Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
945K
2,7K
GriffonAlex
28 March 2016
Как починить враньё спидометра относительно скорости. Стабильно врёт на 10км в плюс. (тобиш на скорости 100 по GPS показывает 110)
Меньше скорость чуть меньше погрешность. Но в целом врёт на 10км. Как бы это победить?
шурец
28 March 2016mobile
Колеса правильного размера?
панель прборов вскрывал?
Сверь по цифрам в тестовом режиме
GriffonAlex
GriffonAlex
28 March 2016
шурец
Правильного.
Не вскрывал (могли вскрывать до меня, но не факт)
Попробую сверить, хотя там не совсем понятно как это правильно сделать.
Еще буду ELM тыкать и смотреть что он мне напишет.
шурец
28 March 2016mobile
GriffonAlex
Тема есть про тестоввй режимпочитай
alimcorp
28 March 2016
У меня вот на 15 врет в большую сторону. Но мою приборку скорее всего вскрывали.
homa11188
15 April 2016
добрый день. подскажите кто чем может пожалуйста. пока работает спидометр все просто отлично. бывает такое что разгоняешься стрелка спидометра стоит на месте после чего идет затяжное переключение передач, толчок и загорается контрольная лампа акпп/система охлаждения двигателя. такое бывает не постоянно через раз. поменял датчик скорости изменений никаких. фокус 1 2.0 акпп 2000 г.в. американец
pesok
15 April 2016mobile
Умер спидометр. Резко. Без каких-либо конвульсий. Обычно ДС долго трепыхается... Но сейчас ни в какую не работает. Контакт пропал?
pesok
16 April 2016mobile
Китайский датчик скорости, заказанный с ибея, прошел не более 20к. Поставил Эру
homa11188
17 April 2016
kandibober
21 April 2016
Всем здравствуйте.
Скажите пожалуйста, предстоит замена сцепления, с начала года датчик скорости творит чудеса. И вопрос состоит в том, замена сцепления облегчит доступ к датчику скорости, что бы все за раз поменять.
шурец
22 April 2016mobile
Очень да!
serega250487
5 May 2016
У меня ERA пол года, полет нормальный... Если сильно сомневаетесь, берите на разборках оригинал...
serega250487
5 May 2016
GriffonAlex 28 Марта - 14:20 # « »
У меня такое присутствует, но резина не 55 по высоте как положено, а 60, скорее всего из-за этого...
шурец
5 May 2016
помимо высоты в размере колеса, влияющего на погрешность, есть еще ширина и диаметр
pesok
6 May 2016mobile
У меня тоже спидометр привирает в большую сторону. Мне кажется, это задумка
alimcorp
6 May 2016
serega250487
У меня на зиме врал на +15, на лете врет на +10 (лето диаметром больше).
Чем больше результирующий диаметр колеса - тем меньше показывает спидометр. Для этого есть шинно-дисковый калькулятор Ссылка. Очень удобно: вводишь параметры и смотришь как меняется внешний диаметр колеса и на сколько и в какую сторону будет врать спидометр.
pesok
6 May 2016mobile
У меня штатные 14е колеса 185 на 70. При скорости 63 км/ч по GPS, показывает 70.
шурец
6 May 2016mobile
может до тебя в приборку лазили
Andrey1979
8 May 2016
Доброго дня всем, купил Форд 1, и выявилась такая проблема, на скорости в 60 км.ч спидометр резко показывать начинает 120 км, потом стрелка играет в этом районе, машину при этом начинает дергать, заглушил, завел, проблема исчезла, что может быть?
homa11188
8 May 2016
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Стрелка спидометра лежит на нуле. Коробка не переключает работает только на первой (акпп) ревет но не переключает. Бывает такое что тысяч на трех рывок и вторая скорость но удар ощутим. Когда спидометр работает все без нариканий. Поменял датчик скорости. Покатался неделю та-же ситуация. Купил еще один датчик (era фирма) посоветовали. Поставил его. На третий день все тоже самое. ФФ1 2.0 16 кл. 2000 Г. В. Американец акпп. Подскажите пожалуйста что делать. Руки уже опускаются... (((
Александр-Крым
8 May 2016
homa11188
Первым делом проверить уровень масла в АКПП на работающем двигателе и если уровень нормальный,скорее всего соленоид полетел или соленоиды!А двигатель работает нормально..не троит? А какую ошибку показывает самодиагностика..тест?
homa11188
8 May 2016
Уровень немного высоковат. Двигатель работает ровно. Ошибки ни какой не выдает
Александр-Крым
8 May 2016
homa11188
Читай в этой теме:АКПП, проблемы. (Р)
Ewoo
8 May 2016
homa11188
не ремонтник, да и Вам не сюда надо писать, в проблемы акп.
-читать ошибки как советовал Александр-Крым
от них и диагностировать.
А по датчикам - там с 2 датчика (вх и вых вала)? какой тип АКП? И что вы меняли?
Вот тут почитайте - тренинги Форда.
http://akpp19.ru/files/mazda/4F27E_%D0%94%D0%B8...%B0.pdf
http://akpp19.ru/files/mazda/4F27E_%D0%9E%D0%BF...%B0.pdf
homa11188
8 May 2016
Александр-Крым
А как связаны саленоиды со спидометр ом? Если работает спидометр то и коробка тоже работает,переключает как надо. Если спидометр не работает - не работает и коробка.
Александр-Крым
8 May 2016
H
homa11188:
Александр-Крым
Тогда смотри проводку и массу!
homa11188
8 May 2016
Александр-Крым
А массу то на что...на коробку?
Александр-Крым
8 May 2016
H
homa11188:
Александр-Крым
От аккумулятора ..может окислилась или где то соединение не контачат! После каких действий началась проблема,может что то под капотом делал и провод повредил или он слетел.смотри внимательно!
homa11188
8 May 2016
Александр-Крым
А началось это зимой. Забуксовал как то. Машину погонял на льду. И после этого беда
Александр-Крым
8 May 2016
homa11188
Вот и убил коробку..буксованием!!! Разве не знаешь,что на АКПП буксовать нельзя !У моего знакомого я видел в сервисе по АКПП..стояли новенькие авто,ещё и поездить не успели,а уже коробка накрылась,а всему виной пробуксовка! Надо на сервис подъехать,пусть глянут,что с коробкой!
