Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
849,2K
12,7K
nankang197
19 October 2017mobile
Вчера вечером ходил смотрел на пробивание! Нечего не сверкает!
vovamarvin
19 October 2017
Всем добрый вечер, проблема оказалась серьезнее чем я думал, развалился верхний опорный подшипник рулевой колонки. в инете ищу уже третий день, так же как и в магазинах запчастей. может кто то сталкивался? фото подшипника прилагаю.
Фото 1 то куда вставляется этот подшипник, фото 2 и 3 то как он выглядит, фото 4 то как должен выглядеть в сборе.. ford zx4
IIIAJLAKYP
nankang197
здарова! да она троит, провода-катушка. Посмотри еще клапан холостого хода
IIIAJLAKYP
nankang197
у меня такой же , зетек 2.0, без лючка)
nankang197
kontrikk
Да надо все проверять! А то ещё встанет совсем и тогда будет ппц полный
max_470
19 October 2017
vovamarvin
по параметрам в магазинах подшипников подобрать может быть?
IIIAJLAKYP
nankang197
ты сейчас ездишь? на малых оборотах норм, а когда топишь, не едет да?
nankang197
kontrikk
Да именно так и есть!
IIIAJLAKYP
nankang197
это клапан хх, если к тому обороты долго сбрасывает, то точно он
IIIAJLAKYP
nankang197
либо провода
nankang197
kontrikk
Клапан ставили новый! С оборотами все нормально! Именно не тянет когда жмешь!
IIIAJLAKYP
nankang197
до этого что нибудь делали в машине?
IIIAJLAKYP
nankang197
провода, катушка, сетки бенз.. я сам вырезал, по варварский, ну зато норм))
nankang197
Да нет! Замена масла 3 тысячи назад и установка дневных ходовых огней! А так машина ездила без проблем! А и ещё жена упёрлась задом в забор но я не думаю что он на это обиделся!
nankang197
[b]kontrikk
IIIAJLAKYP
nankang197
осмотри катушку, поменяй провода и заодно свечи.
vovamarvin
19 October 2017
max_470
Да вот думаю попробовать, но у меня и сам конус развалился (на что подшипник одевается, и во что входил рулевой вал).. не знаю даже что делать..
nankang197
kontrikk
Хорошо спасибо
Oleg_KRSK
nankang197
Все указывает на проблемы с насосом
partnoi
19 October 2017
Подскажите пож.
Какими болтами крепится кппм
nankang197
20 October 2017mobile
Oleg_KRSK
Спасибо большое буду снимать бак на выходных!
Arkanzas001
20 October 2017
День добрый! Нужна подсказка фокусоводов. Автомобиль Ford Focus 1 1.6 2004 всеволожской сборки. Появился неприятный стук на авто, металл об металл, судя по звуку. Заметил такую особенность, когда еду один в машине стука практически нет, изредка когда машина раскачалась на ямах он появляется. Когда же в машине два три человека сидят этот стук появляется даже на небольших ямках. И звук в основном появляется на разгоне, когда едешь 60+ стука нет. Ездил на диагностику в два СТО, в одном сказали все ок, стойки стаба в порядке, грешил на втулку стабилизатора, тоже все нормально, в другом сказали защита стучит, которая над глушителем, отрезали часть её, звук не пропал.
Звук как будто какая то балка болтается и когда машина раскачивается она обо что то ударяется, и ударяется громче только при загруженной машине.
Подскажите что может быть? На что обратить внимание? Или к кому обратится? Нахожусь в СПб.
max_470
20 October 2017
Arkanzas001
сади в сервисе народ в тачку, пусть в ней прыгают - а ты глянь снизу
Arkanzas001
20 October 2017
max_470
Может тебя на одну штуку насадить и придать ускорения? А мы посмотрим снизу?
max_470
20 October 2017
Arkanzas001
хамите
Arkanzas001
20 October 2017
max_470
парирую Ваш ответ
Arkanzas001
20 October 2017
max_470
Я не ради шуток регины дубовицкой зашел на этот сайт
max_470
20 October 2017
Arkanzas001
Регину посмотри в телевизоре.
Сам написал - когда груженый - что-то стучит.
Ну и ответ - нагружаешь народ в салон и инспектируешь в сервисе.
Тебе ее смотрели не нагруженную ?
Arkanzas001
20 October 2017
max_470
Смотрели по разному, и нагруженную и нет, расскачивали, звук появляется только когда едешь нагруженный.
max_tomsk
20 October 2017
Плохо смотрели раз не нашли стука. В наш век компактных экшен камер, можно замутить установку в разные места, и смотреть где что достает. Стук откуда? перед зад? Исключи стаб, стойки стабилизатора сними и прокатись.
