Intake System ST/RS
7 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
704,3K
7,1K
Iceman90
14 November 2016
Shrekbl4
PCV клапан называется. Продуваться должен только в одну сторону. Легко проверяется самостоятельно!
Shrekbl4
15 November 2016
Xfree86
1421711 вот про эту, по описанию из сервиса она с клапаном в котором некий шарик)
Shrekbl4
15 November 2016
Xfree86
и она с маслом якобы, по этой трубке маслоподача куда то осуществляется
Xfree86
15 November 2016
Shrekbl4
никакой маслоотдачи в этой трубке нет. про клапан тебе Айсман выше написал
Shrekbl4
15 November 2016
I
Iceman90:
1421711
они мне говорят он отдельно не меняется, так ли это?
Loco23
15 November 2016mobile
А для чего его менять? Он вкручен в турбину и не понятно что там может сломаться.
Iceman90
15 November 2016
Shrekbl4
Ты мне номер патрубка пишешь) я тебе говорю про клапан! Зачем патрубок то менять? Если вышел из строя клапан! Оставь патрубки в покое. Проверь клапан самостоятельно. Это легко если есть желание и навык откручивания гаек
Shyrkel
23 November 2016
Помогите подобрать фильтр.
Хочу вместо поролонового фильтра подобрать себе бумажный сухой и не дорогой. Чтоб не надо было мыть. купил, да поменял.
стоит такой фильтр. в фильтр боксе с внутренним диаметром 150мм
хочу поставить типо как на S2000
но он большой, внешний диаметр 187мм.
С цилиндрическими фильтрами проще, ношол каталоги чтоб подобрать по размерам. а вот конусный не могу найти.
мне нужен фильтр с внешним диаметром в широкой части не более 150мм длинной до 250мм и присоединительным диаметром 76-100мм
Может кто знает такие фильтра или катологи для пойска.
Сытник
23 November 2016
Shyrkel
народ ставит фитра от с2000 через переходной силикон
Shyrkel
23 November 2016
Сытник
от Honda S2000?
я писал он мне не подходит не встанет в мой бокс
YellowKed
23 November 2016
Shyrkel
С фильтром от S200 выглядит все вот так:
(Картинку упер у кого-то)
Muller
23 November 2016
YellowKed
лютая дичь просто
Shyrkel
23 November 2016
С фильтром от S2000 мне не подходит.
Мне надо чтоб встал в такой фильтр бокс
Artic
24 November 2016
Shyrkel
Я когда себе сделал аналогичный впуск, ставил короб и фильтр от АЗЛК. Посмотри его размеры. У него очень хорошая площадь фильтрации и низкая цена. Было как-то так, но потом я его заменил на Хонда С2000.
Кстати, эта версия впуска у меня всё ещё лежит, могу отдать на опыты желающим.
acid_mikhalych
24 November 2016
Artic готов забрать. Хотел ставить бумажный круглый фильтр от овоща, купил уже, корпус МАФа нужен вместо фланца как раз, ато там выступ совсем короткий.
А корпус присру в автобус, если что.
Artic
24 November 2016mobile
acid_mikhalych
Пиши в личку, договоримся.
theblues
25 November 2016
Задумался насчет установки впуска вместо штатного. Подскажите, где найти готовые киты впуска от рс? Чтоб все вместе, с коробом под мозги и прочим детальем.
Loco23
25 November 2016mobile
Барахолку не смотрел?))
malenkiy
4 January 2017
Кто может подсказать зачем нужна деталь 9652???
Купил короб от st3 со всеми комплектующими, а с этой шнягой не знаю что делать, чето никуда она не подходит!
-sav-
4 January 2017mobile
malenkiy
По идее на фф3 она крепится к телеку и в неё заборник вставляется
malenkiy
4 January 2017
-sav-
Не вставляется в неё чето заборник!
malenkiy
8 January 2017
Может уже обсуждалось?
http://www.sttuning.ru/product/57s-4000/ Крышка от KN аналог rs500 или от неё вообще толку нет?
vip_spider
8 January 2017mobile
malenkiy
По ходу это не аналог рс500 а просто крышка с лейблом кн. У рс500 или маунтюн крышка выше и верхняя часть ноздри присутствует.
https://www.mountunestore.com/collections/mk2-fo...-airbox
B0LT
14 January 2017
Всем Привет! Кто-нибудь продает б/у полную впускную систему от турбины? 2.5Т
Сытник
14 January 2017
B0LT
B0LT
14 January 2017
Сытник
Уже общался с этими товарищами, там только патрубки и без каких либо тестов на эффективность. Нужен более продвинутый вариант с закрытым корпусом или хотя бы теплоэкраном, типа GGR, А&S и т.д
malenkiy
16 January 2017
кто-нибудь может подсказать финис крышки с заборником рс500/маунтюн ?
YellowKed
16 January 2017
malenkiy
Елкатс выдал этот номер 1 701 427, но там верх и низ идут одним номером.
malenkiy
16 January 2017
YellowKed
это разве не стандартная РС?
YellowKed
16 January 2017
malenkiy
Я по вину РС500 смотрел и сравнивал с РС
Вины:
WF0GXXGCDGAJ67051 rs500 1 673 132 и 1 701 427
WF0GXXGCDGAS24287 rs 1 673 132
