Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
579,2K
9,9K
kuzma-68-1973
22 February 2017
Akhmet72:
Добрый вечер! Может кто подскажет, не работает сигнал, электростеклоподъемники, огни заднего хода, противотуманки (задние). Авто фф2 седан, 2007 г., 1.6 115л.с. Заранее спасибо.Предохранители справа под торпедой, и двигательном отсеке целые.жму на сигнал щелкает реле в двигательном отсеке.
Может сгорел сам сигнал? Стоит за бампером, перед радиатором, попробуйте отсоединить разъём и проверить, приходит на него при нажатии на клаксон или минус у него плохой.
Akhmet72
22 February 2017
а не работающие стеклоподъемники, огни заднего хода, туманки.
vage04
22 February 2017
Добрый вечер, у меня ff2 2010г.
Вчера когда глушил машину, нечаянно нажал на какую-то кнуппоку на ключе, когда глушил зажигание и теперь при постановке машины на охрану, машина не Маргарет аварийками, при снятии с охраны, все мигает как раньше. Все двери, багажник, капот проверял, все закрыто. Сигналка штатная. Помогите пожалуйста с вопросом, как сделать, что бы при постановке на охраняясь мигали аварийные сигналы?
22 February 2017
Akhmet72
Возможно проблема в каком-то из разъёмов GEM'а. Можно попробовать передёрнуть все. Если интересует конкретный, то надо смотреть схемы, что общего у всей этой электрики. Но это лучше у electromexanik спрашивать, его хлебом не корми - дай только в схемах поковыряться. Шутка.
bestkotik
22 February 2017
Всем привет! Друзья помогите!!! Подклинивает ручник (тросик), автоматическая подстройка не работает.
Смотрел по каталогу, мне надо тросики:
1707756 - 2 шт.
1525806 - 2 шт.
1676740 - 1 шт.
Тросик 1707756 смотрел фото в поисковике - он идет двойной...тогда вопрос зачем мне элькат-каталог говорит 2 штуки?
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
vage04
22 February 2017
Хорошо, спасибо, с утра полезу под капот!
pwdeni
22 February 2017
Мужики может кто подскажет где скачать Инструкцию к штатной сигнализации ФФ2 Рестайлинг? Час уже ищу не могу найти никак, куча обсуждений а ссылок ни одной.
Буду очень признателен.
XFocus
22 February 2017
pwdeni:
лови http://www.trinity-cars.ru/pdf/ruk_f2_200207 точка pdf
crfxtr
22 February 2017
Привет всем. может кто подскажет номер ФИШКИ для датчика заднего хода для фф2 1, 6 бензин hwdb/hwda.
electromexanik
23 February 2017
Akhmet72:
Всё это хозяйство включается через реле R8. Замените его на аналогичное из соседнего слота в блоке предохранителей, для экспресс-проверки.
А сигнал скорее всего сам неисправен, раз реле щелкает - подает на него питание.
Snezhnii
23 February 2017
Akhmet72
Проверь на самих сигналах приходит напряжение или нет, если не приходит то и реле может быть если контакты подгорели, чтобы добраться до сигналов нужно снять верхнюю решетку радиатора.
23 February 2017
crfxtr
На ФФ2 фишки отдельно от проводки не продаются.
Parabellum
23 February 2017mobile
Мужики, может кто подсказать где Москве или в районе Балашихи, Реутов можно купить запчасти для фокуса, так что бы выбор в наличии а не под заказ. Обычно на экзисте заказываю. сейчас нет времени ждать.
serega836
В пежоне спроси.вроде в шапке сайта контакты есть.с мобильного правда не вижу.Parabellum
Jeka558
Parabellum
ну пежон
Jeka558
На кетчерской самый ближний, но цены там кусаются
XFocus
23 February 2017
какие диски читает магнитола sony FF2 рест?
23 February 2017
XFocus
CD (R, RW).
puzano
23 February 2017
XFocus
В формате audioCD и mp3.
Aleshintcev1986
23 February 2017
всем привет .ребят такой вопрос утечка тока сегодня замерял показало что 0.63 на мультиметре пречитал много все везде поразному .что посоветуете акб садиться.может из за этого?
pwdeni
Aleshintcev1986:
Максимальный ток утечки на исправном авто, после "засыпания" всей электроники (на это может уйти до 40 минут) не более 20-25 миллиампер. Или 0.02 А на пределе 10А.
Offmax
23 February 2017
наткнулся на видео на ютубе что такое стучит?
electromexanik
24 February 2017
Aleshintcev1986:
сегодня замерял показало что 0.63 на мультиметре, акб садиться.может из за этого?
Именно из-за такой утечки и садится аккумулятор. И немудрено, утечка в 15-20 раз выше нормального потребления, при стоянке.
Ищите утечку, метода поиска изложена в теме
Штатное потребление тока на автомобиле
Ewoo
24 February 2017
Offmax:
что такое стучит?
скорее всего( 99%) - поршни (бьют по цилиндрам)
Offmax
24 February 2017
E
Ewoo:
то есть поршни болтаются в цилиндрах изза большого зазора?
Ewoo
24 February 2017
Offmax
зазор -из-за износа. Причины - до конца не изучены. Проявляется именно на 1.6 (как я понял - на автомате чаще).
Бывает еще стук пальцев - болтаются, но редко.
Parabellum
24 February 2017mobile
Jeka558:
ох хо хо... зашел на сайт пежона. прокладка клапанной крышки один и тот же артикул на экзисте 1600 в магазине 2400. вот так разница...)))
Gsem75
24 February 2017
Всем привет!
Сегодня запустил Elmconfig вылазит вот это.
Что это и
Почему?
Parabellum
P
Parabellum:
Всем привет! Мужики подскажите. Пару дней назад заводил авто и такое ощущение будто аккум подсел. туговато. хотя всю зиму при -30 с пол оборота. Ну в общем потом несколько дней норм. А сегодня заехал на заправку, а от колонки столкал, не завелась. Все загарается, первая попытка чуть провернул. а остальные 3- 4 ноль реакций. все работает насос качает. пробовал прикурить. ноль эмоций. вообще. с толкоча с пол оборота завелась. Сейчас аккум заряжаю. Но чет падазрительная ерунда...
Решил я свою проблему, оказалось стерлись щетки, и сожгли якорь. Не осталось контактов. В общем поменяли якорь и щеточный узел. Все работает!
Snezhnii
24 February 2017
Gsem75
Хочешь сказать до этого нормально Elmconfig запускался?
