Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Pavel171184
14 April 2017
Всем доброго времени суток! Совсем недавно стал обладателем Форд Фокус 2005 г.в. ZX5 2,0 бензин АКПП. Не скажу что выбирал именно эту модель и перед покупкой детально изучал нюансы конструкции и т.д. Но скажу что не жалею!
Машина досталась мне конечно не в лучшем состоянии, годы и "умелые руки" делают свое дело и плюс тот факт что в большинстве народ продает авто в тот момент когда в нем накопились проблемы, а решать не хочется да и не за что! Но как говориться какие бабки такие и тапки! Сейчас привожу машинку в чувства...)) Благодаря вашему форуму уже разобрал в некоторых проблемах и что не мало важно устранил их! За это Вам и всем предшественникам большее человеческое спасибо!!!
Сейчас разбираюсь с расходом, он пока запредельный 20-25 л/100 км. Много уже прочитал здесь про лямбда зонд на Фокусах, но все равно не могу понять для чего их два??? Они выполняют одну и ту же функцию либо есть различия и если менять, то с какого начать? который за катализатором стоит я обнаружил, но пока не осилил его открутить, а вот который перед никак не могу обнаружить.
Заранее спасибо!))
VILTOR
14 April 2017mobile
Тот который за катализатором, нужен для диагностики самого катализатора на расход он не влияет, а вот первый как раз непосредственно участвует в смесоебразовании
Pavel171184
14 April 2017
Понятно, буду искать, спасибо!
wersign
15 April 2017
хочу поменять передние стойки опору и подшипник подскажите что можно поставить а то в магазине не могут подобрать по вину машина f2f zx4 2005 2.0 автомат
Vovan_mail
15 April 2017
Поворотники, трехкратное мигание. (сообщение #18276082)
может кому надо))
Romario.72
16 April 2017
wersign
KB65209 NTN-SNR опора и подшипник, полгода назад поставил.
alexnasa
16 April 2017
tseba10by
tseba10by:
скрепки разжимать надо с двух сторон, которые срелками выделил?
скрепка одна
tseba10by:
как у нас снимается лючок?
лючок бензобака стягивают стаскиванием наружу
tseba10by
16 April 2017mobile
alexnasa
Просто у меня она с двух сторон зажата,
VitasFocus SE
16 April 2017
tseba10by:
alexnasa
А разгибать-то всего одну надо.
Pavel171184
19 April 2017
С лямбдой разобрался, но на диагностике показало что умер ДМВР (MAF), постоянно выдает температуру всасываемого воздуха -40 в следствии чего мозги заливают топливом! Вот теперь вопрос знатокам: просмотрел множество каталогов запчастей для ФОРД именно сборки USA все как один выдаю MAF в корпусе. По номеру на датчике нашел несколько вариантов на Ebay цена 40 $, но с учетом ограничения в Беларуси на 22 евро мне этот датчик может стать золотым и плюс головной боли добавит на оформление всех таможенных деклараций! На Aliexpress есть около 20$, но как-то этот вариант меня не вдохновляет! Если смотреть датчик в корпусе, то они у нас в магазинах от 15$ в свободном доступе! Почитав здесь информацию я так понял что выходные параметры у них одинаковые! поэтому есть ли смысл заморачиваться или поставить имеющийся в наличии?
Первое фото - это то что у меня стоит
Второе фото - это то что мне предлагают
Заранее спасибо
alexnasa
20 April 2017
P
Pavel171184:
выдает температуру
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #16447217)
"Т.е. F и E это выводы термодатчика IAT (красная бусинка видна снаружи)"
иат прозванивал?
