Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
464,4K
1,3K
vzm
21 June 2016
OBrien
похоже рычаг на валу движка провернулся.
OBrien
22 June 2016
vzm
если так,то как лечить??
vzm
22 June 2016
OBrien
снять трапецию, ослабить болт на валу движка, выставить рычаг (в тем есть как именно), затянуть болт, поставить трапецию на место.
OBrien
22 June 2016
vzm
а есть вероятность что просто провода перепутаны??
vzm
22 June 2016
OBrien
Нет, если стабильно останавливается в одном месте. Если в разных - есть вариант что конечники (контактная группа, замыкаемая в определенных положениях мотора)на моторе повреждены.
OBrien
22 June 2016
vzm
останавливаются четко в двух положениях!примерно на одной трети стекла и чуть выше в автоматическом режиме,или после омывайки.
vzm
23 June 2016
O
OBrien:
в двух положениях
как это?
OBrien
25 June 2016
вч4ра вообще первая скорость с выдержкой перестала работать.А при однократном нажатии на подрулевой рычаг,дворники работают только пока держишь рычаг вниз!
vzm
26 June 2016
OBrien
Похоже релюшка сдохла.
OBrien
26 June 2016
vzm
вот поэтому я и спрашивал про электрику.
так как механические повреждения сопровождаются абсолютно другими сиптомами
vzm
26 June 2016
OBrien
А может хватит теоретизировать на форуме
Проще релюшку поменять/отремонтировать да трапецию снять - посмотреть что там с рычагом.
jkL
27 June 2016
OBrien
vzm
Её даже снимать необязательно, сними жабо да посмотри, как она работает, сразу всё поймешь.
K.r.a.y
15 August 2016
Появилась беда! Дворники работают тихо , все режимы , все вроде классно НО... В режиме паузы , после положенного взмаха делают дополнительный сдвиг сантиметров на 10 от рамки . довожу до рамки оброатно ручным нажатием. А на скорости 60-70миль этот сдвиг от потока ветра приходится на пол лобовухи. Мож кто сталкивался? Чет я еще ничего такого не нашел
TOLYA226
15 August 2016
K.r.a.y снимать трапецию и перебирать, причина : в осях коррозия удерживает поводки..
K.r.a.y
15 August 2016
TOLYA226
Спасибо ! Будем посмотреть
TOLYA226
15 August 2016
K.r.a.y. Поготовся, втулку можно ещё сразу поменять:
https://m.etlib.ru/blog/433-zamena-plastikovoj-v...fokus-1
mixan76
6 September 2016
привет всем, внесу немного своих наблюдений )))
Вчера щетки отказались работать напрочь, по итогу после разбора выяснилось что дико запсивел вал на котором стоит правый дворник, (как то случилось это внезапно, работали вечером, а утром уже перестали работать))) бывает такое), в итоге с "такой то матерью" всё было извлечено, зачищено и смазано. но в силу видимо усталости и нагрузки от загнивающей направляющей место где крепиться верхняя трубка к станине на которой стоит моторчик обломилась, но вы не переживайте )) эта штука вариться аргоном без каких либо проблем.
По итогу после смазывания всех шарниров, всё снова живет своей обычной жизнью, цена вопроса у нас была 300 рублей сварщику
и 2 часа делов
так что всё это решаемо, всё же люди делали )))
А теперь вопрос ))) кто то писал что при нажатии на ручку вниз что бы щётки делали 1 взмах, надо какую то релюшку почистить, ткыните пальцем пожалуйста какую, а то держать ручку уже сил нет что бы они 1 раз взмахнули )))
mixan76
6 September 2016
вот на фотке обведено где сломалось и там всё заварилось
Roman88
6 September 2016
mixan76
4 с 5 попробуй махнуть а так реле дворников 4!
шурец
7 September 2016
mixan76
на картинке справа вторая поролонка не на своем месте))
mixan76
7 September 2016
шурец Roman88
Спасибо,
я как трапецию перебрал ))) они за одно нажатие даже дальше начали двигаться )))
TAXI506
12 November 2016
su_rock
СПАСИБО ЗА ИНФУ
TAXI506
13 November 2016
https://www.youtube.com/watch?v=w7lQaKCIB5A
видео
mixan76
16 November 2016mobile
шурец:
mixan76
Это не моя тачка, на форуме фотку нашёл просто)))
focusnic283
18 November 2016
TAXI506
тоже самое сделал и уже 1.5 года все ок , только еще смазкой промазал шарниры и двигатель с механизмами
alimcorp
19 November 2016mobile
Мне вазовских кулачков хватило на полтора года, недавно снова отвалилась тяга. Пришлось снова снимать трапецию и ремонтировать.
eug76
23 November 2016
слетала тяга в 2013 г. 3 месяца самостоятельно пытались что то мудрить, на долго не хватало, в итоге - замена трапеции в сборе. 5 тыс. +работа
хватило на 3 года. ранней весной 2016 опять слетела тяга и в том же месте - со стороны водителя ближе к стойке может вода туда попадает?).. ( отдавать опять почти 100 баксов жаба задушила напрочь
плюнули - сняли обе одели резинку - от камеры велосипеда см 5 шириной - ) - отлично - уже 7 месяцев ничего не беспокоит, ничего не слетает
первый раз больше часа снять не могли дворники - и вд-ка, и стучали, и тд...
за то теперь красота!
сорри, фотка взята выше - место где резинка одета - белый овал. у меня слетала нижняя в этом месте
mixan76
28 November 2016mobile
Очень популярная фотография ))
AlBor
30 November 2016
Сегодня померли и мои дворники. Как раз морозы под -17 ударили. Весь рабочий день обзванивал магазины, искал рем комплект от ВАЗ 2110. Куда меня только не посылали. В итоге нашел!!!
В выходные буду перебирать. Если кому интересно могу поделится в каком магазе есть данный набор (г.Нижний Новгород).
П.С. Если руки не отмерзнут попытаюсь сделать фотоотчет в коллекцию форума :-)
bas757
1 December 2016
Снова на emex появился ремкоплект 211037053. Правда теперь написано, что производитель ГАЗ, а не ВАЗ
