Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
gar715
29 October 2016
KOTYRA
Вот и пообщался . В выходные просто попал. А подскажи где шлейф так быстро взял?
Digital-Cj
29 October 2016
KOTYRA
У вас стоял танталовый жёлтого цвета? Они очень чувствительны к перенапряжению. Хотя мы ставили 25 вольтовые, но встречались экземпляры которые могли бахнуть на 20 вольтах. При тестировании адаптера использовали 18В как теоретический предел для исправной борт-сети.
Сейчас от танталов отказались в пользу керамики
P.S. Мы такой случай ремонтировали бесплатно, написали бы нам на почту, а то на форум сейчас не получается часто вылезать.
KOTYRA
29 October 2016mobile
gar715
Шлейф на работе взял по длине чуть больше и по ширине тоже) ширину обрезал.
Digital-Cj
Да там был на 25в но я говорю скорей всего из за преобразователя-аккума в ноуте нет и приходится диагностику делать иногда на своём авто именно так, без внешнего источника питания. Хорошо, что не прошивал PCM)))
KOTYRA
Digital-Cj
Забыл сказать-стоял чёрного цвета на 25 в. Видимо от бортовой лучше не питаться!?
Digital-Cj
30 October 2016
KOTYRA
Вот от чёрного не ожидали
Если поставили керамику, то проблем уже не будет. (исключая случая, неправильных преобразователей 12В -> 19В для ноута. С преобразователями на 220В такого не будет).
KOTYRA
30 October 2016mobile
Digital-Cj
Ок понял спасибо-если правильно понял то преобразователем на 220в можно делать диагностику без проблем!?
MakPol
31 October 2016
Доброго времени суток!
Задался тут вопросом, хочу подружить FORScan и ELS27 через OTG. Подключаю и даже сразу Torque себя предлагает, но я отказываюсь и открываю FORScan и в настройках выбираю подключение. Для начала USB Universal, но при попытке подключиться кричит, что нет подключения. Также есть варианты USB FTDI, USB Prolific 9600, 38400, 115200 но результат такой же.
Какое подключение лучше всего выбирать для адаптреа ELS27 в связке с FORScan Lite для Android v1.2.4 Ядро v2.3.3 подключение через OTG-кабель?
Интересует естественно максимальная скорость, т.к. логи снимать и чем оперативнее будет опрашивать тем лучше потом анализировать.
Большое спасибо!
ipxsv
1 November 2016
GraMM92:
Всем добрый вечер. Может не по теме , но все же. Не знаю куда писать еще.
Прибором els и програмой elmkonfig
Прошил приборку на фф2 рестайлинговую на прошивку full
До прошивки бк показывал что в баке 44 км осталось. После прошивки показывает 114 км и горит значок бака. Что нет? Илми идет адаптация и мозги не понимают еще.
В этой версии прошивки изменен алгоритм расчета запаса хода. Раньше лампочка загоралась на основании расчетного пробега, теперь по количеству оставшегося топлива в баке (точное количество можно поискать на форуме, уже обсуждалось).
mzt
1 November 2016
I
ipxsv:
Вообще вы не правы. Вводите в заблуждение человека. В фулл отключен звук снежинки и подправленна работа стрелки температуры. Никаких изменений запаса хода не делалось.
Romich811
2 November 2016
ipxsv
Через километров 200 все прикатается и придет в норму как раньше.
mzt
Эт точно. А еще исправлена буква "ч", но об этом мало кто знает
GraMM92
2 November 2016
всем доброго времени суток!
Подскажите адаптер версии 3.0
Можно спокойно и не боясь ни чего подключать к ВАЗовским машинам , а конкретнее ваз 2107 с разьемом OBDII?
razand
2 November 2016
GraMM92
Проблемы с подключением были только у версии 2.0
GraMM92
2 November 2016
razand
тоесть могу смело подключать адаптер к машине не боясь что , что то сгорит?
Мозги январь 7.2
razand
2 November 2016
GraMM92
Подключать можешь смело!
Sergei8103
2 November 2016
Граждане однофорумчане, не подскажите в чем может быть проблемма, при по пытке прочитать информацию из магнитолы выскакивает сообщение Can't connect ECU. Switch ELM to MS-CAN. Использую ELS27 3 верси.
