Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
tseba10by
6 February 2017mobile
Oleg-rostovskii
Странно...
Oleg-rostovskii
7 February 2017
tseba10by
У меня другая засада, правый привод не могу найти, точнее он есть в оригинале-35 тыс. ((
tseba10by
7 February 2017mobile
Oleg-rostovskii
Жесть
Oleg-rostovskii
7 February 2017
tseba10by
А ты случаем не знаешь размер своего подвесного подшипника?
ARSI74
7 February 2017
Я ставил: Подшипник переднего правого приводного вала febest AS-457519 (внешняя обойма сферическая). FF ZX-4 2005 АКПП , где в маркировке и есть размеры : 45х75х19мм.
Oleg-rostovskii
7 February 2017
ARSI74:
AS-457519
а номер привода своего знаешь?
Oleg-rostovskii
7 February 2017
ARSI74
ARSI74:
А это мой
Обозначение : 6206-2NSE9
Размеры, мм : 30x62x16
Производитель : NACHI
Диаметр внутренний, мм : 30
Диаметр наружный, мм : 62
Высота, мм : 16
ARSI74
7 February 2017
Oleg-rostovskii
Не, номер привода не знаю...
tseba10by
8 February 2017
Oleg-rostovskii
у меня выдает вот такие:
Ford 6S4Z 3K09 3A оригинал за 3841руб в эксисте
Torque SB3001 не оригинал Финский за 773 рубля в том же эксисте
tseba10by
8 February 2017
Oleg-rostovskii
у тебя значит не такой
tseba10by
8 February 2017
O
Oleg-rostovskii:
6206
у тебя вот такой
Nachi 6206 в эксисте стоит 323 рубля только ждать 7 дней
Oleg-rostovskii
8 February 2017
tseba10by
да номер подшипника я знаю. его не проблема найти
Cabbage
8 February 2017
Всем привет вообщем нарыл я тему как снять радиатор печки не снимая панели всей вот тут
Радиатор печки, проблемы, снятие, промывка.
Все разобрал и застрял на последнем болту у заднего края по середине вкручен снизу вверх
Я его почти не вижу только изогнувшись нащупываю пальцами, как его выкрутить? Подскажите кто проводил данное действие.
Oleg-rostovskii
11 February 2017
Форумчане выручайте! Кто проживает в городах где есть разборки фордов американских?
Нужен правый привод
Или номерок, адрес, название подкиньте. Граната болтается внутр.((
Focus 2004-, 2.0L Duratec HE (137PS), Dark Shadow Grey
Номер VIN: 1FAFP34N57W245354
Дата изготовления: 19.12.2006
Модельный ряд: Focus 2004-
Тип кузова: 4-дверный седан
Вариант: ZX4 Series
Двигатель: 2.0L Duratec HE (137PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- MTX75
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 3.82
alexnasa
11 February 2017
O
Oleg-rostovskii:
Нужен правый привод
не просто правый а на МКПП FF ZX4 ! (наши ZX4 в основном с АКПП)
лексс
11 February 2017
Cabbage
этот саморез не надо откручивать, он крепит трубки радиатора к поддону радиатора ,поддон опустишь вместе с радиатором, поддон всторону педалей отведешь, заслонку отопителя в холодный воздух до упора, шланги снимишь, потом только откручивать.
А если там еще что прикрутили и не видно, зеркало и фонарик вам в помощь.
Удачи!
Kali0stro
12 February 2017
O
Oleg-rostovskii:
CARDONE SELECT 662144-мужики. как найти инфу по данному приводу?
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17619263)
Какие отличия между FF1 USA и FF1 Europe? (сообщение #17025170)
Oleg-rostovskii
12 February 2017
Kali0stro
уже купил и сдал) Подшипник уж слишком большой. у меня 206-ой))
dimonlp1
12 February 2017
у кого есть или продает кто?
Oleg-rostovskii
12 February 2017
alexnasa:
Так точно!)
Cabbage
13 February 2017
лексс
В том то и дело, что я отвести не могу никуда поддон и радиатор, что то мешает сзади и нащупал один саморез последний, который находится как показано на фото, быть может я что то не то делаю, но я реально не знаю уже как снять этот долбаный поддон. корпус такой же как и на 1 фокусе, нигде нието про этот саморез не писал.
VILTOR
13 February 2017
Подскажите, кто переходил на кулаки фф2, что для этого нужно? может есть отчёт?
alchemist_sp
15 February 2017
VILTOR:
овчинка выделки не стоит. У фф2 другие амортизаторы, кулаки и ступица(идёт в сборе) шире чем у фф1. Так же у ступицы фф2 разболтовка на 5 отверстий, а это автоматом другие тормозные диски, колёсные диски. В сумме дорого. и неизвестно как там дело с развалом обстоит. Проще перейти на еврофф1 кулаки(с заменой амерской шаровой 18мм на еврошаровую 16мм). И то там ешё суппорты и тормозные диски с колодками менять придётся.
VILTOR
15 February 2017
alchemist_sp
понятно, а я всегда считал, что амортизаторы на ZX такие же как на фф2 то есть в диаметре 50мм, у фф1 вроде 45мм
alchemist_sp
15 February 2017
VILTOR:
alchemist_sp
у фф1 и ZX вся подвеска одинаковая. Разница только в шаровой, (амер 18мм евро 16мм) и соответственно в поворотном кулаке с суппортами. Да, и передний стаб у амеров 21мм , а у евро 18мм
VILTOR
15 February 2017
alchemist_sp
а здесь https://www.drive2.ru/l/454784673478869072/ человек пишет, что амортизаторы на ZX такие же как на фф2 ???
tseba10by
16 February 2017
alchemist_sp
амортизаторы разные!!! Не значительно на 5мм, но разница есть! Сам с этим столкнулся и не стал ставить от европейца, а еще пружины у Европы прямые, а у нас конусом!
tseba10by
16 February 2017
VILTOR
338013 KYB Амортизатор Ford FOCUS 2WD Exc.Wagon (Standard Sus) 07- - FR
338014 KYB Амортизатор Ford FOCUS 2WD Exc.Wagon (Standard Sus) 07- - FL
вот эти 50 мм и под наши пружины подходят! Брал перед НГ по 2,5т.р. за шт. вот в этой ветке "Автошоп" Запчасти и ремонт Оптиков 17 и Планерная 38
VILTOR
16 February 2017
tseba10by
ok
Oleg-rostovskii
18 February 2017
pakhom
4 people online
4 people online
