РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
419,2K
1,4K
pwr
20 June 2016mobile
RolexRUS
Да можно подключить, но надо еще возможно прошить голову, если не заработает, по фото разъем с левой стороны, где подключение антенн
Fucker86
22 June 2016
R
RolexRUS:
Всем привет! Есть ли вариант того что в машине 11 года рп7 можно переоборудовать под синк?
вот разобрал, фото разьемов
переоборудовать то не проблема, но если у вас сейчас novero, то скорее всего экран AM5T, а он не дружит с синком.
Так что надо будет и экран менять тоже.
RolexRUS
22 June 2016
Fucker86
Я где то читал что экран можно перепрошить, ошибаюсь?
Fucker86
22 June 2016
RolexRUS
Дисплей AM5T работает только с NOVERO. Прошить его можно под камеру, но под синк никак у меня у самого такой дисплей поэтому и брал к нему Novero
BezzzPaniki
23 June 2016
Fucker86
RolexRUS
BM5T, который работает с синком, можно перепрошить в АМ5Т и заставить работать с новеро... более того, после этого его можно откатить обратно в ВМ5Т.
а вот АМ5Т уже не во что не перепрошьёшь...
roman435352
5 July 2016
Дорогие форумчане нужна ваша помощь. Радио пакет РП 7 отказывается воспроизводить звук с флешки, и с телефона при подключении по блютуз. При чем при подключении флешки информация о песне и время трека идет, но звука нет. Хотя радио и диски воспроизводит нормально со звуком. Клему скидывал результат не дало. Куда дальше копать не знаю. Может кто сталкивался с этим? Заранее благодарю за советы!
Fucker86
5 July 2016
roman435352
Похоже у тебя какой то глюк модуля блютуз, т.к. флешка и музыка с телефона завязаны на нём.
А диски и радио не завязаны на нём.
ну это так мои мысли
roman435352
5 July 2016
Fucker86
А перезапустить его можно как то?Без флешки как то хреново
Fucker86
5 July 2016
roman435352
а с чего вдруг приключилось то? у тя рп7 штатный?
настройки везде там полазил?
Fucker86
5 July 2016
roman435352
а ошибки не смотрел ? елс иль елм есть?
roman435352
5 July 2016
Fucker86
Есть только одна, это замыкание на массу антенны
roman435352
8 July 2016
Проблему решил, все дело было в изменении цветовой темы приборной панели.
Fucker86
8 July 2016
roman435352
молодец, что отписался) только так и надо было объяснять предпосылки))) А то ты так написал, как будто ничего не шил и не менял, и вдруг бац, не стало звука
roman435352
8 July 2016
Это да, просто я тему изменил месяца три назад, а флешку подключил неделю назад, до этого времени не пользовался ей Вот и подумал что само по себе пропало все.
ицык
11 August 2016mobile
Господа нужен совет. На CD и радио оба звуковых канала работают. Переключаю на USB и Bluetooth левый динамик не слышно. Баланс ровно по центру. Переводишь баланс на тот которого не слышно. То он еле играет. На радио и CD все нормально.
Kudesnikkk
12 August 2016
ицык
Смотри проводку от блока bluetooth к голове, контакт отошел.
Chinee
26 September 2016
Подскажите, какие требования к дискам у РП7? Записал себе 4 диска обычных CD-R, накидал туда музыки, но ничерта не проигрывает - выплёвывает диск обратно. Валялся обычный диск мп3 дома(заводской) - его играет запросто.
АНДРЕЙ1973
26 September 2016
Chinee:
писать нужно на самой малой скорости, чем меньше, тем лучше.
froligor
26 September 2016
Chinee:
Дефицит исходной информации:
- какие диски
- какой программой записывали
- в каком музыкальном формате кодировали
Chinee
26 September 2016
Записал средствами винды, сначала выбрал что записать как на флешку, а потом копипастом туда музыки. Писал как с каталогами, так и прямо в корень диска. Файлы mp3, скачаны с сети. С компа проверял - всё играет.
Хм попробую завтра через неро на минималке записать тогда...
pwr
27 September 2016
Chinee
еще надо запись закрывать
Chinee
27 September 2016
Причина оказалась видимо в высокой скорости записи. Через неро на минималке все ок! Ну Сони и привереда, когда качество не важно было всегда на макс писал.
Kudesnikkk
28 September 2016
Chinee
Можно и на максимуме, главное не средствами винды) Nero, UltraISO и т. п. нормально записывают.
Kyokushin
19 October 2016
Всем привет! Очень мучительный вопрос. Нигде в тексте не нашел подобного. Имеем РП7 (голосовое управление на русском) - тоже иногда не включается, машина 2012 года, титаниум (Дисплей прошит под камеру заднего вида). Постоянно выскакивает надпись "Инициализация USB", затем отключается на минуту, вместе с bluetooth модулем, потом включается и так каждые 5-10 минут. Если звонит телефон, то принимаю вызов с кнопок на руле или с магнитолы, магнитола показывает что вызов принят, но на самом деле абонент продолжает звонить. Куда копать? Клемму с АКБ сбрасывал, не спасло.
Boris98
20 October 2016
Ну а в USB флешка воткнута?
Kyokushin
20 October 2016
Boris98:
Забыл написать...блин, музыку с флэшки постоянно слушаю. И не одна, и 4 Гига и 8, и в ФАТ и в фат32 форматировал. Ничего..
Boris98
20 October 2016
А когда не воткнута флешка, то все равно пишет инициализация USB?
Kyokushin
20 October 2016
Boris98:
Завтра проверю, но, думаю будет просто bluetooth пропадать. Отпишусь.
Kyokushin
22 October 2016
Boris98:
Проверил. Два дня катаюсь без флешки. Увы... Телефон подключился без проблем. Но, дальше как обычно, пропадает связь во время разговора, то пишет, что "вызов прерван. Положите трубку", то я принимаю вызов, но он принят только на магнитоле, сам телефон продолжает звонить. То набираю номер с магнитолы, но он набирается только через минуту-две. Если вставляю usb то пишет через раз ошибка при доступе к устройству. Короче... не знаю что делать и как быть(((
