Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
846,9K
12,7K
K.r.a.y
18 August 2017
Очень может быть что тормозная лента подходит к концу
Pasha0806
19 August 2017mobile
Поиск по форуму не дал результата
Всем привет , подскажите пожалуйста , сломалась акпп , ДВС зетек 2.0 2001гв
Предложили акпп с сплит порт 2.0 2002гв
Л.с разные, передаточные разные
Подойдёт ли мне коробка ?
Если можно то в подробностях , пожалуйста
Oleg_KRSK
Pasha0806
Нет, колокола разные
шурец
народ, привет! У кого есть инфа по моментам затяжки задних подрамника и рычагов дайте пжлста!
vini70
20 August 2017
шурец
Самое крутое это затяжка подшипника - 237 Н.м , рычаги и подрамник - 115 Н.м ( 115 Н*м 11.726736449 кгс*м )
maxgol
21 August 2017mobile
Хочу заменить опорные подшипники, подскажите, там только подшипник и корпус опоры или ещё что-то?
max_470
21 August 2017
maxgol
опорник и подшипник в пластиковой обойме. все
maxgol
max_470
Ткни меня носом, какие номера:
Oleg_KRSK
maxgol
3А197 и 18198
Goblin3
22 August 2017
Беда не приходит одна. Только заменил бензонасос, лямда зонд, -кстати подходят от 10-ки, и Передние пружины амортизаторов, -подходят от 8-ки 1 в 1.
Можно конечно смеяться, но да, брать родное и не всегда по деньгам, что хуже, нет времени ждать. И что еще хуже предидущий владелец, — тот еще делец, понаделал, мама моя родная. До сих пор в половине не разобраться.
Кстати перед этим был заменен радиатор и вентиляторы на нивовские.
Все работает, все исправно.
Все приходится делать своими руками, ибо мастерам местным доверия нет.
Была например диагностика, и они на диагностировали, что умер ДРМВ. Заменил, на родной кстати, а толку нет.
Проблема была в лямда-зонде.
Ну и пришел черед сцепления. Забуксовало… Открыл, снял, — кстати в одно лицо без ямы весьма тродоемко.
Полетел ведомый диск сцепления. Поменял. Благо ждать всего 1 день. но не долго радовался… установил, ииии упала педаль сцепления.
Начала прокачивать, открутил немного штуцер, кач-кач, спуск, -штуцер начал сопеть тормозной жидкостью.
Штуцер поменял, но лопнула трубка в гл.цилиндре, куда он вкручивается.
и с трещинки да и с него сопит. А педаль практически без изменений.
Ради эксперимента, пробовал закрыть его наглухо. Все равно педаль без изменений.
Тут еще коробка, при установке возможно воткнул какую то скорость, и теперь рычаг коробки переключения скоростей двигается как то хаотично. Не по схеме. -Но по крайней мере привода крутят. Заводил, проверял.
Вот сижу думаю, -менять выжимной, но только ли с ним проблема, — или с коробкой? Остается надежда, что скорости будут работать, после замены выжимного, прокачки сцепления как надо.
Есть ли у кого соображения, знания, где смотреть возможные причины поведения коробки? и вообще, что еще может быть?
Заранее благодарен..
шурец
22 August 2017mobile
Goblin3
Поменять диск и не заменить при этом выжимной - это кроилово.
Pasha0806
Народ привет , подскажите кто-нибудь ставил акпп с плита на зетек , что-то переделывали ?
Потому что купил акпп от сплита , у них передаточные разные , на сто говорят мол в аварийный режим будет уходить коробка и выше 3 не переключиться , кто что подскажет ?
Goblin3
22 August 2017
шурец
бог с ним. согласен. По теие предположения есть?
шурец
сказал же менять надо. Или ты его дефектовал и притензий не было?
А пелаль провалилась из-за воздуха в системе.
рыбак33
23 August 2017
Pasha0806
акп . подходят если с 1.8 и 2.0 только олокол менять нужно . по передаточном чтото не слыхал . даже акпп с мазды ставится только у них слабже задняя и 4 передача. а так работает . все. проверено.
samus1993
23 August 2017
Всем привет. Где находятся отверстия для водоотвода спереди?
заметил при сильных и долгих дождях появляется вода на водительском коврике, по следу видно как стекает примерно откуда( на картинке выделил ), думаю может забились уже сливы эти...
шурец
23 August 2017mobile
у меня по тому месту текло под стекло на стойке пока герметика не добавил, а сливные наруже под жабо
samus1993
23 August 2017
шурец
Куда герметиком заливал если можешь на картинке какой-нибудь выдели
jkL
23 August 2017
samus1993
Стекло по всей длине стойки на герметике сидит, нужно накладку снять со стойки и поискать следы подтеков.
samus1993
23 August 2017
jkL
Хорошо, спасибо
шурец
23 August 2017
золотые слова
шурец
23 August 2017
samus1993:
jkL
Хорошо, спасибо
лучше это в дождь сделать
max_tomsk
24 August 2017
Goblin3
По коробке, вскрытие покажет, я бы вскрыл и посмотрел, раз уж выжимной менять, заодно если коробас в итоге норм, то сальники поменять
shadowstile
24 August 2017
Доброе утро.
У меня Ford Focus 1, 2002 года седан. Хорошая лошадка, но досталась без возвратной пружины сцепления. Вместе со знакомым механиком у него в сервисе решили ее таки поставить. Пружину купили - оригинал. После трех часов в самых различных позах у механика получилось это сделать. Но по каким то не мыслимым причинам пружина теперь поднимает педаль сцепы на сантиметр-два выше педали тормоза, что не очень удобно. Вопрос: Можно ли как то накохозить что нибудь так, что бы она ее так не поднимала, либо может есть способ ее регулировки?
шурец
24 August 2017mobile
shadowstile
Есть способ, но это нужно педаль резать см на два.
shadowstile
24 August 2017
шурец
А растянуть на ней одно деление, чтобы она сама по себе была длиннее возможно, не снимая по новой. Я имею ввиду, пассатижами ее растянуть сил хватит? или там нагрузка огого?
max_tomsk
24 August 2017
shadowstile
я просто привык. ведь сцепление не правой ногой жмется
shadowstile
24 August 2017
max_tomsk
ну это понятно, дело привычки оно такое. Вот только ноги длинные, придется руль регулировать под себя по новой, коленкой об него бьюсь
lyutui
Добрый вечер, решил заменить двигатель на контрактный, на авторазборе говорят подходит от фиеста 1,6 zetec/duratec только шкиф поставить свой. Собственно вопрос, так ли это на самом деле?
max_tomsk
25 August 2017
lyutui
необходимо менять на точно такуюже модель, если не хочешь потом попасть на штрафстоянку на прохождении регистрации