2 November 2016
Sergei8103:
По блютуз?
Sergei8103
2 November 2016
Vortex:
По блютуз?
Нет шнур
Acid-Burn
14 November 2016
Digital-Cj, ittrium
Прошу помощи разработчиков! А может просто ткните носом, вдруг что делаю не так.
Адептер V3, перевел в режим K-Line, синий диод погас. Удачно поработал с OpenDiag и ТАЗом.
Вынул адаптер из разъемов, подключил снова, но адаптер не откликается. Расковырял отверстие в корпусе, сделал сброс. После этого адаптер определился, все норм.
Еще раз перевел в K-Line. После этого адаптер больше не отзывается. Нажимаю сброс, в дополнение к синему диоду загорается белый. Удерживаю до тех пор, пока синий не замигает. Отпускаю, последовательно загораются и гаснут 2 белых.
При подключении COM-порт определяется, а в ответ тишина.
Один раз после сброса адаптер застрял где-то по середине. Baudrate определил серийник и версию прошивки, по поле выбора скорости было пустым. Попробовал ELMConfig, он определил скорость 9200, без возможности выбора других.
Сбросил еще раз и с тех пор вообще тишина. Может делаю что не так?
Digital-Cj
14 November 2016
Acid-Burn:
Да, сбрасываете настройки
Чтобы адаптер вернулся из KKL режима нужно полностью обесточить адаптер, а не только от компа отключать. Зависнуть в положении KKL он не может. Возможно нужно подержать его обесточенным некоторое время, чтобы ёмкости все разрядились.
А не 9600?
Нужно TeamViewer'ом глянуть. Напишите в ЛС чтобы договориться о времени.
Acid-Burn
15 November 2016
Digital-Cj
Да, 9600, опечатался
гешка
21 November 2016
Здравствуйте подскажите пожалуйста в чём проблема адаптер ELS27 v3 установил последнюю версию елмконфиг (с) при запуске выдаёт ошибку 380 . на предыдущей версии было всё хорошо работал на скорости восемь тысяч . теперь не на той не на новой версии не работает . сам шнур рабочий с форсканом работает хорошо. что может быть ? списибо.
Nick_FF
21 November 2016
гешка
Попробуйте драйвер обновить или переустановить.
Pjotr
14 December 2016
Расскажу свою историю "использования ELS": Приехал в мой гараж сосед с просьбой прошить его ФФ2 под евро-2. Было всё подготовленно: ELS, нетбук, итд. и лежало на столе. Соседу, естественно всё интересно, привлёк его своим видом адаптер . Когда я отлучился, взял он его в руки, вынул из него провод микроЮСБ (версия с блютуз) и вставил обратно, причём не с первой попытки видимо.
Попытки воткнуть "мимо кассы" привели к такому результату:
Срезал с платы две детали и ухом не повёл
Мне ничего не сказал, а адаптер перестал работать . Прошил я ему своим старым ELM-327.
Только в результате переписки- диагностики с Digital-Cj удалось выяснить, почему ElS вдруг перестал работать.
Делайте выводы, господа .
desar
15 December 2016
Добрый день. Такой вопрос - как можно определить подделку вашего адаптера? Какие-нибудь явные отличительные признаки...
Ибо, к сожалению, в Беларуси, и придется покупать у перекупа..
Если где-то есть список магазинов, официально сотрудничающих с вами - ткните носом
Digital-Cj
16 December 2016
desar
Китайские подделки сделаны на зелёных платах и в корпусе как у адаптеров Mongoose.
Фото наших ELS27 есть в шапке этой темы.
Официально продавали topdiag.by , но вроде закончились у них.
cezar20
19 December 2016
desar
я покупал в topdiag.by в сентябре, без проблем все работает и доставка почтой (версия 3.0). Digital-Cj тогда еще скидывал свой серийный номер для... эмм, как бы регистрации к моему нику))
serdod
20 December 2016
А не скажите, как и какими прогами можно послушать can-шину по els?
civil-zz
20 December 2016
serdod
Putty, ELMConfig
GASCHE
20 December 2016
serdod:
Посмотрите на сайте http://vdiag.net/.
Serya82
20 December 2016mobile
Можно ли отключить АБС с помощью ELS27?
