Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
847,3K
12,7K
владимирff
27 October 2016
Анатолий8856
все размеры совпадают а на деле нет наверно подделка
max_470
28 October 2016
shura007
Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
steklo111
28 October 2016
Парни подскажите ФФ1 Америкос Zetec -2л ,2003,АКПП .Можно ли 2л двигатель поменять на 1.8 л ? Накрылось двигло на разборе есть тоже Зетек но 1.8 хотелось бы узнать можно его поставить без глобальных переделок
steklo111
28 October 2016
рыбак33
28 October 2016
steklo111
поставить то можнот но с акпп тянуть значительно слабже будет.
dast911
29 October 2016
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов подскажите для двигателя дуратек 1.6 CDDA номер артикула поршня бензин 100 лошадок 2004 год
deni9876
29 October 2016
dast911
Плохо ищешь Тынц
SiriuS1989
30 October 2016mobile
Ребята привет расскажите, помогите пожалуйста после сервиса по устранению работ холостого хода, пропала зарядка из генератора и погасла лампочка его же не загорается при включении зажигания и в тестовая режиме. Возможно, что эта лампочка взаимо связана с работой генератора.
шурец
31 October 2016mobile
SiriuS1989
может провод с генератора повредили или фишку забыли одеть
semer
31 October 2016
Товарищи помогите !!!
фф1 1.6 ехал по трассе, заехал на заправку и вынул ключ чтоб открыть бак, заправился, заводить а не заводится ! При включении зажигания даже панель приборов не реагирует, включаются габариты включается аварийка работает сигнал. Проверил все предахронители, реле местами менял- не заводится ! Потянули на тросу через 5 км попробовал завести на скорости несколько раз поворачивал ключ зажигания и через какое то время машина завелась ! потом проехав 5-10 км с включенными фарами с дуру включил противотуманки и машина заглохла и не заводится до сих пор ! Аккумулятор новый, сигнализация работает
шурец
semer
бензонасос слышно гудит или нет?
semer
31 October 2016
даже щиток приборов не реагирует ни как
semer
31 October 2016
Ни лампочки не зажигаются ни стрелки не откланяются
шурец
semer
тогда севший акб или нет контакта акб плюса или массы там провода смотри
semer
31 October 2016
АКБ новый только месяц назад купил Фордовский, провода тоже вроде просмотрел, может это замок зажигания ?
шурец
по замку не знаю.
тему поищи была.
шурец
проверь акб. самое легкое с чего начать.
semer
31 October 2016
Просто не знаю куда и лесть
шурец
если совсем ничего нет, то провод и лампочку с дальнего например. должна ярко гореть.
можно у соседа взять заведомо исправный акб или прикурить или свой на зарядку поставить или ореометр в любом магазе купить и плотность по банкам померять. сто копейки и инструкция внутри))
semer
31 October 2016
похожего ни чего не нашел
semer
31 October 2016
А фары не зажигаются
шурец
фары не зажгуться если акб сел и если зажигание не включено. Только стояночные огни.
В поиск забей "замок"
Maikl-822
1 November 2016
semer:
Попробуй "прикурить" - если панель оживет, проверяй АКБ и "Гену" заодно, если не оживет - смотри замок зажигания (контактную группу)
max_470
1 November 2016
semer
комрад, проверь тонкий провод на АКБ идет, со стороны минусовой клеммы, где бачок омывайки, он подходит вместе со всем жгутом, но оч тонкий, вот если его переламывает - бывают всякие чудеса.
Nikita_Safonov
1 November 2016
Подскажите пжл, Форд Фьюжн 2005 г.в Автомат-робот, автомобиль не заводится , на диагностике показал ошибку С1095-неисправность цепи электродвигателя гидронасоса противоблокировочной системы тормозов (ABS)
До того как автомобиль перестал заводиться была проблема с переключением передач, при переходе на повышенную - сам переход был не сразу, а с некоторым опозданием и понижением оборотов( 3-5 сек )
Встал прямо посреди улицы, автомобиль перестал реагировать на нажатие педали газа, заглушил, попробовал завести снова-ничего.
В окошке где должно показываться положение коробки передач (маленькое, зеленое, посреди щитка приборов в верхней части) при включении зажигания показываются либо все деления, либо вообще ничего.
Поделитесь опытом, в чем проблема?
Bernat
1 November 2016
Добрый вечер. У меня проблема. Двигатель 1.4 зетек . Шатуном пробило блок. Можно ли купить отдельно блок. И есть ли на фф доска объявлений? спасибо
Oleg_KRSK
1 November 2016mobile
Bernat
Доска объявлений есть, раздел куплю-продам. В правилах написано, какое количество сообщений необходимо набрать чтобы доступ туда открылся. Однако могу сказать что на моей памяти ни разу не было сообщений о продаже такого блока.
Стоит поискать на разборках
Res
1 November 2016
Bernat
Незнаю возможно ли это сделать за минимальные деньги, но может Вам приложить усилие и погуглить как оптимальнее сделать так называемый свап, поискать контрактный движок, который без переделок туда вкорячить, оптимально было бы 1,6 вкорячить. Просто имхо на выходе результат будет лучше, нежели затраты по ремонту 1,4.
Bernat
1 November 2016
спасибо за совет
alexstay
1 November 2016
semer
Очень похоже на неисправность контактной группы.
Сними её и контрольной лампочкой поочередно прикоснись ко всем контактам (контактная группа должна быть в положении вкл зажигания).
Если контролька не горит хоть на одном контакте где должно быть напряжение при вкл зажигании - замена контактной группы.