whopper
20 April 2017mobile
Ford Focus zx4 se 2005 год
Сталикивался кто с заменой жидкости гидроусилителя
Какую заливали и сколько по объёму надо
Заранее спасибо
С уважением
alexnasa
21 April 2017
W
whopper:
2 шт. не заводя двс
http://ffclub.ru/search/posts/?q=колбу&userid=194350
Turbo.swap.rds
21 April 2017
Доброго времени суток,владелец zx4 s.Ребят застучал вкладыш мотор 2.0he дюратек подскажите ремонтные вкладыши шатунные и коренные номер каталога и что еще по пути понадобится.и как посоветуете достать коленвал,кпп автомат мб кто уже имел опыт и знает короткие тропки.
alexnasa
21 April 2017
Turbo.swap.rds
21 April 2017
А вот вопрос в птс 136лс это и есть этот мотор?
alexnasa
22 April 2017
если добавить пару катов, то задушим до 137
Но есть нюансы (датчик распредвала и пр.)
Короче там на ветках научат как и что.
ARSI74
22 April 2017
Вот я и продал своего ZX... Остались запчасти из НЗ . Отдам дешевле экзиста. Кому интересно- стучите в личку. Поскольку это интересно прежде всего владельцам ZX - то решил написать сюда, а то в разделе "продам" все размажется по нескольким объявлениям...
albka
23 April 2017
Pavel171184
разбери это чудо замени термо резистор, если не найдешь в радио магазине по параметрам, то можно запаять последовательно простой резистор нужного номинала, либо из 2-3 термо собрать. И будет тебе счастье почти забесплатно.
либо наити датчик любого размера подходящий по парамертам и кинуть его в рессивер (там дохрена места), а провода вывести через дырку (просверленную и загерметизированную потом ) и подключиться к разъему со стороны косы авто.
skayzer8
25 April 2017
Коллеги, добрый вечер! подскажите пожалуйста какой термостат подойдет для ZX4 , 2L , АКПП?
по поиску очень много вариантов глаза разбегаются,
вот такой подойдет - 1476110 ?
P.S. хотя что-то я бегу вперед паровоза.. проблема такая -последнее время, когда заводишь авто начались звуки словно вода где то переливается, вчера вечером заметил что когда стоишь некоторое время на холостых оборотах печка дует холодным воздухом, начинаешь движение сразу горячий воздух идет. в чем может быть проблема, куда копать?
Vovan_mail
25 April 2017
skayzer8
уровень в бачке капни сперва
skayzer8
26 April 2017
Vovan_mail:
skayzer8
удивительно, действительно бачек чуть чууть на донышке было. Походу надо искать утечку..
natal_ka-a
26 April 2017mobile
Люди добрые помогите!!! Кто менял тормозные диски?
Когда купили чпокуса, при торможении било в педаль тормоза, проточили, помогло но только на время. Решили поменять диски , купили от фф1 4 дырые, а они меньше и тоньше. Других у нас нет, на разборе не вариант потому что 1. Хз что купишь 2. Американцев у нас раз и я, мах 3
alexnasa
27 April 2017
natal_ka-a
этш кто угадывал и нагадал сходство передней торм системы с первофокусом? микрокат и вин не применяли? Задняя торм система - да - похожа у нас на первый.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17916859)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=тормозные диски&topicid=98184
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16842626)
natal_ka-a
27 April 2017mobile
Авторынок
natal_ka-a
27 April 2017mobile
Это я причитала позже
Roxa465
27 April 2017
Всем привет. Ребята помогите кому не сложно. У меня ford focus zx4 американка 2006 года. Датчик показывает что пора менять воздушный фильтр. А купить фильт за 700$ ( или сколько там) возможности нету.. можно ли его разобрать почистить и собрать обратно? Если нет, то могу ли я установить воздушный фильтр с корпусом от фф2 или же нулевик? Заранее спасибо
VitasFocus SE
27 April 2017
R
Roxa465:
Каждые полгода одно и то же. Ребята, пользуйтесь поиском. Не нервируйте старожилов.
albka
28 April 2017
VitasFocus SE
поддерживаю
Vovan_mail
28 April 2017
Roxa465
Почитать в этой теме что с ним сделать!!! Вверху есть поиск справа по словам воздушный фильтр
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17005331)
4 people online
4 people online
