Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
ak-85
23 January 2017
ak-85:
Всем доброго времени суток!
- правая фара дальнего света светит еле-еле
снял фару, открутил заднюю панель, достал лампочку, проверил - светит ярко, далее проверил оба блока предохранителей - вроде там всё живо.
Есть мнение, что дело в проводе на массу..
Нашёл где провод от фары клеммой прикручен к раме машины, всё там расчистил до блеска, заново подсоединил.. эффект тот же - фара светил еле-еле.. посмотрел ещё раз на коннектор с проводами, который к лампе подключается - там места от вилки лампы немного оплавлены, ну слегка так.. может в этом дело?
dimonlp1
23 January 2017
alexnasa
ну да с америки дорого я сам видел
pakhom
23 January 2017
Cabbage
У моей дочери в ренухе было такое. Потёк радиатор печки. Все стёкла были запотевшие и налёт жирный, запах антифриза. Но там всё радикально было - ковролин сырой, хоть выжимай. После замены радиатора печки долго сушили.
Следи за уровнем антифриза, ну и тщательней в салоне ищи утечку.
Cabbage
23 January 2017
pakhomСпасибо, буду искать, в районе отопителя. может что и найду.
ARSI74
23 January 2017
Cabbage:
Посмотри, (если есть возможность), снизу, из ямы, на дренажную трубку кондиционера. Я так думаю, что если радиатор потек, то может не в салон бежит, а в эту трубку...
sev_69
23 January 2017
Cabbage
А у тебя кондиционер рабочий?
alexnasa
23 January 2017
Cabbage я включаю селектор обдува в последнее положение (т.е. печка+кондей) .. так и езжу..
Cabbage
24 January 2017
sev_69
Нет не рабочий.
Cabbage
24 January 2017
ARSI74
Нашел следы антифриза очень слабые внутри салона с пассажирской стороны. Вот теперь думаю как заменить радиатор печки(((
tseba10by
24 January 2017
alchemist_sp
заказал припоид 2716C30 - не подошел! Он примерно на 1мм больше и не встает(не входит) Посмотрел, старый в идеальном состоянии, только вот смазки не было вообще, я набил туда смазки все поставил и ВУАЛЯ! Ни какой вибрации! А трипоид не подошел!
alchemist_sp
25 January 2017
2716C30
так он и не от фокуса/мондео. это от форд торнео и от фиатов
alchemist_sp
25 January 2017
ak-85:
однозначно! тоже как купил "федю" - пока перегонял, потухла и горела в четверть яркости. Я думал габарит один горит. Снял фару (так удобней), а там аж почернела и оплавилась фишка. Старую клемму еле выковырял. Подобрал у электрика знакомого клемму "мама" (вроде 4,8мм подошла), обжал на проводе, впихнул в гнездо фишки. И всё - заработала фара.
alchemist_sp
25 January 2017
и ещё. уже не один электрик мне говорит, что питание у нас не от плюса, а от минуса на приборах. Омыватель/очиститель точно включает не от плюса.
rzew69rus
27 January 2017
парни скинте номерок втулок стаба переднего,а то купил от 1 фокуса и не подошли
alexnasa
27 January 2017
rzew69rus http://ffclub.ru/search/posts/?q=втулки 21 topic:98184
alchemist_sp
28 January 2017
rzew69rus:
Втулки стабилизатора переднего Ford Focus USA 2000-2007 2.0 DOHC 21мм.диаметр : Кат.№1136724 https://autopartslist.ru/catalog/index/n/1136724
Бывает, что стаб от европейца стоит (он такой же, только 18мм). Я себе менял, когда родной лопнул. Втулки тогда кат.№ 1073217
Oleg-rostovskii
28 January 2017
Мужики, а стойки стабилизатора и втулки стабилизатора на наши американцы какие нужно брать?
ВИН:VIN: 1FAFP34N57W245354
Год выпуска: 2007
Производитель: Ford
Модель: Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
Тип кузова: Sedan 4D
Тип двигателя: 2.0L I4 SFI
Страна производитель: United States
Vovan_mail
29 January 2017
Oleg-rostovskii
Задняя подвеска оригинальные номера
Стойки стаба 5S4Z 5495-AA по нему аналоги, а так от первого фокуса
Втулки YS4Z 5493-BA, тоже самое что 98AG 4A037-BA
Oleg-rostovskii
29 January 2017
Vovan_mail
Я протупил. Не написал, что на перед надо. Благодарю!
Vovan_mail
29 January 2017
Oleg-rostovskii
Стаб 5S4Z 5K484-AA как вариант RAYBESTOS 545-1101B
Втулка YS4Z 5484 -EA как вариант MOOG K80151
аналогов куча есть
Oleg-rostovskii
29 January 2017
Vovan_mail:
YS4Z 5484
Я правильно понимаю. втулка диаметром 21 мм?))
Vovan_mail
29 January 2017
Oleg-rostovskii
Я в бил в микрокат USA 2015 г твой вин и выдало... А вот 21мм там не чих пых))) думаю да, ведь каталог оригинальных запчастей в соответствии с вином)))
alchemist_sp
30 January 2017
O
Oleg-rostovskii:
Вы правильно понимаете. По вину у америкосов 2005-07 г стаб спереди 21мм. хотя он по форме один в один как на европейце. Только у еврофокуса 18мм стаб. Стойки стаба вообще одинаковые и у евро и у америкоса.
Oleg-rostovskii
30 January 2017
alchemist_sp
А есть не дорогие резиновые втулки или оригинал все же брать надо?
И хотелось еще узнать по поводу переднего опорного подшипника со стаканом на амортизатор. У Вас есть коды на него?
tseba10by
30 January 2017
Oleg-rostovskii
Ford 6S4Z 3A19 7A Опора верхняя передней амортизационной стойки 1859 руб в эксисте
Ford YS4Z-18198-AAA Подшипник опоры амортизатора 598 руб в эксисте
либо
Lemforder 31482 01 Опора амортизатора подвески в сборе 1541 руб в эксисте
Oleg-rostovskii
30 January 2017
tseba10by
От души!
Oleg-rostovskii
30 January 2017
alchemist_sp
А по опыту, какую лучше втулку стаба взять?)
А как по Вашему мнению такая стойка стаба?-1661237
У меня лемфердер отходил меньше 10 тыс. км-22003 03
dimonlp1
30 January 2017
tseba10by
какие ставил пламягасители обманки?
tseba10by
30 January 2017mobile
dimonlp1
Ставил не сам, у нас чел этим занимается, вот он вырезал катализаторы, ставил сетки и все собирал, а потом с помощью компа глушились уже ставшие не нужными датчики и т.д. ( в общем с евро 5 на евро 3)))
abbilion
31 January 2017
мужики, беда.. что скажите ?
еду на работу 30 мин назад, все хорошо, не кого не трогаю.. только со светофора дернулся. до 40 разогнался и пи*** .. ))
обороты не набирает.. еще и падают...еле еле едет...на нитралке обороты хорошо берет, не падают..
автомат 2л, 2004г.
к кому ехать то, электрик, моторист.. ?
