Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
Реакция машины на нажатие педали газа: |
Удовлетворяет полностью, отклик мгновенный | | 259 | 13,9% |
Приемлемо | | 583 | 31,3% |
Не удовлетворяет, газ "тупит" | | 859 | 46,2% |
Мне не понятен смысл вопроса | | 160 | 8,6% |
Total 1861 votes, last 16 April.
Любитель В
30 July 2005
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
ass0000
А на месте ее купить можно будет?
Что лучше и проще???Поставить педаль от АКП или Мульку NEW???
Просто хочу получить от машины удовольствия, особо не гоньщик...
2 Garm
Да.
2 spbspidir
Мулька NEW + педаль АКП.
OS2
Толку от последнего варианти АКП+Мулька=Мулька
Значит АКП педаль можно не покупать, а просто купить Мульку???
Если так, то в Питере можно купить???
spbspidir
стучись к андеру
а куда она ставится (мулька) ? Есть фотки? При поездке к дилеру можно снять ее?
LutZВ ветке же все есть,посмотрите...
Знаю,что уже и с мулькой к дилеру ездили,там не заметили...
spbspidir
Вот блин когда пытались собрать толпу для заказа мулек, так никого. Даже Гарик, организатор темы, устал от нерешительности питерцев. Теперь все покупают индивидуально через Ундера. Но чем больше народа соберешь, тем дешевле доставка. Ундер привозит через 2 дня. Покупай, понравиться.
Друзья, дайте ссылку на этот вордовский файл про мульку, установку. Не могу найти, почти всю тему перерыл.
Хочу понять что куда ставится...
ass0000Саш, сегодня такая
... произошла, отъехал от дома буквально километр, соответственно машина еще не прогрелась до конца, и почему то стал тормозить на нетралке без выжима сцепления, и у меня стали на холостом прыгать обороты от 750 до 1200, сцепление выжимаешь все ОК, мулька может не так сигнал подавать, вряд ли что то с мозгами,
Pafoz
А потом пропало или так и осталось?
Равновесие
А вот хз, подъехал к работе вроде все оК, завтра поеду проверю, да вообще ХХ как то плавают +-50-100 об.
Pafoz:
Равновесие А вот хз, подъехал к работе вроде все оК, завтра поеду проверю, да вообще ХХ как то плавают +-50-100 об. |
ИМХО,это не от педали...
Думаю завтра Александр подтвердит...
Похоже надо дроссель чистить,либо свечи менять...
РавновесиеМашине 5К какой дросель, свечи врятли , льюсь тока на БП в районе, уже года 3 ни каких проблем, у отча свечи уже отходили 30К, так что блин не знаю, наверное попробую завтра снять и посмотреть, что будет.
PafozТадысь странно,у меня Андеровская отлично работает,пробег тоже 5к...
Но всерно грешу не на мульку...
В любом случае надо разбираться в назидание и помощь будущим владельцам...
Ребята, такая вот фигня...
при резком нажатие и сразу же отпуская газ... движка как будто чуть ли не глохнет... когда воздушный провал.. буххх... и всё выравнивается... и так всегда когда проделываю такую операцию, с ездой проблем нет, не глохну, трогаюсь нормуль...
так что волнует вопросс в этом воздушном звуке, в районе дросельной заслонки... может там и фильтр конечно воздушный где то рядом... но меня настараживает всё же этот звук... и тупёжка движка...
может бенз фиговый? свечи? дросель сам?
машина 1.6(115) МКПП пробег 37.000
PafozВот это уже траблы с машиной (скорее всего дросель почистить нужно) а не с мулькой ,еще посмотри датчик на педали сцепления.
Мулька вещь достаточно простая -работает по программе , если что то не так то просто перезапускаеться , этого даже не заметиш.Когда на педаль не жмеш там сигнал один в один со стоком
т.ч Это не девайс виноват.
Pafoz
у меня такая фигня бывает, правда не знаю от чего. Мульки пока нету, тока собираюсь ставить мульку.
Пробег 29000. Свечи еще не менял. Собираюсь чистить инжектор и менять свечи. Что это может быть?
Чистил дроссель проблема осталась, уже всю голову сломал, а причину так найти и не могу
Нужно посмотреть свечи у меня электрод уменьшился на 1 мм (тем самым увеличелся зазор на 1мм) за 27 т.км
MadMax-79
Еще возможен вариан неисправности дроселя. Ябы снял мульку и сьездил на диагностику т.к такие проблемы встречаються если он (дросель) неисправен.
Pafoz Читаем иснтрукцию: такое поведение возможно, при смене типа топлива.
XedX
Ну впринципе у меня так и было. Всегда заливал BP 95 Ultimate, щас заливаю или обычный 95 на BP или на ТНК и Лукойле 95ый.
Подскажите пож-та...я так понял,что мульку когда установишь нельзя снимать?и если не заметят,с гарантии не слетишь?да?
spartak2:
Подскажите пож-та...я так понял,что мульку когда установишь нельзя снимать?и если не заметят,с гарантии не слетишь?да? |
Снимать можно...
Если заметят-снимут...Но вот один уже с ней ездил к дилеру-не заметили...
Равновесие.значит,грубо говорю,у меня ТО,я перед ним снимаю...а потом снова ставлю,да?реально так?
spartak2:
Равновесие.значит,грубо говорю,у меня ТО,я перед ним снимаю...а потом снова ставлю,да?реально так? |
Конечно!Все так и делают...
Равновесие)))пасиба за полезную информацию))
В начале топика было справедливо замечено, что разьём педали газа - НЕ вечный!!! Нафига его каждый раз дёргать, если при ТО ни кто разъём и не разглядывет!
Sanchez.domТам разьем такой что 1000 раз можно дергать. У себя дергал точно раз 700 ... все ок
