Магнитола Blaupunkt FX
7 years ago
Продается магнитола Blaupunkt FX в хорошем состоянии. Радио работает, музыку с флешки воспроизводит. Не работает только CD привод (такую уже покупал). Встает штатно и без переделок. Магнитола с Фокуса 2 рестайл. При включении габаритов, подсветка кнопок работает!
demyan92
27 September 2016
2,3K
solenoff
29 September 2016
Я так понимаю, что магнитолы из бракованной серии если долго оставить без питанию то они умирают. Я думаю что если бы она была бракованная, то умерла бы в самый первый раз, а поскольку она уже не первый раз без питания и все еще работает, то все будет нормально:)
FenicsSX
29 September 2016
MaximA
Я просто сам музыкант. Но я дикий аудиофил. С сони глубины баса все равно не хватает, но у меня есть распайка под саб. Вот и думаю. Либо саб за 8к. Либо магнитолу.
demyan92
29 September 2016mobile
solenoff
Магнитола эта приехала из Прибалтики в Питер. Там ее проверили на работоспособность и выставили на продажу. Так вот из Питера она приехала ко мне в Москву и все с ней впорядке)
samor
А с приводом можно что-то сделать чтоб работал? А то одни флешки грустно. Антенна исо или факра? Не пойму
demyan92
30 September 2016
samor
Для начала разобрать и посмотреть, что там с головкой. Антенна факра
MaximA
30 September 2016
demyan92
пошто пугаешь. антенна ИСО. толстая справа. факра на GPS антенну. тонкая синяя справа. короче, антенна к ФФ2 подходит без переделок.
samor
30 September 2016mobile
MaximA
То то я и смотрю исо справа, факра слева, думал может одновременно и ту и другую надо задействовать. А что за дыра между ними чуть выше?
wwsergeyww
30 September 2016
samor
На редких экземплярах там стоит видеовход для камеры заднего вида.
MaximA
30 September 2016
wwsergeyww
на исчезающе редких, они в красной книге давно ))
demyan92
30 September 2016
MaximA
я имел в виду GPS)
demyan92
4 October 2016
Магнитола продана. Можно закрывать тему
куцер
14 October 2016
demyan92
Привет. Не продали ещё магнитолу?
MaximA
14 October 2016
Чукча не читатель, чукча писатель...
rinkaha
14 October 2016
Эта магнитола на S-max подойдет?
demyan92
14 October 2016
rinkaha
подойдет, но скорее всего подсветка кнопок работать не будет
MaximA
14 October 2016
demyan92
Если пин добить в разъеме магнитолы, то будет. Если его нет. Там разница рестайл дристайл. Дристайл есть пин, рестайл нет.
sasha265
14 October 2016
MaximA
у меня в моне стоит тоже из косячных с 2008 и работает как часики машина без движений стоит и двое и трое суток ...может эти косячные лучше не косячных...
wwsergeyww
15 October 2016
sasha265
Эти косячные умирают, если при подключении аккумулятора случайно поискрить плюсовой клеммой.
sasha265
15 October 2016
wwsergeyww
я снимал отсоединял акум и ничего и не один раз...о как ...
wwsergeyww
15 October 2016
sasha265
Это просто повезло пока Хотя если твердой рукой клеммы одевать, без искрения, то и дальше везти будет
MaximA
15 October 2016
wwsergeyww
Слается мне, если нет твердости руки, то безопаснее снять предохранитель магнитолы перед подключением аккумулятора. И исключить прикуривание автомобиля - как своего, так и чужого. Увы.
sasha265
15 October 2016
wwsergeyww
эта касячная магнитола с 2008 года работает как часы ...а новую на андрюше возми тысяч за 30000 возьми может через неделю просто так накрыться ...
wwsergeyww
15 October 2016
MaximA
Согласен
wwsergeyww
15 October 2016
sasha265
При чем тут андроид? Есть блау fx не из косячной серии. Я когда себе искал, смотрел TSB, что бы избежать проблем не нужных. Косячная, кстати, тоже чинится на раз, два...
MaximA
15 October 2016
wwsergeyww
Ну-ка попа дробнее, как именно косячная чинится ))
wwsergeyww
15 October 2016
MaximA
В радио мастерскую несешь и там она чинится за 3 тысячи рублей
MaximA
15 October 2016
wwsergeyww
Проблема в том, что надо знать, что именно чинить. Я видел много постов о сдохших ФХ, слышал много рассказов об одном мастере, который якобы чинит за 3К, но никакой информации о том, что именно дохнет, нигде нет.
wwsergeyww
15 October 2016
MaximA
Ну так это тайна коммерческая Никто и не расскажет
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
