Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
921K
1,4K
10K
kain613
16 June 2016mobile
Добрый день! Фф2 рестайл, 1,6 115 лс, появилась проблема с гидроусилителем руля - когда стоя на месте руль докручиваю до упора в одну или другую сторону - появляется противный скрип. На скрип ремня не похоже. Скрип слышен до тех пор пока держу руль в крайнем положении. Все ремни менял вместе с ремнем грм два месяца назад. Подскажите, в чем может быть проблема?
MR.BARMEN
16 June 2016
kain613
Это перепускной клапан-не надо долго держать руль в крайних положениях
serg1983
16 June 2016
kain613
MR.BARMEN:
В инструкции по машине даже пишут что руль в крайнем положении нельзя держать более 10сек. У меня тоже при полном вывороте руля есть не громкий писк(визг)., мастера в сервисе сказали что все ок.
kain613
16 June 2016mobile
serg1983
MR.BARMEN
Я в курсе про перепускной, но, например, на волге 3110 у меня звук совершенно другой (не писк, а скорее журчание), поэтому и смутился. Да и звук появился недавно, раньше не замечал.
serg1983
16 June 2016
kain613
у меня тоже с новья его не было, потом появился
kain613
16 June 2016mobile
serg1983
Думаю, это жжж не с проста. Скорее всего жидкость потеряла свои свойства и не смазывает толком. Буду менять жижу в ближайшее время.
FeodorY
16 June 2016
kain613
Было аналогично, жижу поменял в ЭГУР и все Ок уже пару лет.
serg1983
16 June 2016
kain613
я жижи не так давно менял, все осталось также после ее замены. У меня ГУР
kain613
16 June 2016mobile
FeodorY
Спасибо, на неделе заменю.
serg1983
Я второй владелец авто, поэтому заменю на всякий случай. Да и судя по цвету жижи - пора.
serg1983
16 June 2016
kain613
ну потом отпишитесь о результатах . Может у нас и звуки разные, могу записать и выложить.
justdeemas
17 June 2016mobile
Всем привет, какой то шум за рулём и при поваротах руля вправо, влево чувствуется небольшая вибрация в определенный момент. Фокус 2 1.4 и мт
sergik519
17 June 2016mobile
Добрый день. Авто FF2 рестайлинг 2.0 автомат. Включаю кандей кнопка загорается. Но- обычный щелчок в капоте пропал и воздух идет не охоажденный. Что это может быть? Датчик кандея или фреону кирдык?
electromexanik
17 June 2016
sergik519
Вполне возможно что вышел фреон и PCM не дает включить муфту компрессора.
Если - же с давлением фреона всё в порядке, проверьте исправно ли реле кондиционера R11 и его предохранитель F27, 10A.
sergik519
17 June 2016mobile
electronexanik подскажите пожалуйста где находится реле кандея R11посмотреть и преддохранитель F27. 10A в капоте или салоне? Спасибо!
electromexanik
17 June 2016
sergik519
Блок предохранителей под капотом.
Где искать реле, смотрите описание с картинками.
vesely_tuschkan
17 June 2016mobile
Привет всем! Кто снимал обивку сидений подскажите, что можно использовать вместо металлических колечек при натяжке обивки? Пластиковые хомуты выдержат, или все таки штатные колечки одевать?
Доберман2
17 June 2016mobile
vesely_tuschkan
Делай на пластиковые хомуты. Держат отлично. Снимал обшивки стирать пару раз, полет нормальный
vesely_tuschkan
17 June 2016mobile
Доберман2
DevilMax
17 June 2016
Добрый день. У меня проблема с электрогуром, он издает постоянный писк-свист. у предыдущего хозяина был не долит уровень в расширительном бачке и залито непонятно что. Поменял жидкость, орать он перестал при вращении руля, но этот писк остался. его слышно сильнее чем звук мотора на холостых. Читал про чудодейственую присадку Вагнер, но так ли она хорошо на самом деле? и на какой период может она меня спасти. Или может чтото другое посоветуете. Заранее спасибо
PS Форд Фокус 2 рестайлинг 1.8 бензин
sergik519
17 June 2016mobile
Здравствуйте. Авто FF2 рестайлинг 2.0 автомат.Подскажите как узнать закончился ли фреон в кандее?. При включении нет щелчка в капоте и воздух идет теплый.
vesely_tuschkan
17 June 2016mobile
Прошу помощи. Сейчас выкрутил свечи. Состояние- на помойку. На замену на данный момент нет. У бати есть вот такие: FR7DPX bosch
Не смог найти информацию по их применяемости к движкам форд. На 1.8 они подойдут? Спасибо.
Snezhnii
17 June 2016
vesely_tuschkan
Все о свечах зажигания
sharpsouthpole
17 June 2016
vesely_tuschkan
Если коротко, то нет, не подойдут
vesely_tuschkan
17 June 2016mobile
sharpsouthpole
17 June 2016
sergik519
Кондиционер неисправности, поломки
sergei00320
17 June 2016
Здравствуйте! помогите советом у меня фф 2 2л тяжело вращается руль! у меня ЭГРУ жидкость в норме,течи нет! в чём может быть проблема?
Бармалюха
18 June 2016mobile
Доберман2 добрый день, скажите , а подушки безопасности у вас в сидениях есть? Обивку вообще снимать тяжело и как делать? Ну и стирать тоже... Машине 6 лет и 2 е детей...
vesely_tuschkan
18 June 2016mobile
Бармалюха
Вчера снимал в первый раз. Снять сложностей не было. Подушки не мешают.
electromexanik
18 June 2016
sergik519:
Возле правой фары есть штуцер для заправки фреона. Скрутите его крышку и нажмите на золотник, если фреон есть то он вырвется под давлением.
kdenzo
18 June 2016mobile
Привет всем!помогите!ошибка 2303 за что именно отвечает?у меня фф2 1.6 115 глохнет на ходу?
