Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
27 May 2016
VitasFocus SE Э-э-э-э-ххх досада... Поди процентов на 10 всего-то..
alchemist_sp
27 May 2016
alexnasa:
Хожу вокруг Мондео (неподалёку припаркован) и думаю- ну неужели ничего от его морды нам не подходит???
https://www.drive2.ru/r/ford/1216246/
фары на мондео на 1 см выше и на 2 см длиннее. Капот тоже шире фокусовского. И немного длиннее.
alchemist_sp
27 May 2016
это моё горе луковое. дверь водителя от европервофокуса/на еврофокусе дверь с отверстиями под молдинг/
alchemist_sp
27 May 2016
уж полтора года с аварии прошло.
nuance
29 May 2016mobile
alchemist_sp
Наклей молдинги как у меня
nuance
29 May 2016mobile
Хотя его это врятли спасет
alchemist_sp
30 May 2016
да уж навряд ли...
Kali0stro
30 May 2016mobile
alchemist_sp
А не думали полностью перелицевать крыльями, капотом, решеткой, бампером, фарами от первой модели амера?
По крайней мере выглядеть будет прилично, а на все вопросы можно ответить "спецверсия" или "тюнинг"
alexnasa
30 May 2016
Kali0stro зачем мучиться с первым. На авито полно потрохов от ZX4.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aks...6598344
https://www.avito.ru/tomsk/zapchasti_i_aksessuar...5193565
https://www.avito.ru/rossiya?view=gallery&q=...E%D1%82
alexnasa
30 May 2016
Т.е. спать в фокусе все-таки можно!?
https://www.google.ru/search?newwindow=1&saf...RJXPnjU
viking27
30 May 2016mobile
alexnasa
В универсале, с учетом того что убрать задний диван, полностью поместится и женой на отыхе в карелии
alexnasa
30 May 2016
Нууу. Я про седан..
Kali0stro
30 May 2016mobile
alexnasa
Смотря какой рост. Звмерь расстояние от торпедо до спинки заднего дивана, и поймешь, войдкшь ли ты в полный рост.
alexnasa
30 May 2016
Задние сиденья у нас ложатся вровень. Открывается шахта багажника. Будь я 3 метра ростом, войду запросто. До этих картинок с сложноформовыми матрасами я не знал, что делать с передними спинками, которые откидываются маловато.
alchemist_sp
31 May 2016
Kali0stro:
alchemist_sp
думал. Посмотрел на морду соседского фф1 евро. Передумал. Америкосовые крылья и капот в сумме всего на 2000 дороже получатся. Восстановлю лучше как положено
Kapwas
1 June 2016
albka:
Lemanzz
Не мудри. То что ходит как-то это moog. на 100-ке вылетит из посадочного места, вот весело будет.
можно еще китайские рычаги Sh целиком поставить , но судя по их цене в 2.9 т. руб за штуку их на месяц от силы хватит.
почти в точку китайских рычагов хватает на пару месяцев, дальше шаровые стучат, проверено трижды, райбестос шаровая пока 3мнсяца живет, буду менять теперь на др стороне, тоже райбестос попробую. муговской шаровой хватило на 1.5 года
Kapwas
1 June 2016
хотя все сам делал, может чего не так у sh, может надо смазку внутрь шаровой самому вводить?
albka
1 June 2016
Kapwas
У китайцев нет ни металла хорошего ни пластика для ширпотреба. они у нас всю ржавчину на переплавку скупают. Так что их поделки по определению долговечными быть не могут. возьми игрушки детские или авто ихние все фуфло, не один краш тест не выдерживают, и соли нашей боятся как огня.
alchemist_sp
1 June 2016
Kapwas:
SH ставил в начале августа в 2015. Шаровая только только застучала справа (едва заметно пока) . Пробег 9 месяцев / 35 тыс.км. Так что ни о каких 2 месяца речи нет.
albka
2 June 2016
alchemist_sp
У меня родные уже 11 год ходят и не стучат и не люфтят. Так что Китай это говно полное. А езжу тоже под 40 т. в год и не только по асфальту.
alexnasa
2 June 2016
Какая классная подвеска.. Лет 15 назад слышал про неё.
Romario.72
2 June 2016
alchemist_sp
У меня тоже ещё родные стоят... Китай конечно хорошо,но лучше оригинала ничего нет.
alchemist_sp
2 June 2016
albka:
alchemist_sp
Romario.72:
alchemist_sp
так кто бы спорил, что оригинал надёжней ? Ежу лысому понятно , что китайское - почти всегда ГЭ. Но вот в ситуации , когда надо, а денег нет - вариант приемлемый вполне. Понятно что я теперь как минимум "MOOG" возьму - деньги вроде есть. Но когда ставил в последний раз - выбор был или только перед , но хороший (тогда зад рассыпался бы окончательно) или спереди китайщину, но подвеску полностью поменять. Я выбрал полную замену подвески. А отдельно рычаг можно и поменять теперь.
nuance
2 June 2016mobile
Масло в свечных колодцах эта признак замены каких прокладок ?
Kali0stro
2 June 2016mobile
nuance
Минимум крышки клапанного механизмв ГБЦ.
alexnasa
2 June 2016
nuance:
мне помогла Ajusa 56033800 , стоит с августа 2013, сухо!
Но не забыть!- протереть голову ДВС, (что бы прилипла), карбклинером
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #14468376)
kapley63
3 June 2016
Нужен артикул рулевой рейки, желательно аналог. И кто-нибудь знает, подойдет ли к нам рейка со второго европейского фокуса ? В Экзисте на оригинал цена нереальная.
alchemist_sp
3 June 2016
K
kapley63:
с первого европейца подойдёт. 1323623 / 1124082 / 1464937. Оптимальный вариант General Ricambi FO-9033. или перебрать. В Химках на Международном шоссе за 7-8 тыр перебирают если уже снятую привезти (запчасти в стоимость включены).
Dmitriy54NSK
4 June 2016
Привет всем! кто знает какие брызговики подойдут?
kaktuss69
4 June 2016
Горелку не предлогайте ее взять не откуда
Теперь есть откуда
