Форд фокус 3, октябрьская сборка. Стал замечать когда щетки чистят секло задевают верхними кончиками о водоотлив и появляется стук через раз. Думаю есть два варианта решения проблемы.
1. Поставить чуть меньшего размера щетки.
2. Опустить чуть ниже поводки но они вроде и так в самом низу.
Думаю проблема не у меня одного, отпишитесь кто что думает.
Коррекция дворников через IDS
Vanek27
20 December 2011
Проблема с дворниками и механизмом стеклоочистителя
chbr
14 May 2015
Помогите решить проблему.Поставил дворники в вертикальное положение, когда мыл машину. Как только после мойки повернул ключ зажигания, левый дворник вернулся в исходное положение, правый остался на месте.Повторил попытку-тоже самое. Сам вернул его в привычное положение-попробовал проверить будет ли работать-никакого движения.В итоге на данный момент один левый работает, правый отдыхает. Почитал, что пишите-завтра попробую разобрать посмотреть, может со шлицов соскочил. Может кто сталкивался?Ведь как я понимаю,предохранитель на два дворника один стоит и в нем причины быть не может?
может со шлицов соскочил |
вряд ли... он плотно надевается...
День добрый. Ребята выручайте... У меня такая проблема. Оставил машину на ночь во дворе,утром подхожу к машине и вуаля... Какой то "ридиска" отломал задний дворник( фф3 хэтч. Титаниум.2.0) щетка целая крепление тоже целое сломано "колено"между щеткой и креплением. Немогу найти негде .Помогите пожалуйста мож ссылку кто кинет. Заранее спасибо!
Такая беда. не работает второй(прерывистый режим) дворников. при его включении они один раз отчищают и возвращаются обратно но не до конца(ждут следующее включение) проходит время но движений дворников нет и они закрываются до конца. если крутить крутилку вниз то движений нет, если крутить наверх то один раз чистят и все. Как быть? может я чего не так включил?
все правильно они работают у тебя датчик дождя стоит.
решил проблему отключением датчика дождя, теперь пользую обычный прерывистый режим. спасибо за помощь.
k161rt
Была такая проблема, но только после замены лобового стекла. Если менял стекло посмотри силиконовую прокладку между датчиком и лобовым. Чучуть не так и он будет некорректно работать! Ну если нет, то это такая работа датчика))
Соратники, а никто не колхозил к фокусу 3 зимние щетки 70 см. (в резиновых чехлах). И еще, может у кого старые ненужные родные есть?
Ford Focus III Titanium, Универсал 2015
1.5L EcoBoost,150 л.с. АКП6, SYNC2, Зимний 2,Премиум свет, Комфорт,
Городской 1.
Aspire82
12 November 2015mobile
Доброго времени суток. вопрос такой. Фоорд фокус 3 2012 г.в. вышел из строя правый мотор стеклоочистителя. есть ли разница между правым и левым? они как то программируются? или на уровне электроники компьютер подхватит правый мотор и он начнет корректно работать. просто нашел левый мотор. вот и думаю. покупать или нет. разница (как мне показалось) только в креплении. спасибо.
23 November 2015
Z-men:
Ребят, сегодня утром случайно включил дворники, а они подмерзли, так вот левый прошелся по стеклу, а вот правый остался стоять. Я вышел , отодрал его от стекла, прогрел лоб стекло до воды и опять включил дворники, так вот первый цикл левый опять прошелся по стеклу а правый стоял, затем левый вернулся обратно и во второй цикл оба дворника заработали в обычном режиме. У меня подобная ситуация была на отечественной машине, так вот там шлицы затерло слегка на том дворнике что стоял неподвижно, интересно на ФФ3 также возможно затереть шлицы или там привод поводка тупо не сработал и все ? |
Аналогичная хрень произошла сегодня утром. Показалось, что выключатель во включенном положении и воизбежании срабатывания ДД при примерзших дворниках поспешил выключить, а он и был выключен, получился взмах
![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif)
Водительская щетка сорвалась с примерзшего стекла, а пассажирская нет, водительская щетка чуть приподнявшись вернулась обратно. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде, обошлось
повезло тебе, насколько я помню там шестерёнки пластиковый, довольно легко сломать.
