд 103-104 на датчике 102 , обычно вентиль включается на 102 по датчику , заглушил , остыла завел снова , температура дошла до 102 и включился вентилятор, почитал ошибки ошибка p 0480-неисправность электрической цепи вентилятора охлаждения. то есть первый раз вентилятор не включился , , а второй включился , подскажите куда копать.
mikrobie
18 December 2017
Klimashoff
Разъем карлсона перевоткни, если не поможет то тогда попробуй пин маленький крайний подогнуть на фишке. Если не поможет смотри блок вентилятора если и там все цело тогда замена карлсона всборе.
AndyFF
28 December 2017mobile
За шаровые трв кто что скажет?
vip_spider
AndyFF
Могу сказать, что качество уже не то что было годом ранее, но на уровне других производителей качество норм
Oleg_KRSK
AndyFF
В своё время поставил их, проехал 60 тысяч и с ними же продал авто-ноль проблем, отличные шаровые были.
AndyFF
Ну значи и ч попробую трв
vip_spider
AndyFF
Вообще если сложить все за и против, то получится, что купить дубликат рычага того же трв куда лучше.
Чтобы заменить шаровую нужно рычаг снять, а раз снял, то можно и сб махнуть, а тут и выходит, что стоимость зч и работы получается как сам рычаг.
Ну это я так-к слову))
Oleg_KRSK
Плюсую, лучше рычаг взять целиком новый
AndyFF
vip_spider
А зачем снимать?
У меня уже там рем. Шаровая, те уже на болтах..8)
Maverick_NE
28 December 2017
AndyFF:
поставил в прошлом августе шаровую трв. сейчас менял ступицу, обнаружил, что шаровой приходит аллес - немного стучит и пыльник порван.
купил новую от лемфердер, ждет тепла.
Muller
29 December 2017
Шаровую можно восстановить не снимая с рычага, будет лучше чем новая. Но это все прокатывает если у тебя не набило эллипс в посадочном. Я до сих пор на оригинальных шаровых пробег 230 к. Но я их восстанавливал вовремя. И ходят они после восстановления в разы лучше чем новые.
mukaev
1 January 2018mobile
https://youtu.be/NtlhBD2EqvM
Помогите пожалуйста, какой то звук при ХХ и когда сбрасываешь газ, если не ошибаюсь с района каталика, он вырезан, что может шуметь? Его кожух или как его там)) заранее спасибо.
P.S, Ford Focus 3 ST
Shagron
1 January 2018
Как по форскану проверить, что правильно установлен ремень ГРМ.
На прогретом двигателе и холостых оборотах.
Параметр vct_in_cam стремится к 0.
Параметр vct_ex_cam стремится к 15
