Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Serya82
9 November 2016
Насчет 131 блока, мне всегда было интересно нужны ли там манипуляции или нет. теперь буду знать, спасибо что сказали.
На 131-ом блоке не получится?Я правильно понял?
Sholoiko
9 November 2016
Serya82
Serya82:
Sholoiko
А этот момент ещё и от блока зависит?
Я думаю подобная ерунда тока с 411 блоком.
Sholoiko
9 November 2016
Serya82:
Я думаю все реально, тока я не знаю где хранятся индексы в 131, в квизере или прошивке.
ff2ff
9 November 2016mobile
Serya82:
Serj63
Может вы и правы.Ведь включается КК только на 3-ей.А 3-тью ведь как-то он определяет...Значит желание о замене шестерни придётся отложить.
С чего вы взяли что только на 3й? И на 4й, и на 5й он включится.
Serya82
ff2ff
Минимум на 3-ей имел ввиду.
Offmax
10 November 2016
Serya82:
как машина понимает,какая передача включена?
зависимость оборотов от скорости. Или соотношение оборотов и скорости
sworks
12 November 2016
привет
кто-то пожалуйста, скажите мне, что может измерить это винт, чтобы снять колесо? 20мм? Спасибо. привет
MaximA
12 November 2016
sworks
In English, please
sworks
12 November 2016
Hello
Can someone tell the measure screw is to remove the steering wheel? Is 20mm? Thank you. regards
Offmax
12 November 2016
sworks:
Hello
24
mejgur
17 November 2016
Установил и прошил китайские кнопки. Замеры сопротивления не совсем сходятся с заводскими. Хотя некоторые пишут, что разброс даже в несколько Ом не дадут правильной работы. Доказано на личном опыте - ВСЁ РАБОТАЕТ даже при существенных отклонений от заводских. Об этом раньше писал Romeo155. На фото таблица с замерами.
Такое ощущение, главное, чтобы общее сопротивление было примерно 2110 Ом
ff2ff
17 November 2016mobile
Правильное общее сопротивление нужно для диагностики блоком самого факта подключения кнопок. Для каждой кнопки и следовательно всех вместе, допускается +/- сопротивления, т.к. найти абсолютно одинаковые резисторы не реально, да и класс точности у используемых в оригинале не высок. При переделки джойстика магнитооы под круиз, используются большинство существующих уже в джойстике резисторов примерно подходящих сопротивлений и все уверенно работает.
Отклонение же в несколько ом вообще не на что не повлияет, в блоке который работает с кнопками это все учтено.
MaximA
17 November 2016
mejgur
ff2ff
правильнее всего было бы измерять напряжение на кнопках - в покое и при нажатии. именно напряжение оценивает блок. и да, оно связано с сопротивлениями - но зависимость не сильно линейная.
замечу, что при большом разбросе сопротивлений от требуемого иногда могут вылезать косяки в жару или холод - сопротивления уплывают и команды не распознаются.
ff2ff
MaximA
Правельнее все таки измерять ток, хотя при существующей схеме, GEM может измерять и ток и напрядение на копках, смотря как там это реализовано.
1979sergei
17 November 2016
mejgur
Вообще замер сопротивлений и замер кнопок дадут разные результаты. Кнопка OFF стоит до сопротивления, соответственно просто дает КЗ, т.е. нет сопротивления. А уже на каждой следующей кнопке должна быть сумма предыдущих сопротивлений. Соответственно все у Китайцев правильно.
MaximA
17 November 2016
1979sergei
с измерения сопротивления под напряжением поржал знатно )))
ff2ff
резистивные делители - а это именно он - измеряют напряжение. при чем тут ток - вообще непонятно.
ff2ff
1979sergei
Конечно на подключенном к проводке падает, там параллельно схема в GEM модуле плучается. Вообще не рекомендую измерять таким образом сопротивление, есть шанс испортить GEM.
ff2ff
MaximA
1. Делители ничего не измеряют. И это не делитель (кнопки).
2. Замыкая кнопку изменяется сопротивление цепи и следовательно ток в ней..
1979sergei
17 November 2016
MaximA
ff2ff
Я вообще не мерял никогда при подключенном. Скопировал цитату только чтоб не писать вручную значения при замере кнопок.
А так согласен, вставил лишнее. Но суть в том, что схема китайцев правильная.
MaximA
17 November 2016
ff2ff
1. Спорить бесполезно. Если такие вещи неизвестны изначально - то объяснять толку нет. Можно погуглить, если есть интерес.
2. Да, здесь не поспоришь. Только этот ток в данном (и многих других случаях) не измеряется. Измеряется напряжение на входе в ГЕМ.
ff2ff
MaximA
1. Либо вы неправильно выражаете свою мысль, либо погулить надо вам. Вот схема делителя
В каком месте это похоже на кнопки круиза? У кнопок два выхода, у делителя три.
Я не писал что измеряется именно ток, я писал что с существующей схемой можно измярять как ток так падение напряжения. Зависит от реализации.
Ну и раскажите как делитель ИЗМЕРЯЕТ что либо?
Вот еще информация почему ток измерять правильнее (не про форд). Это промышленный стандарт.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Токовая_петля
MaximA
17 November 2016
ff2ff
то, что вы не видите обратную сторону Луны - не означает, что ее нет.
для вас обратная сторона заключается в том, что половина приведенной схемы находится внутри гема. R1 постоянный, R2 это набор сопротивлений в руле.
схема не форда, но для понимания в самый раз.
ff2ff
MaximA
Если вы имеете в виду обратную сторону луны (часть схемы в гем) то так и говорите. Изначально речь шла только о кнопках.
На вашей картинке трехпроводное подключение кнопок, у форда два провода. Да с двумя тоже можно сделать разместив часть схемы (дополнительное сопротивление) в гем. А можно и не делать. В любом случае без полной схемы это всего лишь предположение и мое и ваше.
MaximA
17 November 2016
ff2ff
речь шла о том, как работают кнопки круиза. кнопки сами по себе, в отрыве от машины, бесполезный кусок пластмассы. а в составе машины они работают как часть резистивного делителя - что я и пытаюсь объяснить - судя по всему, совершенно безуспешно. то, что на правой части схемы три провода - ни на что не влияет. просто разная реализация, не более того. могу найти точно такую же, но с перламутровыми пуговицами с двумя проводами.
ffvlad2
18 November 2016mobile
Ээх. Тож хочется круиз.. Но паять-не мое!
MaximA
18 November 2016
ffvlad2
А что твое? ))) спаять проблем нет, собственно. В столице бываешь?
mejgur
19 November 2016
ffvlad2
Купи отдельно кнопки и сам поставь. У меня руки почти из ж.. растут , но всё сам сделал.
ffvlad2
19 November 2016mobile
MaximA
Не сразу понял в какой столице! ) недосып сказывается! Бываю, скоро поеду. Сессия.)
ffvlad2
mejgur
Да..этот вариант рассматривал. да вот руль-3 спицы! Да и по бюджет не позволяет пока!
ffvlad2
MaximA
А на вопрос, что мое? Все вроде могу, но паять вообще не получается! Особенно что-то маленькое!)
6 people online
6 people online
