моргает панель
7 years
Привет любители Ford! У меня такая проблема, купил фф1 2 года назад. горел чек двигателя и иногда падала стрелка спидометра. Съездил на диагностику, сказали замена генератора. Заменил на новый- итог: чек не горит, стрелка не падает. Спустя пару месяцев опять начала падать с интервалом раз в месяц. Этой зимой, раза два падала, но как началась весна и сухая погода... ппц, моргает вся панель, прыгают стрелки, замирают. замыкали клемы, заряжали акб(он в отличном состоянии) день поездит норм, а потом опять... Проверял приборку-все норм! Может это мозги? Кто сталкивался с таким? пс: машина тупее становится при падении стрелки спидометра.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1
Ссылку на тему предоставили ниже.[/b].
Тема закрыта как дублирующая.
электрика
slava2008
12 June 2016
моргает панель
533
slava2008
12 June 2016
при замирании стрелок,мощность вроде бы не падает!
Александр-Крым
12 June 2016
slava2008
Почитай в этой темке,может найдёшь ответ,если не найдёшь,тогда вопрос задашь:Приборная панель, проблемы. (Р) И проверь предохранители под капотом,а так же провода идущие к этой коробке предохранителей!