Alexsandr_134
17 April 2016
У меня нижний дворник пипец как ниже находится,после старого хозяина.Парни точно в ручную можно настроить или дворник снимать надо...
Alexsandr_134
17 April 2016
Попробывал систему которая сверху,вроде поставил нормально,проверил дворники и опять он в низ ушёл (((
Alexsandr_134
Тебе поможет программа Focccus или у дилера поправят.
Alexsandr_134
18 April 2016
skyrat
А где программу focccus взять ?)))
Alexsandr_134
18 April 2016
Почему нельзя по старинке сделать,открутил дворник вынул его с болта,направил как надо иипоставил обратно )))
Keks_007
19 May 2016mobile
Добра всем!сегодня ехал с работы под проливным дождем,машина с датчиком дождя соответственно дворники махали с максимальной частотой.а когда дождь начал прекращаться заметил такой глюк–дворники выходят в крайние положения,а затем правый резко падает вниз,за ним спокойно опускается левый.потом циклы нормально,хотя повторилось раза 4.причем правый дворник аж об жабо бьется когда опускается резко.эт что глюк компа или мож чет замыкает.ни у кого такого не было?
UPD. Сегодня правый дворник совсем отказал.Не реагирует совсем...
Добрый день одноклубники, ни с того ни с сего перестали работать дворники. Вода на стекло брызгает, на переключение рычага, дворники не реагируют. Подскажите где копать, какие предохранители? Под капотом один нашел, вроде рабочий? Беда.
Всем привет.Ребят у меня такая проблема.Что летом,что зимой.Купил с новья авто и когда первый раз под дождик попал вкл.щётки по началу где то пару минут работали хорошо потом появлялся скрежет (в районе когда щётки возвращались вниз. Где то 2-3см. до низу остаётся и начинали скрежетать.)Если выключить совсем и включить,то скрежет проявлялся сразу(опять же когда щётки возвращались вниз).Но когда несколько дней не пользоваться,а потом включить то как обычно в начале тишина и опять минуты через 2-3 появляется опять скрежет.А на днях вкл. вначале также тишина потом опять скрежет внизу и добавился скрежет теперь когда они(обои)в верх приподнимаются до конца.Если кто знает подскажите.P.S. В начале как бы внимание особо не обращал(т.к. их мало и редко включал),а сейчас достали и не зная что делать.Как сверчок на нервы действует.Спасибо.
1977qaz
У меня такая же проблема, купил фокуса б.у. в апреле, авто конец 2013г. При первом дожде заметил скрежет при возвращении в низ, теперь не могу понять от чего так? Хочу заметить езжу на рабочем ФФ3 2011г.в. уже 118к наездил и не разу такого не было.
1977qaz
Щётки давно меняли? может дело в них?
GIG86Здравствуйте,нет щётки не менял.Но всё дело в том,что это у меня с новья, т.е.как машину забрал с салона.P.S. Я ими почти не пользовался.
Сегодня поднял щётки работали мин.10,всё тихо, но когда прислонил к стеклу в начале тишина, потом опять скрежет. Вроде скрип на концах щёток.Блин, что это?
1977qaz
Я с рабочего фокуса снял щётки которые не скрипят и поставил на свой, жду дождя проверить.
GIG86Напиши,если не трудно как в итоге?Спасибо.
1977qaz
Поменял, все не скрипит! Щётки оригинал в Экзисте заказывал, год назад их брал на рабочего фокуса. В общем годовалые щётки и не мажут и не скрипят.
GIG86Спасибо.Артикул напишите, если не трудно.
